Wie Kerbnägel am Bremsnocken entfernen?
Beitragvon emzett83 » 24. Januar 2018 21:19
Hallo Gemeinde,
besteht eine wirklich reelle Chance diese zwei Kerbnägel meines grenzwertigen Bremslichtkontaktes zu entfernen, ohne den Nocken selbst zu zerstören?
Nein, ich habe keine Ständerbohrmaschine und frage lieber, bevor ich mich dran versuche und gar keinen Ansatz mehr habe.
Hat das schon mal jemand erfolgreich praktiziert?
Vielen Dank im Voraus
Gruß Dirk
emzett83
Themen: 42
Re: Wie Kerbnägel am Bremsnocken entfernen?
Beitragvon der janne » 24. Januar 2018 21:29
Angeschliffener Schraubendreher. ...seitlich oder besser gesagt an der Fläche des Nocken entlang mit kleinem Hammer versuchen die Kerbnägel anzuheben...Dann mit größerem Gerät versuchen die weiter heraus zu ziehen.
Beitragvon muenstermann » 24. Januar 2018 21:35
Mit einer guten Gripzange den Kopf packen, vorsichtig drehen, meistens gehen die Stifte so raus.
Ansonsten abfeilen und ausbohren, ggfs. auf der Gegenseite neu bohren.
Ich schneide M3 Gewinde rein und verschraube das neue Blech mit Schrauben nach DIN 7380
muenstermann
Beitragvon pierrej » 24. Januar 2018 22:54
Mir ist mal die Kontaktfahne abgebrochen und mein alter MZ Werkstattmeister hat die neue Fahne Angelötet, das hält nun bereits seit 12 Jahren. Vielleicht ist das eine Lösung für dich wenn die Kerbnägel ihr zu Hause nicht verlassen wollen.
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon Feuereisen » 24. Januar 2018 23:06
Unterlegscheibe hochkant anpunkten um dran zu ziehen.
Feuereisen
Beitragvon mutschy » 25. Januar 2018 03:48
Da mir diese Geschichte viel zu kompliziert ist (Wartung, Einstellung) habe ich auf externen Zugschalter umgebaut. Einfach, gut, günstig und praktisch :ja:
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon jzberlin » 25. Januar 2018 07:40
Mit 'nem Dremal einfach die Köpfe der Nägel abschleifen...
@ Mutschy: Hast du ein Foto, wo & wie du den Zugschalter platziert hast?
Danke & Grüße
Jörg
_______
Fuhrpark: ein ganz kleiner...
jzberlin
Beitragvon Feuereisen » 25. Januar 2018 07:50
jzberlin hat geschrieben:Mit 'nem Dremal einfach die Köpfe der Nägel abschleifen...
und wie willst Du selbige dann entfernen um neue in die Bohrungen setzen zu können ?
Feuereisen
Beitragvon kt1040 » 25. Januar 2018 08:36
mutschy hat geschrieben:Da mir diese Geschichte viel zu kompliziert ist (Wartung, Einstellung) habe ich auf externen Zugschalter umgebaut. Einfach, gut, günstig und praktisch :ja:
Mutschy
Würde mich auch mal interessieren
Nr.: 67 bei den Rundlampen
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon emzett83 » 25. Januar 2018 20:03
Ich möchte hiermit Vollzug melden:
Die Kerbnägel haben ihr "Zuhause", wie Pierre es so schön formulierte, doch recht freiwillig verlassen. Ich konnte sie à la Janne mit einem Stemmeisen anheben.
Vielen Dank für Eure Ratschläge.
Im Übrigen finde ich den Schalter richtig gut, innenliegend, wartungsarm und sehr leicht einzustellen.
Gruß Dirk
emzett83
Themen: 42
Beitragvon Jena MZ TS » 25. Januar 2018 20:07
Ich hab meine Bremskontakte an der 250 er erneuert und sorgsam eingestellt. Läuft seit 12 kilo KM Problemlos. Zugschalter ist immer eine Option.
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
Beitragvon mutschy » 25. Januar 2018 22:50
Bild kommt am Wochenende, meine Bärbel schläft außerhalb.
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon RenéBAR » 25. Januar 2018 22:54
kt1040 hat geschrieben:
Mutschy
Ich hab den hier angebaut, mit dem originalen konnte ich mich nie anfreunden.
Im Osten geht die Sonne auf.
René
erfahrene Schnitzelfräse
RenéBAR
Beitragvon Mainzer » 25. Januar 2018 23:07
Bei der HuFu wird das aber schwierig, die hat einen Bowdenzug an der Hinterradbremse :wink:
Beitragvon RenéBAR » 25. Januar 2018 23:13
Mainzer hat geschrieben:Bei der HuFu wird das aber schwierig, die hat einen Bowdenzug an der Hinterradbremse :wink:
Upps. :oops:
René
RenéBAR
Beitragvon mr_hossa » 25. Januar 2018 23:35
Geht aber auch habe ans Bremspedal eine kleine Öse angeschweißt und den Zugschalter hinter dem Seitendeckel versteckt. Ich kann morgen gerne mal ein Foto machen.
Fuhrpark: RT 125/2, ES 150/1, ES 250/2 3rad, ETZ 150, SR70, Jetta II 2 Türer, Seat Ibiza 6J
mr_hossa
Beitragvon Klaus P. » 26. Januar 2018 01:24
Bremslicht dauernd über die Vorderradbremse, gibt es Bremshebel für.
Temporär alle 24 Monate, weil der TÜVter mich erwischt hatte, etwa wie der Rene.
Themen: 118
Beitragvon jzberlin » 27. Januar 2018 10:35
Feuereisen hat geschrieben:
Ääähhh... :oops:
Ich dachte, es würde nur um's Entfernen gehen... Tja, wer lesen kann... der sollte es auch versuchen. Asche auf mein Haupt...
Zerknirschte Grüße
Jörg
_______
jzberlin
