Seite 1 von 1
[ 34 Beiträge ] |
Autor |
Nachricht |
heli35
Betreff des Beitrags: MZ ETZ 150 Bj 1987 Fragen Verfasst: 25. Januar 2018 07:10 |
Dateianhang: Screenshot 2018-01-20 15.48.29 1.jpg Hallo Habe schon lange mit Simson zu tun.Aber nun wollte ich eine MZ. Eine MZ TS 150 sollte es sein Am besten gleich eine zweite um aus zwei eine gute zu machen. Aber es ist ganz anders gekommen. Eine MZ ETZ 150 ist mir angeboten worden, Preis passt und gekauft. Sie ist hinten und vorne höher gelegt, schutzblech ist auch höher gelegt und aus Plastik. Da ich keine Papiere habe werde ich nicht drum rum kommen sie wieder auf Orginal umzubauen. Bei den Motor wundert mich auch einiges , Keine möglichkeit die Drehzahlwelle anzuschließen . Sie soll orginal nur 3800 km haben, was ich nicht glauben kann, ist sogar noch das Orginal DDR Nummernschild drauf. Bilder folgen Gruß Walter
Zuletzt geändert von heli35 am 25. Januar 2018 20:48, insgesamt 2-mal geändert.
Nach oben |
isierien
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 150 Bj 1986 Fragen Verfasst: 25. Januar 2018 09:26 |
Beiträge: 85 Wohnort: Kuhschnappel Alter: 54
moin, erst mal glückwunsch zum erwerb. es gib modelle ohne drehzahlmesser, was den fehlenden anschluss am motor erklärt. da ich meine ETZ150 im november gekauft habe, sind meine erinnerungen noch ganz frisch. was ich dir schon sagen kann, es wird teurer als du anfänglich denkst, aber es lohnt sich  . schick mal bilder dann kann dir gesagt werden was vielleicht zu machen wäre und welche teile empfohlen werden. gruß silvio
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 150 Bj 1986 Fragen Verfasst: 25. Januar 2018 09:41 |
Beiträge: 12105 Wohnort: 57271 Alter: 78
Wenn der Preis passte ist doch zunächst alles in O.
Nach oben |
Ostkarren Fan
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 150 Bj 1986 Fragen Verfasst: 25. Januar 2018 09:55 |
Beiträge: 302 Wohnort: Rhinow
Glückwunsch. Die ETZ 150 ist ein sehr schönes Motorrad. Vor allem das Fahren damit macht viel Spaß, weil es ein sein sehr gutes Handling hat.
Nach oben |
Altmarkendurist
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 150 Bj 1986 Fragen Verfasst: 25. Januar 2018 17:09 |
Beiträge: 555 Alter: 60
Die ETZ150 ist für mich das funktionellste und am schönsten zu fahrende Modell von MZ, das ich gefahren bin, auf Langstrecken mag es bessere geben. Ohne DZM wurde die Standard- Version ausgeliefert. Dem entsprechend sollte sich links in der Armatur das Zündschloss befinden und rechts ein Tacho.
Zur Laufleistung: Man kann es u.a. ein wenig an der Sitzbank sehen. Wenn die schon durchgesessen und der Bezug faltig ist, gibt das Grund zur Skepzis. Wenn es dort gut aussieht, würde ich andere Dinge kontrollieren, optische Abnutzungsspuren verraten einiges. Viel Glück!
Nach oben |
SaalPetre
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 150 Bj 1986 Fragen Verfasst: 25. Januar 2018 17:34 |
------ Titel ------- Mr. Henner
Beiträge: 2637 Wohnort: Berlin Alter: 48
Kann mir jemand sagen wie lang der Tunnel von einem 150er ETZ Tank ist und die breite?
