Aktuelle Zeit: 2. April 2026 20:45
 Betreff des Beitrags: Befestigung Zylinderkopf an Rahmen
BeitragVerfasst: 27. Januar 2018 19:31
Guten Abend zusammen,
heute habe ich mir ein Country-SuperElastik Gespann (RotaxMotor) zugelegt.
Bei der ersten Durchsicht ist mir (unter vielen anderen Dingen) aufgefallen
dass die Verbindungsschraube zwischen Zylinderkopf und Rahmen fehlt.
Die M10 Schraube an sich ist nicht mein Problem, das kann man ja problemlos ausmessen,
meine Frage ist ob in der Mitte zwischen die zwei Laschen am Motor eine Hülse kommt,
Wäre eigentlich logisch sonst könnten diese zwei Laschen beim anziehen der Schraube leicht abgerissen werden.
Wenn ja kann mir vielleicht jemand sagen welche Länge diese Hülse hat ? - Danke !!
Grüße aus Stuttgart Niko
Ein Leben ohne Gespann ist möglich aber sinnlos...
Fuhrpark: ETZ 251 EZ93
ETZ 251 SW EZ
GTS 1000.1995
usw.
Zuletzt geändert von darkstar am 27. Januar 2018 19:37, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 27. Januar 2018 19:34
Themen: 143
Guckst Du bei Guesi:
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... _ndig/_/?_
Sorry, gerade sehe ich, Du suchst das teil für eine Rotax, da ist meine Information falsch :oops:
BeitragVerfasst: 27. Januar 2018 19:38
Er hat eine Rotax !! Die verlinkte Seite ist der Zweitakterrahmen.
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 27. Januar 2018 20:58
heikothesilencer
Hab grade mal nachgesehen, keine Hülse zwischen den Angüssen des Zylinderkopfes.
ฉันรักประเทศไทย
Kein Mitglied bei Garnichts
Je ne suis pas Charlie.
Für den Diesel
BeitragVerfasst: 27. Januar 2018 21:00
the silencer hat geschrieben:
In der E-liste ist auch nur die Schraube aufgeführt M 10 x 65, find ich trotzdem komisch.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 28. Januar 2018 11:01, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 27. Januar 2018 21:24
Jo, irgendein Fehlteil scheint sich lt. Heikos Foto dort in die sichtbare Rahmenlasche eingearbeitet zu haben.
Ich versuche nicht zu vergessen dort morgen mal nachzuschauen.
:huh?:
BeitragVerfasst: 27. Januar 2018 22:23
Hi, vielen Dank für die Antworten!
Auf dem Foto sieht es so aus als würde da gar keine Hülse reinpassen.
Glaube von rechts kann man das besser sehen,
ich habe mir das von links angeschaut da rechts bei mir der SuperElasik angebaut ist.
Ich werde mir das morgen noch mal genau anschauen und ich Schraube dann entsprechend anziehen,
hab die Ersatzschraube mal nur leicht angezogen um nichts kaputt zu machen.
Grüße Niko
ETZ 251 SW EZ
GTS 1000.1995
usw.
BeitragVerfasst: 28. Januar 2018 21:44
Kann mich auch an keine Hülse erinnern.
edit: Grad nochmal nachgeschaut: auf allen Motoren, die ich in meinen Händen hatte, war nie eine Hülse. Da passt auch wirklich keine rein. :ja:
fränky hat geschrieben:
