Seite 1 von 1
[ 19 Beiträge ] |
Autor |
Nachricht |
blackchen
Betreff des Beitrags: Rahmennummer ETS/G Verfasst: 11. November 2011 13:58 |
Hallo, ich lese hier schon öfter mit und staune über Eure Projekte und "auferstandene" Geländesportler. Ich hab einen Rahmen mit der Nr. 92009XX Krieg ich darüber irgendwie die Erstzulassung und den genauen Modell-Typ raus ??? Danke
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Rahmennummer ETS/G Verfasst: 11. November 2011 14:08 |
Moderator |
------ Titel ------- RT-Spender Forentherapeut Acetylsalicylsäure Dealer
Beiträge: 17240 Wohnort: Gransee Alter: 63
blackchen hat geschrieben: Hallo, ich lese hier schon öfter mit und staune über Eure Projekte und "auferstandene" Geländesportler. Ich hab einen Rahmen mit der Nr. 92009XX Krieg ich darüber irgendwie die Erstzulassung und den genauen Modell-Typ raus ??? Danke Ja, sollte gehen. In deinem Fall denke ich, du hast einen "Russen" Hintergrund - ca. 90% (!) der ETS/G Produktion ging nach Russland auf irgendwelche Kolchosen. DDR Nummern waren nur 5 stellig und fingen mit z.B. 55 an - so wie meine ETS/G, oder mit 56 wie meine ehemalige GE. Die Russenexporte fingen wohl immer mit 920er Nummern an. Modelltyp lässt sich besser am Rahmen festmachen. Hast du z.B. schon die TS Lenkkopflager oder noch Halbschalen mit Kugeln? Ach ja, und willkommen im Forum - und Vorstellungen sieht man hier auch gern....
Nach oben |
Tom
Betreff des Beitrags: Re: Rahmennummer ETS/G Verfasst: 11. November 2011 15:42 |
Beiträge: 165 Wohnort: GTH Alter: 51
ist so nicht ganz korrekt. die 7 stelligen nummern mi 9 beginnend waren erstzteilrahmen. findet man wesentlich öfter als einen mit 5 stelliger nummer (orignalrahmen). mach mal nen bild von deinem rahmen. hat der noch die regler und umschalert halterung dran und einen batteriekasten oder fehlt das alles ? wie sind denn die letzten 3 nummern, daran kann man grob das jahr ermitteln. alles export ets/g die ich kenne haben original die 5 stellige nummer drin, darunter sind auch 2 maschinen aus der SU  Grüße Tom
Nach oben |
K-Wagenfahrer
Betreff des Beitrags: Re: Rahmennummer ETS/G Verfasst: 11. November 2011 16:56 |
† 03.09.2020 |
------ Titel ------- † 03.09.2020
Beiträge: 1264 Wohnort: Chemnitz Alter: 52
Schade, die Rahmennummer-Übersicht auf der Homepage ist weg...hier mal eine Äußerung aus meinem G5 Thread.
ETS 250/1 G - 5 1965 - ? 50903 - 60000 Ich denke, hier sind bis 1972 aus die Russen ETS mit drin. Und die kleine 175er G.
Meine G5 habe ich auf das Jahr 1970 datiert, mit der 54*** Nummer. Der Dekra Prüfer hat bei dem Gutachten auch nochmal überprüft, und sagte es käme hin.
Baujahr mit Nummer.
Nach oben |
ets_g
Betreff des Beitrags: Re: Rahmennummer ETS/G Verfasst: 11. November 2011 17:17 |
Beiträge: 1051 Wohnort: mv Alter: 50
die kleinen ets/g hatten einen eigenen nummernkreis, meine 175er hat 30809.
Nach oben |
K-Wagenfahrer
Betreff des Beitrags: Re: Rahmennummer ETS/G Verfasst: 11. November 2011 17:19 |
† 03.09.2020 |
ets_g hat geschrieben: die kleinen ets/g hatten einen eigenen nummernkreis, meine 175er hat 30809. Okay, wieder was gelernt. Dann waren die 50*** nur den 250iger vorbehalten. Bis 60.000 war es in der Auflistung zu sehen. Aber es wurden nie 9999 Stück ETS 250G gebaut, warum gab es Lücken in den Nummern?!
Nach oben |
ets_g
Betreff des Beitrags: Re: Rahmennummer ETS/G Verfasst: 11. November 2011 17:23 |
ich nehm an das die nummern bis 60000 den kleinserienfahrzeugen vorbehalten, sozusagen reserviert, waren, aber bei weitem nicht alle nummern vergeben wurden. wenn ich mich recht erinner hat meine ge, wie die obige auch, eine 56...