Danke
Nach oben |
heli35
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 150 Bj 1986 Fragen Verfasst: 25. Januar 2018 19:47 |
Hallo Motor läuft gut. Tank ist innen auch schon versiegelt worden. Habe das gefühl das der linke Motordeckel getauscht wurde und ich deswegen keinen Drehzahlmesser mehr anschließen kann. Könnte ich mit den hochgelegten ETZ zum Tüv ??? Am Zylinder Ansaugrohr steht 150 2 , was heist das ? An Batteriekasten ist ein kleiner schwarzer Kasten da steht CDI drauf, Denke die ETZ hat eine E-Zündung . Ist das normal ? Weiß noch gar nicht wie ich den schwarzen Kasten befestigen soll. Suche noch 2 Federbeinschrauben oben V Kleiner Deckel für Kupplungs Einstellöffnung. Gruß Walter Dateianhang: DSC_2026 6.jpg .
Nach oben |
Kai2014
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 150 Bj 1986 Fragen Verfasst: 25. Januar 2018 19:56 |
Beiträge: 2960 Wohnort: 99846 Seebach Alter: 57
Das hast du aber viel Arbeit vor dir. Der Vergaser ist falsch, genauso wie der Schalthebel. Der Motor scheint einer ohne Drehzahlmesser Anschluss zu sein. Ansonsten viel Spaß damit. Der Zylinder hat 12 PS(150/2) /1wären 14,5 PS. Dein Fußbremshebel wurde auch optimiert.
Zuletzt geändert von Kai2014 am 25. Januar 2018 20:01, insgesamt 2-mal geändert.
Nach oben |
ertz
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 150 Bj 1986 Fragen Verfasst: 25. Januar 2018 19:58 |
Beiträge: 1423 Wohnort: Borstendorf/Erzgeb. Alter: 57
Hallo, der Drehzahlmesseranschluss am Motor ist links hinter dem Zylinder der runde Anguss. Da Du einen Standard Motor hast, ist dort nichts gebohrt und auch kein Innenleben montiert. Da ist nix mit Kupplungsdeckel bei den kleinen Motoren, das ist im Motorgehäuse...
Vorn sind oben an der Telegabel selbst gedrehte Verlängerungen drin, die ich zur HU rausmmachen würde. Hinterte Federbeine sind Federbeine der ES von vorn, die sozusagen original schon länger sind. Dort könntest Du Dir auch für die HU standard Federbeine oder nur die Dämpfer besorgen und austauschen. Bye ertz.
Nach oben |
heli35
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 150 Bj 1986 Fragen Verfasst: 25. Januar 2018 20:00 |
Hallo Warum ist der Vergaser falsch ? Dateianhang: DSC_2027 7.jpg Gruß Walter
Nach oben |
Kai2014
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 150 Bj 1986 Fragen Verfasst: 25. Januar 2018 20:01 |
Nach oben |
heli35
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 150 Bj 1986 Fragen Verfasst: 25. Januar 2018 20:05 |
Hallo Ich glaube langsam, da hat mich einer gelinkt mit der ETZ. Na gut, Krone auf und das beste draus machen. Gruß Walter
Nach oben |
ertz
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 150 Bj 1986 Fragen Verfasst: 25. Januar 2018 20:09 |
vergleich die Düsen, Düsenstock, Schwimmerstand, Teillastnadel etc, die drin montiert sind, das ist der Unterschied von 1-1 zu 1-3 usw. Die Außengehäuse sind alle gleich, also kein Problem ! Der Ansauggummi hängt aber auch nur halbseiden hinten auf dem Vergaser, da musst Du nochmal ran... Da fehlt der 4-5mm Isolierflansch zwischen VergaserStutzen und Zylinder siehe Güsi: https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... eckel/_/?_
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 150 Bj 1986 Fragen Verfasst: 25. Januar 2018 20:12 |
Moderator |
------ Titel ------- LaLu 2011 ES Philosoph
Beiträge: 34662 Wohnort: Strausberg, die grüne Stadt am See Alter: 56
150.2 am Ansaugstutzen bedeutet 12PS-Zylinder. Das ist schon ein ziemlich runtergerockter Eimer. Der Preis muß sehr niedrig gewesen sein. Rechts auf der Druckschraube zur Kupplung muß ein Gummistopfen drauf.
