ES250 Motor in TS250/1 Fahrwerk?
Beitragvon ulliuz1 » 29. Januar 2018 20:07
Hallo zusammen.Ich fahre ein Ts250/1 Gespann.Leider hat sich im Laufe der Zeit der 3. Gang verabschiedet und die Fahrerei gestaltet sich dann doch etwas hakelig.Der Gang bleibt nur noch drin,wenn ich ihn vorsichtig,mit rutschender Kupplung einlege.
Ich habe nun gerade zwei ES250 Motore bekommen,die seltsamerweise mit TS-Zylindern bestückt sind.Ich würde gerne so einen Motor in mein Gespann einbauen um dann den 5-Gang Motor zu überholen.Würde das passen?Laufen die ES-Motoren gut mit den TS Zylindern oder hat das alles garkeinen Sinn?Die Motornummern sind 4630194 und 8270146.Würde mich über weiterführende Infos sehr freuen.
Fuhrpark: MZ TS250/1 Gespann Bj´77,Moto Guzzi T3 California Gespann Bj´83
ulliuz1
Re: ES250 Motor in TS250/1 Fahrwerk?
Beitragvon Paule56 » 29. Januar 2018 20:54
Die ES hat aber andere Motorschuhe, das sind die auf der Schwinge montierten Bleche, welche da bestimmt gewechselt werden müssen.
Ich weiß es aber nicht genau.
Edit meint noch:
Hauptsache die Vorbesitzer der Motore haben nicht nur die Zylinder inklusive dem Kolben gewechselt und haben die alte KW drinnen gelassen, dann könnte es für Kolben und Zylinder eng werden mit langer Freude, die KW der ES war oben geführt, die der TS unten
Zuletzt geändert von Paule56 am 29. Januar 2018 21:01, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon flotter 3er » 29. Januar 2018 21:00
Paule56 hat geschrieben:Die ES hat aber andere Motorschuhe, das sind die auf der Schwinge montierten Bleche, welche da bestimmt gewechselt werden müssen.
Nee, ich bin mir zwar jetzt nicht sicher - ich glaube aber nicht. Die ersten TS hatten ja quasi noch die ES Gehäuse, selbst mit den Angüssen und Gewinden für die Silentblöcke. Also sollten die TS Schuhe passen.
Abgesehen davon meine ich das sind ohnehin 4gang TS Motoren. Zumindest sehe ich die Angüsse für die Vergaserabdeckung nicht
Beitragvon ES/2 » 29. Januar 2018 21:11
Der vordere Motor auf dem zweiten Bild scheint TS Viergang zu sein,
bei dem anderen im Hintergrund sieht man die Vergaserabdeckung, also ES.
Der TS-Fünfgang passt problemlos in die Motorschuhe der ES, also sollte es andersrum auch kein Problem sein.
Grüße, Henry :wink:
MZ TS 150 / 1974
MZ TS 250-1 / 1978
Simson Schikra 125 / 1998
ES/2
Beitragvon flotter 3er » 29. Januar 2018 21:16
ES/2 hat geschrieben:bei dem anderen im Hintergrund sieht man die Vergaserabdeckung, also ES.
Grüße, Henry :wink:
Ich seh nix.... :lupe:
Beitragvon ES/2 » 29. Januar 2018 21:21
flotter 3er hat geschrieben:
Grüße, Henry :wink:
MZ TS 150 / 1974
MZ TS 250-1 / 1978
ES/2
Beitragvon trabimotorrad » 29. Januar 2018 21:23
Also auf dem zweiten Bild erkenne ich auch eine Vergaserabdeckung und ich bin auch Henrys Meinung, das ein ES 250/2-4Gang-Motor sehr wohl in eine TS250 rein passen tut.
Aber ich wünsche Dir viel Geduld, schmerzunempfindlichen und doch sensiblen Schaltfuß und hoffentlich dichte Kurbelwellensimmerringe im Viergänger... :wink:
Themen: 143
Beitragvon Klaus P. » 29. Januar 2018 21:57
Für eine ähnliche Aussage zum 4 Gangmotor bin ich letzte Woche noch gemaßregelt worden wo ich schrieb "leidensfähig"
Beitragvon ulliuz1 » 29. Januar 2018 23:48
Hallo,danke für die Antworten.Der eine Motor hat tatsächlich keinen Anguss für die Vergaserabdeckung,also ist das wohl ein Ts250 Motor.Dann sollte ich mich darauf konzentrieren.Erstmal zerlegen das Teil und sehen wie es mit dem Verschleiß aussieht.Kompression hat er ja noch,drehen tut sich auch alles.Die Motornummer fängt mit einer 8 an,also ist das wohl ein Tauschgehäuse.Da besteht die Chance,dass es noch nicht soviel gelaufen hat.Werde mal die Motorhalterungen ausmessen und schauen ob ich den in das Fahrwerk bauen kann.Fräs- und Drehbank ist vorhanden,falls da was angefertigt werden muss.Gruss Ulli
ulliuz1
Beitragvon Feuereisen » 29. Januar 2018 23:55
Der passt rein in die Halterung - die Abstände der hinteren Aufnahmen haben sich bei der 250er von der ES -0 bis zur ETZ nicht geändert. Nur wirst Du Dir die Arbeit umsonst machen - der Motor lag so wie er aussieht schon etliche Jahre - also werden höchstwahrscheinlich mindestens die Wellendichtringe ausgehärtet sein, evtl. die Lager Flugrost in den Laufbahnen haben usw...