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Rahmennummer ETS/G Verfasst: 11. November 2011 18:22 |
Moderator |
ets_g hat geschrieben: ich nehm an das die nummern bis 60000 den kleinserienfahrzeugen vorbehalten, sozusagen reserviert, waren, aber bei weitem nicht alle nummern vergeben wurden. wenn ich mich recht erinner hat meine ge, wie die obige auch, eine 56... Alle GE fingen mit einer 56 an. Von 56001 - bis so ungefähr bis 56206 oder so - genaue Stückzahlen schwanken ja etwas bei der GE. Bei der ETS/G wurden, wenn ich nicht irre über die Jahre ca. 3200 Stck gebaut - alle Baumuster bis zur /1 G5. Davon so etwa 2000 nach Russland - kommt das hin? -- Hinzugefügt: 11/11/2011, 18:25 --Tom hat geschrieben: ist so nicht ganz korrekt. die 7 stelligen nummern mi 9 beginnend waren erstzteilrahmen. findet man wesentlich öfter als einen mit 5 stelliger nummer (orignalrahmen). mach mal nen bild von deinem rahmen. hat der noch die regler und umschalert halterung dran und einen batteriekasten oder fehlt das alles ? wie sind denn die letzten 3 nummern, daran kann man grob das jahr ermitteln. alles export ets/g die ich kenne haben original die 5 stellige nummer drin, darunter sind auch 2 maschinen aus der SU  Grüße Tom Ich glaube gelesen zu haben, das die Russenkisten mind. 6stellig waren, zumindest aber einen eigenen Nummernkreis hatten.
Nach oben |
blackchen
Betreff des Beitrags: Re: Rahmennummer ETS/G Verfasst: 11. November 2011 21:20 |
Hallo und schonmal DANKE Ich fang besser nochmal von vorn an  mein Name ist Falk, bin 43 Jahre und im schöneren Teil des Harz zu Hause. Zu DDR-Zeiten der klassische Werdegang zweiradtechnisch vom SR2 bis zur ETZ mit Seitenwagen alles probiert... Und bissel Gelände bei der GST und Hobby. "normal" schraub ich an 2 Takt Rotax vorwiegend SWM, hab aber auch eine 4 Takt Rotax KTM... Eine GE 250 hab ich auch noch,aber an der ist nichts zu schrauben  übrigens gingen bei der GE die Nummern noch ein Stück weiter als von Frank beschrieben, meine wurde 2/90 gefertigt und hat die 238... Kenne auch noch eine spätere mit 40er Nummer. Zu meiner Frage: Meine ETS /G, sie ist eigentlich gar keine,sondern ein kompletter Eigenbau aus DDRZeit auf TS Rahmen Basis. Sie war mit der Rahmennummer vor der Wende als ETS/G so zugelassen. Die Nummer ist nirgends eingeschlagen steht nur auf der Plakette und im KV von 1990, Papiere gibt es leider keine mehr. ich würde sie gern mit roter Nummer und Baujahr ca. 74/75 zulassen....nicht das ich mit der Nummer zum Prüfer komme und der schaut in irgendeine Liste und sagt EZ war aber 1984 ... Da gibt's keine rote Bilder hab ich auf einem anderen PC , lad sie morgen mal hoch. Grüße Falk
Nach oben |
blackchen
Betreff des Beitrags: Re: Rahmennummer ETS/G Verfasst: 14. November 2011 09:25 |
Nach oben |
blackchen
Betreff des Beitrags: Re: Rahmennummer ETS/G Verfasst: 21. November 2011 10:50 |
Hallo, hat jemand evtl. ein Datenblatt einer ETS/G ???
Grüße Falk
Nach oben |
K-Wagenfahrer
Betreff des Beitrags: Re: Rahmennummer ETS/G Verfasst: 21. November 2011 16:50 |
† 03.09.2020 |
Der einfachste Weg wäre...besorge Dir einen TS Rahmen mit Papiere, vor Baujahr 1980. Diese Rahmennummer nimmste für Deine hier.
Aber!! > Vor dem Kauf eine Unbedenklichkeitsbescheinigung in Flensburg über Deine KFZ Stelle anfordern, kostet ca 15 Euro.