Nach oben |
es-etz-walze
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 150 Bj 1986 Fragen Verfasst: 25. Januar 2018 20:13 |
Beiträge: 1090 Wohnort: Lampertheim Alter: 44
Kai2014 hat geschrieben: Ist von der ES150. Davon geht die Welt aber nicht unter.
Nach oben |
ertz
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 150 Bj 1986 Fragen Verfasst: 25. Januar 2018 20:14 |
Nach oben |
Kai2014
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 150 Bj 1986 Fragen Verfasst: 25. Januar 2018 20:16 |
ertz hat geschrieben: vergleich die Düsen, Düsenstock, Schwimmerstand, Teillastnadel etc, die drin montiert sind, das ist der Unterschied von 1-1 zu 1-3 usw. Die Außengehäuse sind alle gleich, also kein Problem ! Der Ansauggummi hängt aber auch nur halbseiden hinten auf dem Vergaser, da musst Du nochmal ran... Da fehlt der 4-5mm Isolierflansch zwischen VergaserStutzen und Zylinder siehe Güsi: https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... eckel/_/?_Die Vergaser sind auch im Gehäuse unterschiedlich. Da gehört ein 24 N 2-1 dran.
Nach oben |
heli35
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 150 Bj 1986 Fragen Verfasst: 25. Januar 2018 20:41 |
Hallo Noch ne kleine Frage. Oben am Lenkrad ist der Coke , der dreht sich mit. Frage mich wie man den Fest bekommt . Gruß Walter
Nach oben |
TomAtWork
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 150 Bj 1986 Fragen Verfasst: 25. Januar 2018 20:49 |
Beiträge: 150 Wohnort: Schorfheide Alter: 55
Nach oben |
------ Titel ------- Verdienter Löter des Forums
Beiträge: 8828 Wohnort: Forst/Lausitz Alter: 70
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 150 Bj 1986 Fragen Verfasst: 25. Januar 2018 20:50 |
Beiträge: 4944 Wohnort: im Altenburger Land Alter: 53
heli35 hat geschrieben: Hallo Noch ne kleine Frage. Oben am Lenkrad ist der Coke , der dreht sich mit. Frage mich wie man den Fest bekommt . Gruß Walter Da wird das Blättchen mit der Nase fehlen, die den Ring hält
Nach oben |
Ostkarren Fan
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 150 Bj 1987 Fragen Verfasst: 25. Januar 2018 21:04 |
Vergaser muss 24 N 2-2 ran.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 150 Bj 1987 Fragen Verfasst: 25. Januar 2018 21:52 |
------ Titel ------- T-Shirt Besteller
Beiträge: 7964 Wohnort: Bertsdorf Alter: 38
Einmal Würfelbecher.
Anscheinend mal eine Standard, Motor und Hinterrad stammen teilweise davon.
Kann man was draußen machen.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 150 Bj 1986 Fragen Verfasst: 25. Januar 2018 22:27 |
Beiträge: 7849 Wohnort: Regensburg
heli35 hat geschrieben: Hallo Ich glaube langsam, da hat mich einer gelinkt mit der ETZ. kommt drauf an was du gezahlt hast. Leg mal nen 1000er bereit, dann wird das schon.....
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 150 Bj 1987 Fragen Verfasst: 26. Januar 2018 00:33 |
Dass der D-messer nicht vorhanden ist, sehe ich vorteilhaft.
