Motorbefestigung TS150 1985
Beitragvon Fifty_Lieske » 29. Januar 2018 12:29
Guten Tag Liebe Community,
Ich habe folgendes Problem...
Meine kleine TS fängt sehr stark an zu vibrieren ab ca 4000 Upm.
Bei einem kurzen Check der Aufhängung ist mir aufgefallen das der hintere Bolzen der Motorbefestigung draußen ist.
Jetzt habe ich folgende Frage, der hintere Bolzen ist von rechts eingesteckt, allerdings komme ich nicht ohne weiteres an ihn ran da der kettenkasten des Motors davor ist. Was macht man da am besten?
Mfg Leon
Zuletzt geändert von Christof am 30. Januar 2018 19:53, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Thema verschoben
Fuhrpark: MZ TS150 1985 mit Vape
Fifty_Lieske
Re: Motorbefestigung TS150 1985
Beitragvon Lorchen » 29. Januar 2018 13:53
Der obere oder untere Bolzen? Die Kette muß runter und dann je nachdem der Kettenschlauch zurückgeschoben oder der Gummistopfen rausgenommen werden.
Beitragvon Altmarkendurist » 29. Januar 2018 19:12
Das hatte mein Kumpel auch einmal. Das rappelt wie verrückt und man denkt Wunder was da im Eimer ist. :D
Altmarkendurist
Beitragvon benno_yy65 » 16. September 2018 18:46
Ich häng mich hier mal dran.
Wie sieht bei der TS 150 die VORDERE Motoraufhängung original aus? Bei meiner schlägts da sehr, ich habe in den diversen Shops auch nichts für ts150 gefunden...(meine TS hat beim Vorbesitzer sehr gelebt, da passt kaum was...)
danke
Räder statt Raten.
Fuhrpark: TS 150, KR51/1, SR50
benno_yy65
Beitragvon Mainzer » 16. September 2018 18:54
Das sind zwei am Rahmen angeschweißte Bleche.
Themen: 32
Beitragvon ea2873 » 16. September 2018 19:40
siehe bei miraculis Fahrgestellnummer:
http://miraculis.de/aw/mz/text/ts15251b2/1.jpg
Beitragvon benno_yy65 » 16. September 2018 19:54
ok, und zwischen den Blechen? Gehört da kein Gummilager oder Silentbuchse hin? Bei meiner steckt dort ne Schraube durch und der Motor hat an dieser Aufhängung Spiel. Überträgt sich auch auf den Rahmen usw, schlagt hart, bzw rappelt ganz Ordentlich
Räder statt Raten.
benno_yy65
Beitragvon Mainzer » 16. September 2018 20:22
Der Motor ist komplett starr verschraubt und hat mittragende Wirkung.
Themen: 32
Beitragvon UlliD » 16. September 2018 20:33
Hm, die Schraube mal festziehen :?: :?: :versteck: :gruebel: :nixweiss:
Zuletzt geändert von UlliD am 16. September 2018 20:59, insgesamt 1-mal geändert.
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon Lorchen » 16. September 2018 20:34
M8 übrigens, nicht M6, falls das so sein sollte.
Beitragvon benno_yy65 » 17. September 2018 17:58
OK, gelöst- falsche grösse, dadurch Lockerung/Spiel. Jetzt schon besser.
Danke.
Rahmennummer und Motornummer ...gibts irgendwo ne Möglichkeit die Nummern aufzuschlüsseln?
Räder statt Raten.
benno_yy65
Beitragvon Nordlicht » 17. September 2018 18:23
in den beiden Motorhälften gehört eine Paßhülse in der Aufhängung---
Themen: 100
Beitragvon benno_yy65 » 17. September 2018 18:43
Hm. ok....hab grad Gummiteile bestellt, hätte ich ja mitkaufen können...trotzdem danke!
Langsam wird wieder eine MZ draus...
Räder statt Raten.
benno_yy65
Beitragvon Lorchen » 17. September 2018 20:45
Nordlicht hat geschrieben:in den beiden Motorhälften gehört eine Paßhülse in der Aufhängung---
benno_yy65 hat geschrieben:Hm. ok....hab grad Gummiteile bestellt, hätte ich ja mitkaufen können...trotzdem danke!
Ja nun, ist die Paßhülse drin oder fehlt die? Die Paßhülse wird beim Zusammenbau des Motors eingeschlagen, solange das Gehäuse noch warm ist. Die wird wahrscheinlich nicht fehlen.
Beitragvon benno_yy65 » 20. September 2018 13:51
Ist drin. :oops:
Räder statt Raten.
benno_yy65
