BING Vergaser Probleme
Beitragvon casimodo » 20. Januar 2018 22:27
Ich brauche einmal Rat:
ich habe seit einigen Tagen das Problem, dass meine ETZ 250 Schwierigkeiten macht. Bei Vollast fühlt es sich an, als wenn sie kleine Aussetzer hat. Als wenn nicht genug Sprit kommt oder so.
Seit 2 Tagen ging sie dann während der Fahrt mehrfach einfach aus, insbesondere beim Gas geben aus dem Standgas. Sie springt dann zwar wieder an, aber es dauerte dann kaum 5min bis es wieder dazu kam.
Ich habe den Vergaser aufgemacht und mir kam die Nadel entgegen. Die Nadel sitzt so locker im Halteplättchen, dass sie von allein wieder raus rutscht. Das sollte doch sicher nicht so sein, oder? Ich muss zugeben, dass ich den Vergaser zwar scon ein paar mal offen hatte, ist aber schon eine Weile her und ich zweifle gerade an mir.
Nach meinem Verständnis könnte das zu dem benannten Problem führen, oder?
Ich war jetzt überrascht über die Ersatzteilpreise, aber ich denke wenn ich schon das Plättchen erneuere, dann auch gleich die Nadel. Der Kragen der diese im Plättchen hält sieht mir arg schmal aus. Sollte sich aber doch eigentlich nicht groß abnutzen, oder? Aber gut, der Vergaser hat nun bestimmt schon 10Jahre auf dem Buckel
Bitte keine Hinweise, dass ich den guten alten 30N zurück kehren soll. Ich weiß was ich am BING habe...
Danke für eure Hinweise
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj 83
casimodo
Re: BING Vergaser Probleme
Beitragvon Paule56 » 20. Januar 2018 23:10
Dann kneif/drück den Nadelhalter gefühlvoll etwas zusammen, sollte es wirklich daran liegen, dass die Nadel der Bewegung des Schiebers nicht folgt.
Davon höre ich, so glaube ich zumindest, das erste Mal.
Beitragvon casimodo » 20. Januar 2018 23:30
das zusammenkneifen habe ich versucht, nützt nichts.
das Plättchen hat so viel Spiel in dem Plastik, dass er die Nadel nicht halten kann.
Ich kann mir zwar nicht erklären, wie das kommen kann, aber ich kann mich auch nicht entsinnen, dass die Nadel rausrutscht wen ich den Vergaser öffne. Sie sitzt doch sonst fest im Gasschieber wenn ich diesen rausziehe...
casimodo
Beitragvon Paule56 » 20. Januar 2018 23:50
casimodo hat geschrieben:das zusammenkneifen habe ich versucht, nützt nichts.
Du widersprichst Dir in den beiden Absätzen, das kläre mal tatsächlich ab, denn, da der Nadelhalter im Inneren des Schiebers ohnehin plan aufliegt, ist ein Herausgleiten der Nadel nur möglich, wenn die Nadelnut kleiner des Halters ist.
Beitragvon casimodo » 21. Januar 2018 07:45
anders herum, der Halter liegt plan auf, hat aber zu den Seiten in dem PLastikteil Spiel. Dadurch öffnet der Halter sich minimal aber weit genug wenn die Nadel "zieht"
Hab die Teile gerade vor mir. Wenn ich die Nadel einhänge und den Halter zusammendrücke lässt sie sich nicht raus ziehen, ohne Druck fällt sie von allein raus.
casimodo
Beitragvon UlliD » 21. Januar 2018 09:22
Krümelkackmodus On:
https://www.gabors-mz-laden.de/index.ph ... 6/c/_/_/?_
https://www.gabors-mz-laden.de/index.ph ... 2/c/_/_/?_
2x Neu und dann sollts wieder gehen :ja:
Krümelckackmodus Off.
Beitragvon casimodo » 21. Januar 2018 11:26
Danke Ulli, die Ersatzteile habe ich schon bei meinem Laden im warenkorb. Mir geht es eher darum, ob dies die Ursache sein kann - oder wie sich dieses benannte Problem sonst auswirken sollte/müsste
casimodo
Beitragvon Steven01 » 21. Januar 2018 11:29
Kannst Du mal ein Foto von den Teilen machen?
Fuhrpark: MZ ES 250 Bj. Juli 1961
Steven01
Beitragvon casimodo » 21. Januar 2018 12:48
schaffe ich heute nicht mehr. Was mir aber gerade aufgefallen ist, dass auf den Bildern im Schop die Nadel viel tiefere Rillen zum Einhängen hat. Bei meiner Nadel ist dieser Rand/ Kragen extrem schmal 1/10mm würde ich sagen - wenn überhaupt. Da braucht der Halter natürlich auch nicht viel auseinander zu gehen.
Ist aber das Originalteil, die Nadel habe ich in den Jahren nie gewechselt.
Bild davon stelle ich noch ein
casimodo
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 102 Gäste