Weil, dort steht drin, ob der Rahmen (früher das ganze Motorrad) event. geklaut wurde. Wenn kein Eintrag, dann sollte es gehen. Was mir aber Bauchschmerzen bereitet...das ist ja eigentlich eine TS. Mit roter 07er Nummer muss diese aber Original sein (also TS), weiß nicht ob dieser DDR Umbau so akzeptiert wird.
Die Kriterien für eine 07er Zulassung sind schon streng, ich habs schon 5 mal durch. Aber ohne Probleme.
Rote Kennzeichen mit der Folgenummer „07“ können auch an Privatleute ausgegeben werden, jedoch ausschließlich für Fahrzeuge, die mindestens 30 Jahre alt sind. Vor dem 1. März 2007 war die rote „07er-Nummer“ auch für mindestens 20 Jahre alte Youngtimer vorgesehen. Mit diesen Kennzeichen dürfen allerdings nur noch Erprobungs- und Bewegungsfahrten, Probefahrten zum Fahrzeugverkauf sowie Fahrten zu Fahrzeugtreffen gemacht werden. Zum Nachweis ist für jedes Fahrzeug ein eigenes Fahrtenbuch zu führen. Je nach Zulassungsstelle können pro roter „07“-Nummer bis zu zehn, in anderen Fällen aber auch beliebig viele Fahrzeuge genehmigt werden. Es können auch mehrere Kennzeichen mit gleicher Nummer ausgegeben werden, beispielsweise ein großes längliches für einen Pkw und ein kleines quadratisches für ein Zweirad. Dieses Kennzeichen ist steuerlich begünstigt und Versicherungen bieten oft günstige Tarife hierfür an. Die zur Genehmigung vorzulegenden Dokumente können je nach Zulassungsstelle variieren.
Quelle: Wikipedia
Nach oben |
blackchen
Betreff des Beitrags: Re: Rahmennummer ETS/G Verfasst: 22. November 2011 19:54 |
Ja, das wäre dann die B-Variante Ist aber nicht notwendig, ich brauch nur das KTA -Datenblatt, also hat das jemand hier ? Danke
Nach oben |
dampfmaschine89
Betreff des Beitrags: Re: Rahmennummer ETS/G Verfasst: 30. Januar 2018 09:48 |
Beiträge: 357 Wohnort: 01737
Nach oben |
ventilo
Betreff des Beitrags: Re: Rahmennummer ETS/G Verfasst: 30. Januar 2018 10:01 |
Beiträge: 620 Wohnort: Pulheim b. Köln
Meines Wissen hat die DEKRA Zugriff auf die KTA Archivdaten und kann Dir ein Datenblatt erstellen. Haben sie zumindest bei meinen Import-MZ immer problemlos gemacht.
Nach oben |
Oldimike
Betreff des Beitrags: Re: Rahmennummer ETS/G Verfasst: 30. Januar 2018 10:28 |
Beiträge: 1430 Wohnort: Leipzig Alter: 52
Nach oben |
dampfmaschine89
Betreff des Beitrags: Re: Rahmennummer ETS/G Verfasst: 30. Januar 2018 13:28 |
Super Danke! Kann mir nur noch jemand mit dem Baujahr helfen? -- Hinzugefügt: 31. Januar 2018 11:03 --Hat garniemand eine Nummernliste? Bisher will der Tüvprüfer keinen Schein ausstellen, da er nicht weiß in welches Baujahr er meine Rahmennummer schreiben soll. Die Aussage von 1965-xxxx ist Rahmennummer 50903-60000 = ETS 250/1 G-5 reicht Ihm nicht aus . https://mz-ts250.de.tl/MZ-Rahmennummern.htmWäre also echt super wenn mir jemand weiter helfen könnte! Danke im Voraus!
Nach oben |
lasernst
Betreff des Beitrags: Re: Rahmennummer ETS/G Verfasst: 10. Oktober 2024 11:12 |
Beiträge: 711 Wohnort: Dresden
Hallo zusammen wo steht bei der G5 die rahmennummer und Wohnsitz die Plakette?
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Rahmennummer ETS/G Verfasst: 10. Oktober 2024 12:30 |
Moderator |
lasernst hat geschrieben: Hallo zusammen wo steht bei der G5 die rahmennummer und Wohnsitz die Plakette? Plakette hatte ich nicht, Rahmennummer sitzt vorn am Steuerkopf rechts. Sollte 5 stellig sein, 6 stellig ist ein Russenreimport.
Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 19 Beiträge ] |
