 Betreff des Beitrags: ts 150 hintere stossdämpfer
BeitragVerfasst: 26. Januar 2018 07:17
Hallo MZ'LER
Kurze frage bitte,gibts für die hufu ts hinten härtere Dämpfer oder federn?
Hab die hebel unten am Dämpfer schon auf hart gestellt,aber ich sinke schon recht tief wenn ich daufsitze.
100Kg gewicht drückt schon bissl.
Oder passt was von einer anderen mz?
Danke euch schonmal.
 Betreff des Beitrags: Re: ts 150 hintere stossdämpfer
BeitragVerfasst: 26. Januar 2018 09:35
Dobermann hat geschrieben:
Nimm doch Gespannfedern.
BeitragVerfasst: 26. Januar 2018 10:23
Hi
Und die passen plug and play drauf?
Also die alten federn raus und die anderen draufstecken?
Und von welchen gespann nehm ich die dann bitte?
BeitragVerfasst: 26. Januar 2018 10:54
Bei 2 Personen sollte die Vorspannung ja eigentlich auch ausreichend sein.
Die Solofeder der ETZ würde ich als erstes probieren.
BeitragVerfasst: 26. Januar 2018 11:48
Ich will irgendwann auch die Federn tauschen an meinen Stoßdämpfern. Es sollen ja nicht gleich komplette neue nachgebaute Stoßdämpfer werden.
Dazu muss ich aber die alten aufmachen. Soweit ich weiß, braucht man dazu doch Spezialwerkzeug oder nicht?
Oder wie macht Ihr die auf?
BeitragVerfasst: 26. Januar 2018 11:56
Also die federn bei der ts 150 gehen eifach.
Dämpfer ausbauen,hinstellen,feder leicht nach unten ziehen,die geteilte plastikkappe oben entnehmen,feder raus nehmen.
Geht zu zweit noch besser.
BeitragVerfasst: 26. Januar 2018 12:09
Nordschrauber hat geschrieben:
...Soweit ich weiß, braucht man dazu doch Spezialwerkzeug oder nicht?
Spezialwerkzeug brauchst du nur, wenn du den Stoßdämpfer regenerieren möchtest. Die Federn zu wechseln ist sehr einfach, so wie Dobermann beschrieb.
BeitragVerfasst: 26. Januar 2018 12:18
Ach das war um die hinteren Federbeine komplett zu zerlegen und um ggf. auch neues Dämpfungsöl einzufüllen. Dafür wird der ominöse Spezialschlüssel 05-MW 82 benötigt.
Stimmt, nur die Federn gehen recht leicht raus.
BeitragVerfasst: 26. Januar 2018 13:48
Spezialschlüssel 05-MW 82:
Man nehme ein Stück Wasserleitungsrohr, eine Flex, eine Feile und ne 1/2 Std. Zeit :mrgreen:
P.S. Eine Bohrmaschine nebst Bohrer vergaß ich noch.
BeitragVerfasst: 26. Januar 2018 13:52
Die Ossis halt. Was man nicht hat, baut man sich.
keine Sorge, bin auch einer und mach ich auch hin und wieder.
BeitragVerfasst: 26. Januar 2018 21:24
Ich hatte damals auch härtere Federn von irgendeiner größeren MZ an die ETZ150 Dämpfer gebaut, neue Dichtringe montiert und etwas dickeres Hydrauliköl eingefüllt. Die sind dann anfangs leicht überdämpft, wenn das Öl dann jedoch warm ist, dämpfen die perfekt. Dämpfer stehen nur auf hart.
BeitragVerfasst: 27. Januar 2018 09:55
Guten morgen.
Da hänge ich mich mal mit meinen Problem dran.
Habe mir gestern das Spezialwerkzeug gebaut. Die Mutter ging ohne Probleme auf. :ja:
Die Maße habe ich noch im Kopf falls jemand interesse hat :wink:
Ich habe nur das Innenleben des Dämpfers nicht raus bekommen.
Kann mir jemand verraten wie ich es raus bekomme?
Für Tips wäre ich dankbar
BeitragVerfasst: 27. Januar 2018 12:12
Im oberen Bereich des Dämpfers (unter der nun entfernten Schraube) ist eine Dichtscheibe und die Führung der Kolbenstange, die sitzen manchmal recht fest in der Dämpferhülse.
In dem Fall Federbein unten im Schraubstock (Holz dazwischenlegen) einspannen und am oberen Stoßdämpferauge mit Hilfe eines passenden Dornes sachte herausschlagen.
Aufpassen, dass das Öl nicht zu sehr herausspritzt. ;)
BeitragVerfasst: 27. Januar 2018 19:16
mhh ok, danke für die antwort.
Dann hab ich eigentlich alles richtig gemacht.
Ich habe einen Stiftzieher auf das Kolbenstangengewinde geschraubt und nach oben
versucht auszuziehen.
Leider ohne Erfolg.