Feuereisen
Beitragvon ulliuz1 » 30. Januar 2018 00:22
Ja,erstmal zerlegen und nachsehen und messen.Das wird sich nicht vermeiden lassen.Ich will das ja auch üben,damit ich den 5-Gang wieder flott kriege.Mit Lagern und Wellendichtungen kenne ich mich recht gut aus.Hatte ich beruflich viel mit zu tun.Gruss Ulli
ulliuz1
Beitragvon flotter 3er » 30. Januar 2018 11:06
Na dann viel Erfolg. Bei Fragen weißt du ja ein Forum wo du dich hinwenden kannst.... :wink:
Beitragvon rausgucker » 30. Januar 2018 12:08
Na zum Üben kannst Du doch gleich mit dem 5 Gang Motor anfangen. Der ist da doch einfacher zu regenerieren. Dichtringe liegen außen, Schaltung ist einfacher - einen 4-Gänger würde ich nicht neu aufbauen wollen, der ist mir zu tricky. Die 5-Gänger erscheinen mir da "einfacher" - wobei einfach da relativ ist.
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon UlliD » 30. Januar 2018 12:23
rausgucker hat geschrieben:Na zum Üben kannst Du doch gleich mit dem 5 Gang Motor anfangen. Der ist da doch einfacher zu regenerieren.
Das währe die beste Lösung :ja: :ja: :ja:
Beitragvon ventilo » 30. Januar 2018 12:32
Ich fahre in meiner ETS eine TS Garnitur mit 30er BVF Vergaser und TS Nachbau Auspuff.
Das Ding rennt super, der "falsche" Zylinder scheint also kein Problem zu sein,
Fuhrpark: ETS250
ventilo
Beitragvon EmmasPapa » 30. Januar 2018 13:58
ventilo hat geschrieben:Ich fahre in meiner ETS eine TS Garnitur mit 30er BVF Vergaser und TS Nachbau Auspuff.
Falscher Zylinder ist relativ, denn 19 PS-Zylinder sind es sowieso, wenn man mal von der alten 17,5 PS-Version absieht. Der eigentliche Unterschied ist die Frage, ob er oben einen Bund hat oder nicht. Die Zylinder ab TS haben den abgedrehten Bund und nur darauf passt der Deckel mit der oberen Motorbefestigung, die für den Einbau in den TS-Rahmen einfach mal notwendig ist.
Beitragvon ulliuz1 » 30. Januar 2018 17:59
Ja prima.Das sind schon einige Informationen,die mir weiterhelfen.Wichtig ist zuerst für mich gewesen,dass ich die Motoren unterscheiden konnte.Dann hat Paule56 noch den Hinweis mit der geänderten Pleulführung gehabt.Wenn das ausser Acht gelassen würde,ist ein kurzes Motorleben garantiert.Danke dafür.UlliD meinte ich solle besser mit dem 5-Gang Motor anfangen zu schrauben.Das hätte ich auch getan,wenn ich nicht diese beiden 4-Gang Maschinchen bekommen hätte.Jetzt kann ich mit einem der Motoren die selbstgebauten Spezialwerkzeuge anpassen und ausprobieren und mich dann an den 5-Gang machen.Spätestens zum Emmenrausch und zum Treffen in Güstrow soll das alles getan sein.
Danke an die Helfer aus dem Forum.
Ulli
ulliuz1
Beitragvon P-J » 30. Januar 2018 18:09
Das passt. Ich würds trotzdem nicht machen weil es ein risiger Rückschritt ist auch wenns nur für bestimmte Zeit wäre.
Beitragvon Lorchen » 30. Januar 2018 20:49
ulliuz1 hat geschrieben:Ich will das ja auch üben,damit ich den 5-Gang wieder flott kriege. Mit Lagern und Wellendichtungen kenne ich mich recht gut aus. Hatte ich beruflich viel mit zu tun. Gruss Ulli
4Gang und 5Gang-Motore sind grundsätzlich verschieden. Der 5Gänger ist wesentlich einfacher, aber dennoch ganz anders. Du kannst dein Wissen nicht von einem auf den anderen übertragen.
Es geht auch nicht nur um Lager und Dichtringe. Die axialen Ausdistanzierungen, das Verständnis für Maßketten und die Funktionsweise, das ist alles gerade beim 4Gänger wichtig.
