 Betreff des Beitrags: ES Blinker aus Alu in CNC fräsen
BeitragVerfasst: 12. Januar 2018 16:04
ich hatte letztens mal die Idee die Blinker (natürlich ohne Glas) meiner ES aus einem Alublock mit einer CNC Fräse herzustellen.
Gedacht war es (da ich nur eine 3 Achsige Fräse hin und wieder benutzen könnte) zwei jeweils zwei Hälften zu fertigen und diese dann
zusammen zu Kleben/ Schrauben. Eventuell mit einem Plasteteil in der Mitte (es sollte nach Möglichkeit ja auch kein Kurzschluss entstehen).
Da ich aber eine absolute Niete in CAD und CNC bin, wollte ich mal fragen ob jemand so etwas schon einmal gemacht hat.
Jonas
 Betreff des Beitrags: Re: ES Blinker aus Alu in CNC fräsen
BeitragVerfasst: 12. Januar 2018 22:21
Wenn Du sowas machen willst brauchst du die Vorlagen zum Vermessen, bzw. lässt das alles einscannen, CAD ist dann nur Arbeit. Bei seltenen Teilen brauchst du senkrechte Fotos in allen Ansichten, jeweils mit Maßstab. Geht es um die ganz alten Ochsenaugen?
BeitragVerfasst: 17. Januar 2018 10:14
Ja, es geht um die ganz alten Ochsenaugen. Habe zwar einen Blinker zum vermessen. Jedoch nur einen von diesen FEZ nachbauten.
Von denen könnte man dann auch das Glas nehmen.
Wie müsste ich denn verfahren, um aus diesen Fotos ein CAD Modell zu erstellen? Geht das direkt, oder muss ich alles per Hand eingeben?
BeitragVerfasst: 17. Januar 2018 15:13
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Bördeman hat geschrieben:
Nur als Idee - 3D Drucker? Sind dann natürlich nicht Alu.
BeitragVerfasst: 17. Januar 2018 15:33
Für 3D Druck gibt es schon jemanden, der es anbietet: https://m.youtube.com/watch?v=M3rExydRqp4
BeitragVerfasst: 17. Januar 2018 16:20
Doch auch in Alu ...
BeitragVerfasst: 17. Januar 2018 21:23
Vielleicht kann jemand weiter helfen aus der CNC Branche. Es gibt jemanden aus der Gummibranche der bereit ist Gummiteile zu machen (als Feierabendsprojekt). Das Problem ist er hat keine Vorlagen.
Die Modelle oder Vorlagen müssen 200 C und 100 bis 200 Bar Druck aushalten. Der Gummiarbeiter meint das Alu Modelle funktionieren.
Vor allem die Ansauggummis der MZ Rotaxen gibt es nicht mehr aus gutem Gummi. Ich habe alte Orginale Gummi aufgehoben als Vorlagen. Kann jemand aus der CNC oder Metallbranche weiterhelfen ??
Gruß Jens
BeitragVerfasst: 17. Januar 2018 21:26
RT-Spender
Forentherapeut
TS Jens hat geschrieben:
Gruß Jens
Mache doch dazu mal ein eigens Thema auf.
BeitragVerfasst: 20. Januar 2018 14:17
@Driver_2: Den Herrn von Kaiser 3D Druck habe ich schon angeschrieben. Aber leider keine Antwort erhalten...
@flotter 3er: Das Problem bei 3D Druck ist die Stabilität. Ich hätte gerne etwas massives und festes an der Emme, die Blinker aus Plastik sind recht zerbrechlich finde ich.
BeitragVerfasst: 20. Januar 2018 18:15
Hast du schon ein CAD für deine Wunschteile oder nur Musterteile.
Falls du noch keinen hast, fräsen wär kein Problem (bis 7 Achsen), CAD erstellen auch nicht und zur Not kann ich Dir auch die Gummiteie Spritzgießtechnich herstellen.
Gruß Mike
BeitragVerfasst: 20. Januar 2018 23:39
† 21.11.2022
hab vor jahren mal sowas gießen lassen in alu. war aber für eine Schwalbe.
BeitragVerfasst: 21. Januar 2018 19:04
@es125g: Genau um das CAD geht es mir. ich hab bisher nur einen Musterblinker zum maß nehmen. An eine 3-Achs fräse komme ich ran. Aber besser ist natürlich mehr. Dann kann das teil in einem Schritt gefräst werden.
@voodoomaster: gießen wäre natürlich auch ne option... Die Ochsenaugen von MZ und Simson waren in den früheren Baujahren meine ich dieselben.
BeitragVerfasst: 22. Januar 2018 02:45
† 21.11.2022
ich hatte damals direkten zugang zu ner gießerei. da war das kein problem das mal schnell nebenbei zu machen. vom blinker eine gußform in sand gemacht und von den gießern alu reingießen lassen, normal gießen die dort nur stahl und grauguß. das alu haben sie in ner kleinen Pfanne für mich geschmolzen ;)
BeitragVerfasst: 22. Januar 2018 05:34
Mein Vorschlag wäre auch Sandguss und Nachbearbeitung.
Dürfte eine Kleinigkeit sein und vielleicht auch beim örtlichen Metallbauer oder Schmied machbar,
In jedem Fall aber übers Internet zu ermitteln.
Die CNC schruppt ewig bis sowas ausm Vollen entsteht, und erfordert ja leider auch ein CAD Abbild oder Aufwändige Programmierung. Das muss man sich auch leisten können. Und ein 3D Druck aus Plastik ist leider aus Plastik.
BeitragVerfasst: 22. Januar 2018 11:16
Lasst euch doch von dem Simson 3D-Druck-Kollegen aus dem Video ein Teil mit 1-2% Aufmaß und ohne Bohrungen drucken.
Damit könnt ihr dann zum Alu-Gießer eures Vertrauens gehen und euch ne Kleinserie gießen lassen.
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: 22. Januar 2018 19:06
† 21.11.2022
Dirk P hat geschrieben:
Gruß Dirk
ja das schrumpfmaß sollte man beachten ;) ich glaub die waren damals minimal kleiner, aber ich wollte eh led`s reinmachen, da war mir das egal
BeitragVerfasst: 23. Januar 2018 19:44
Gießen wäre auch ne gute Idee.
Ich werd mich da mal schlau machen.
BeitragVerfasst: 28. Januar 2018 22:44
Hat noch jemand Zugang zu einer Alugießerei. Oder macht jemand sowas als Hobby. Im Internet sieht man manche Filme. 8) 8)
Gute unter Einhaltung der UVV und auch schlechte. :roll: :roll:
Gruß Jens
