Aktuelle Zeit: 18. November 2025 04:53
 Betreff des Beitrags: ts 150 hintere stossdämpfer
BeitragVerfasst: 26. Januar 2018 08:17
Hallo MZ'LER
Kurze frage bitte,gibts für die hufu ts hinten härtere Dämpfer oder federn?
Hab die hebel unten am Dämpfer schon auf hart gestellt,aber ich sinke schon recht tief wenn ich daufsitze.
100Kg gewicht drückt schon bissl.
Oder passt was von einer anderen mz?
Danke euch schonmal.
Fuhrpark: MZ TS 150 ,Bj 7.85
 Betreff des Beitrags: Re: ts 150 hintere stossdämpfer
BeitragVerfasst: 26. Januar 2018 10:35
Dobermann hat geschrieben:
Nimm doch Gespannfedern.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Gespann
BeitragVerfasst: 26. Januar 2018 11:23
Hi
Und die passen plug and play drauf?
Also die alten federn raus und die anderen draufstecken?
Und von welchen gespann nehm ich die dann bitte?
BeitragVerfasst: 26. Januar 2018 11:54
Themen: 118
Bei 2 Personen sollte die Vorspannung ja eigentlich auch ausreichend sein.
Die Solofeder der ETZ würde ich als erstes probieren.
BeitragVerfasst: 26. Januar 2018 12:48
Ich will irgendwann auch die Federn tauschen an meinen Stoßdämpfern. Es sollen ja nicht gleich komplette neue nachgebaute Stoßdämpfer werden.
Dazu muss ich aber die alten aufmachen. Soweit ich weiß, braucht man dazu doch Spezialwerkzeug oder nicht?
Oder wie macht Ihr die auf?
Fuhrpark: TS150 (auf 125) Bj. 82, ES150 BJ. 70
BeitragVerfasst: 26. Januar 2018 12:56
Also die federn bei der ts 150 gehen eifach.
Dämpfer ausbauen,hinstellen,feder leicht nach unten ziehen,die geteilte plastikkappe oben entnehmen,feder raus nehmen.
Geht zu zweit noch besser.
BeitragVerfasst: 26. Januar 2018 13:09
Nordschrauber hat geschrieben:
...Soweit ich weiß, braucht man dazu doch Spezialwerkzeug oder nicht?
Spezialwerkzeug brauchst du nur, wenn du den Stoßdämpfer regenerieren möchtest. Die Federn zu wechseln ist sehr einfach, so wie Dobermann beschrieb.
Karsten
MZ ES 175/0 (schwarz) Bj. 1957
MZ TS 150 (jetzt TS 125) (blau) Bj. 1975 - Nico's TS
IWL SR 59 "Berlin" (blau/weiß) Bj. 1961
IWL SR 59 "Berlin" (grün/weiß) Bj. 1962
Simson "Spatz" (rot) Bj. 1965
Simson "Star" (rot) Bj. 1969
Simson "Sperber" (blau) Bj. 1969
MZ ES 150/1 "Trophy" (schwarz/elfenbein) Bj. 1969
KR51/1 "Schwalbe" (blau) Bj. 1980
MZ TS 250/1 (rot) Bj. 1978
MZ TS 150 "Das Projekt" (blau/weiß) Bj. 1983
MZ ES 250/G (schwarz) Bj. 1960
Reliant "Robin" Mk. II (rot) Bj. 1998 - Rechtslenker
Reliant "Rialto 2" (sonnengelb) Bj. 1985
Rover Mini Mk. IV (schwarz) Bj. 1991
BeitragVerfasst: 26. Januar 2018 13:18
Ach das war um die hinteren Federbeine komplett zu zerlegen und um ggf. auch neues Dämpfungsöl einzufüllen. Dafür wird der ominöse Spezialschlüssel 05-MW 82 benötigt.
Stimmt, nur die Federn gehen recht leicht raus.
BeitragVerfasst: 26. Januar 2018 14:48
Spezialschlüssel 05-MW 82:
Man nehme ein Stück Wasserleitungsrohr, eine Flex, eine Feile und ne 1/2 Std. Zeit :mrgreen:
P.S. Eine Bohrmaschine nebst Bohrer vergaß ich noch.
Grüße aus Thüringen
Pet
Dieser Beitrag wurde maschinell von einer elektronischen Datenverarbeitungsanlage erstellt und ist auch ohne Signatur gültig.
MZ ETZ 250/1985,
MZ ES 150/1966,
S51 B2-4/1984 --> mein Jugendmoped :-)
BeitragVerfasst: 26. Januar 2018 14:52
Die Ossis halt. Was man nicht hat, baut man sich.
keine Sorge, bin auch einer und mach ich auch hin und wieder.
BeitragVerfasst: 26. Januar 2018 22:24
Ich hatte damals auch härtere Federn von irgendeiner größeren MZ an die ETZ150 Dämpfer gebaut, neue Dichtringe montiert und etwas dickeres Hydrauliköl eingefüllt. Die sind dann anfangs leicht überdämpft, wenn das Öl dann jedoch warm ist, dämpfen die perfekt. Dämpfer stehen nur auf hart.
BeitragVerfasst: 27. Januar 2018 10:55
Guten morgen.
Da hänge ich mich mal mit meinen Problem dran.
Habe mir gestern das Spezialwerkzeug gebaut. Die Mutter ging ohne Probleme auf. :ja:
Die Maße habe ich noch im Kopf falls jemand interesse hat :wink:
Ich habe nur das Innenleben des Dämpfers nicht raus bekommen.
Kann mir jemand verraten wie ich es raus bekomme?
Für Tips wäre ich dankbar
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Gespann BJ.1977, MZ ETZ 250 BJ.1984, Honda SLR 650 BJ.1997
BeitragVerfasst: 27. Januar 2018 13:12
Im oberen Bereich des Dämpfers (unter der nun entfernten Schraube) ist eine Dichtscheibe und die Führung der Kolbenstange, die sitzen manchmal recht fest in der Dämpferhülse.
In dem Fall Federbein unten im Schraubstock (Holz dazwischenlegen) einspannen und am oberen Stoßdämpferauge mit Hilfe eines passenden Dornes sachte herausschlagen.
Aufpassen, dass das Öl nicht zu sehr herausspritzt. ;)
Karsten
BeitragVerfasst: 27. Januar 2018 20:16
mhh ok, danke für die antwort.
Dann hab ich eigentlich alles richtig gemacht.
Ich habe einen Stiftzieher auf das Kolbenstangengewinde geschraubt und nach oben
versucht auszuziehen.
Leider ohne Erfolg.