Beitragvon trabimotorrad » 30. Januar 2018 21:04
...und ich behaupte sagen zu können, das Lorchen sehr genau weiß, was er da schreibt. Er hat mir einen Viergänger so zusammen gebaut, das er sich erstaunlich gut schalten läßt - ich hätte das nicht für möglich gehalten, das ein RICHTIG zusammen gebauter und ausdistanzierter Motor so wichtig ist. Beim Fünfgänger kann man viel "nachlässiger" arbeiten (das heiß die Toleranzen kann man in der ganzen Bandbreite ausnutzen - mehr aber auch nicht!)
Themen: 143
Beitragvon Klaus P. » 30. Januar 2018 21:15
Wollte ich längt schon geschrieben haben.
Nach der allgemeinen Vorgehensweise beim Lernen/Üben heißt es, vom Leichten zum Schweren oder von Einfachen zum Komplizierten.
Beitragvon ulliuz1 » 31. Januar 2018 08:42
Oooch man! So genau wollte ich das eigentlich garnicht wissen.Ich bin auch Motorradschrauber von ca.1968 an und wie herum man eine Schraube dreht habe ich auch schon gelernt.Vor Allem beruflich.Meine Guzzis und BMW´s hatten auch störrische Getriebe,die sich durch Ausdistanzieren zivilisieren liessen,nur die Hondas waren da anders.Meine Erfahrungen bezüglich 2-Taktern sind allerdings dünn und auf einige Kreidler und Kawasaki Typen beschränkt.Deshalb bin ich für sachdienliche Hinweise bez. MZ immer offen;-)
Gruss Ulli
ulliuz1
Beitragvon Klaus P. » 26. September 2018 10:38
Ok ,
mach den 4 Gang,
anscheinend fehlte mir die Kompetenz dafür kpl. als ich den vor 10 Jahren machen wollte.
4 Versuche habe ich gebraucht und einige Getriebeteile, ganz zu schweigen von der Zeit u. dem Geld.
Der Betrieb ist dann nochmal eine Herausforderug, gestern mit dem Gespann bergauf und hinter mir ein LKW, der 3. zu kurz - der Sprung zum 4. zu groß.
Gute Nerven dann geht`s.
Beitragvon ulliuz1 » 26. September 2018 11:42
Hallo liebe MZ-Freunde,hier bin ich wieder und habe fleissig dazugelernt in den letzten Monaten.Es ging ja um die Generalüberholung des 4-Gang Motors.Nun,daraus wurde dann erstmal nicht,nach der Demontage stellte sich heraus,dass das linke KW-Lager sich im Gehäuse mitgedreht hatte.Da kleben für mich nicht in Frage kommt,musste erstmal ein neues Gehäuse aufgetrieben werden.Das fand sich denn auch relativ schnell,hatte aber auch seine Macken,kaputte Gewinde und eine schwer eingelaufene Stützscheibe im linken Gehäuse.Na ja,das MZ-Treffen in Güstrow rückte immer näher und das ist nun mal Pflicht.Also meinen TS250/1 Motor mit dem kaputten 3. Gang zerlegt,neue(NOS) Gangräder besorgt und eingebaut,alle Lager,Dichtungen,Ringe,neu und wieder montiert.Ging flott und easy,aber erst,nachdem ich mir sämtliche Spezialwerkzeuge gebaut hatte.
Dazu gabs dann noch einen Backofen mit Heissluft :) sehr hilfreich ,das Teil.
Der 250/1 Motor hat seinen Probelauf in Güstrow top überstanden und ist trocken und okay.Der Emmenrausch steckt einem ja auch noch in den Knochen.
Da sich in der Zwischenzeit einige Gehäuse angesammelt hatten und der 4-Gang Motor ja noch seiner Vollendung harrte,wollte ich ja nun gerne wissen,warum das KW-Lager sich denn mitgedreht hatte.Das bedeutet : Messen!
Da habe ich dann mal eine Liste mit den Messdaten und mit den temperaturabhängigen Abmaßen erstellt.Vielleicht kann der Eine oder Andere ja was damit anfangen.Für mich war das jedenfalls sehr aufschlussreich.Ich kann jetzt gute von schlechten Gehäusen unterscheiden 8)
Ausserdem kann man dann mit einem Multimeter mit Temp-Fühler (ca.20.-Euro) in etwa sehen,wieviel grösser die Bohrung geworden ist und ob eine lockere Montage gewährleistet ist.
So,das war´s erstmal .Gruss Ulli
ulliuz1
Beitragvon rausgucker » 26. September 2018 12:01
Respekt Respekt, ich seh schon, Du weißt genau, was Du da machst. Deine Werkzeugzusammenstellung ist sehr exzellent. Besonders super finde ich die "Werkbank" auf dem Küchenherd. Das werde ich auch mal andenken. Da kann man den Motor in angenehmer Arbeitshöhe machen - und unten kommen die gehäusehälften auf die richtige Temperatur.
rausgucker
Themen: 58
Mitglieder in diesem Forum: Jungpionier, Klaus P., Wellblechente und 21 Gäste
