Probleme mit kupplung vom ES Motor nach Duplex umbau
Beitragvon Oldimike » 19. Januar 2018 07:23
Hallo, vielleicht hat jemand von euch einen Tipp.
Ein Kollege hat sich seinen Motor Regenerieren lassen. Dabei erfolgte ein Umbau von Simplex auf Duplex.
Es ist auch der passende Innere Mittnehmer eingebaut wurden. Leider Kann man die Kupplung nur betätigen wenn die Einstellschraube bündig mit dem Gehäuse ist, die Mutter kann man dann nicht mehr montieren.
Die Kupplungslamellen sind 3,56mm stark. Liegt es daran?
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
Oldimike
Re: Probleme mit kupplung vom ES Motor nach Duplex umbau
Beitragvon TS Paul » 19. Januar 2018 07:51
Mir war als gäbe es auch Unterschiede in den längen der Betätigungsstänglies.
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon Paule56 » 19. Januar 2018 08:10
Genau, Paul hats gebracht!
Abhilfe: die längere Stange, oder eine Kugel zusätzlich hinein
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Oldimike » 19. Januar 2018 08:55
das kann man machen.., und das wird er dann auch so machen müssen. Aber wie wurde das ab werk gemacht? Laut ersatzteilliste finde ich da nix...
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
Oldimike
Beitragvon matthias1 » 19. Januar 2018 09:49
Das kommt bei neuen Belägen garnicht so selten vor. Nimm eine zweite Kugel, wie Paule schon schrieb.
Mit zunehmenden Verschleiß muß die dann irgendwann wieder raus.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 307
Beitragvon Lorchen » 19. Januar 2018 16:24
Hier steht alles ganz genau:
Beitragvon Oldimike » 19. Januar 2018 18:08
Danke. Die Aussage fehlte mir. In ersatzteillisten konnte ich das nicht lesen.
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
Oldimike
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 98 Gäste
