Kolbensuche für Bootsmotor
Beitragvon matthias1 » 31. Januar 2018 19:32
Ich bin auf der Suche nach Kolben für einen Vire7 Bootsmotor. Das is ein dänisches Fabrikat, wird aber schon lange nicht mehr hergestellt.
Da ich auch die KW überholen lassen möchte, kann ich eventuell auf einen anderen Kolben ausweichen. Die Bohrung ist 70 mm, der Kolbenbolzen 17 mm.
Nur wo finde ich Vergleichstabellen oder Kolbeninfos?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 308
Re: Kolbensuche für Bootsmotor
Beitragvon lasernst » 31. Januar 2018 19:38
Deine Infos reichen nicht aus, um einen Kolben auszuwählen. Originalkolben vorhanden ?
Fuhrpark: Auto und Moped
lasernst
Beitragvon trabimotorrad » 31. Januar 2018 19:48
Themen: 142
Beitragvon matthias1 » 31. Januar 2018 19:58
Ja, der Orikolben ist vorhanden.
matthias1
Themen: 308
Beitragvon der janne » 31. Januar 2018 20:00
Warburg Kolben sind da eher ähnlich...
Beitragvon matthias1 » 31. Januar 2018 20:19
Achim, das weiß ich.
Das Problem ist der Einlass, der liegt seitlich unter dem Kolbenbolzen. Das Hemd muß daher umlaufend sein.
matthias1
Themen: 308
Beitragvon trabimotorrad » 31. Januar 2018 21:28
Mal ganz ehrlich: Ich habe schon schlimmere Kolben zur Wahl-Kur" gebracht. Wenn Du keinen Kolben auftreibst, steht dieser Weg ja auch noch offen :ja:
Maybach sollte auch mal wieder betankt werden :wink: :lach:
Themen: 142
Beitragvon pierrej » 31. Januar 2018 21:48
Wenn nix anderes aufzutreiben ist hilft vielleicht auch eine Kolbenbeschichtung weiter. Mein Bruder hat das an seiner Guzzi Scandalo machen lassen und ist begeistert vom Ergebnis.
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon krocki » 31. Januar 2018 22:41
pierrej hat geschrieben:Wenn nix anderes aufzutreiben ist hilft vielleicht auch eine Kolbenbeschichtung weiter. Mein Bruder hat das an seiner Guzzi Scandalo machen lassen und ist begeistert vom Ergebnis.
Gruß Pierre
Das wär doch auch was für Vergaserschieber?
Sonne wie ein Clown
krocki
Beitragvon matthias1 » 31. Januar 2018 23:13
Die Kolben sind noch gar nicht so schlecht und auch nicht das Hauptproblem. Da hab ich mich vieleicht falsch ausgedrückt.
Die KW ist hinüber und original Pleulsätze gibt es natürlich auch nicht mehr. Ich weiß nicht ob es da was passendes gibt oder nur einen Satz der einen anderen Kolbenbolzen benötigt. 17 mm ist ein ungewöhnliches Maß.
Nur macht es keinen Sinn ein anderes Pleul einzubauen wenn ich dafür keinen Kolben bekomme.
Deshalb hab ich das Pferd von hinten aufgezäumt und suche erstmal einen Kolben.
matthias1
Themen: 308
Beitragvon pierrej » 31. Januar 2018 23:14
@ krocki: Stimmt, auf diese Idee bin ich noch gar nicht gekommen.
Gruß Pierre
Zuletzt geändert von pierrej am 31. Januar 2018 23:16, insgesamt 1-mal geändert.
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon Harlekin » 31. Januar 2018 23:15
Wenn ich das richtig verstanden habe beschichtet Wahl auch.
Fuhrpark: MZ TS250/1A Bj 77
Transalp PD06 bj89
Harlekin
Beitragvon ets_g » 31. Januar 2018 23:23
man kann den hubzapfen evtl auch überschleifen oder neu anfertigen. das pleuel ebenso. also schleifen, und dann übermasslager. ich würde die kw einfach mal einem instansetzungsbetrieb zeigen. manche sachen kann man auch reparieren ohne austauschsätze.
Fuhrpark: MZ ETS/G 1967
MZ ETS/G 1970
ets_g
Beitragvon trabimotorrad » 31. Januar 2018 23:36
matthias1 hat geschrieben:Die Kolben sind noch gar nicht so schlecht und auch nicht das Hauptproblem. Da hab ich mich vieleicht falsch ausgedrückt.
Im Zweifelsfall kann man aber das Pleulauge im Kolben durchaus auch aufbohren, das ist kein Problem - und auch ausbüchsen geht :ja:
Wenn alle Stricke reisen, die Firma Wahl fertigt Kolben ALLER ART an...
Themen: 142
Beitragvon Dirk P » 1. Februar 2018 10:48
Dan nenne uns doch mal die Maße fürs Pleuel. Kannst auch gern ein Bild von der Kurbelwelle einstellen.
Gruß Dirk
Fuhrpark: x
Dirk P
Mitglieder in diesem Forum: biker1962 und 5 Gäste