Jetzt ihr.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 150 Bj 1987 Fragen Verfasst: 26. Januar 2018 06:44 |
Moderator |
Braucht man beim 12PS-Motor nicht wirklich. Beim 14PS fiebert man ja mit der DZM-Nadel, wenn diese langsam auf die 5500U/min zukraucht.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 150 Bj 1987 Fragen Verfasst: 26. Januar 2018 15:50 |
Das kleine 100 mm Rüli sieht gut aus Baue dir die Kleine nach deinem Geschmack auf und du wirst Spaß mit ihr haben. Für die Wiederzulassung wären ein paar passende Dämpfer und Schutzblech Vorn nicht schlecht. Diese Teile sind aber kein Problem. Bei dem Motor musst du auf den DZM verzichten. Den braucht man aber an einer MZ nicht. An meiner ETZ 250 habe ich den auch gestrichen PS.: MZ ist wie ein Baukasten, das sind viele Sachen möglich
Nach oben |
heli35
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 150 Bj 1987 Fragen Verfasst: 31. Januar 2018 06:57 |
Hallo Ich habe mir einen Vergaser 24 N 2-2 gekauft und eingebaut. Dann bin ich am Sonntag noch mal damit gefahren. Der Motor ist doch ein 5-Gang - gut! Das Problem ist mit den Gas annehmen. Sie Spring gut an nimmt im Leerlauf gut Gas an. Bin ein wenig im Gelände rumgefahren und dabei muss ich die MZ immer auf Drehzahl halten, ansonsten geht der Motor auf auf ca. 1100 Drehzahl und ich muss in langsam hoch betteln damit der Motor wieder Gas annimmt. Wenn sie ausgeht springt sie auch ganz schlecht an und nimmt schlecht gas an. Hm ??? Gruß Walter
Nach oben |
Socke79
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 150 Bj 1987 Fragen Verfasst: 31. Januar 2018 08:44 |
Beiträge: 499 Wohnort: 15569
heli35 hat geschrieben: Hallo Ich habe mir einen Vergaser 24 N 2-2 gekauft und eingebaut.
Na damit wird es wohl nicht getan sein! heli35 hat geschrieben: Der Motor ist doch ein 5-Gang - gut!
Was denn sonst?
Nach oben |
isierien
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 150 Bj 1987 Fragen Verfasst: 31. Januar 2018 09:12 |
heli35 hat geschrieben: Hallo Ich habe mir einen Vergaser 24 N 2-2 gekauft und eingebaut. Dann bin ich am Sonntag noch mal damit gefahren. Der Motor ist doch ein 5-Gang - gut! Das Problem ist mit den Gas annehmen. Sie Spring gut an nimmt im Leerlauf gut Gas an. Bin ein wenig im Gelände rumgefahren und dabei muss ich die MZ immer auf Drehzahl halten, ansonsten geht der Motor auf auf ca. 1100 Drehzahl und ich muss in langsam hoch betteln damit der Motor wieder Gas annimmt. Wenn sie ausgeht springt sie auch ganz schlecht an und nimmt schlecht gas an. Hm ??? Gruß Walter moin, simmerringe am motor? vergasereinstellung? luftfilter? ect.pp. was willst du machen? original machen oder so weiter fahren? wobei du so keinen tüv bekommst (schutzblech, stoßdämpfer). wenn du 1xxx,- € übrig hast kannste die wieder richtig hübsch machen. das hätte sie verdient. die fährt sich echt wie ein fahrrad. ciao silvio
Nach oben |
Andylh
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 150 Bj 1987 Fragen Verfasst: 31. Januar 2018 19:22 |
Beiträge: 197 Wohnort: Brieselang Alter: 51
Hänge mal die Nadel im vergaser eine Kerbe höher. Das Problem hatte ich auch. Gruss Andy
Nach oben |
ertz
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 150 Bj 1987 Fragen Verfasst: 31. Januar 2018 19:36 |
Schwimmerstand kontrollieren und einstellen, ("Senfglasmethode" er-googeln !) Leerlaufluftschrauben- Einstellung machen alles siehe meine Signatur unten, da ist die Anleitung von Lothar !
Nach oben |
Kai2014
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 150 Bj 1987 Fragen Verfasst: 31. Januar 2018 19:39 |
Ich denke das der Vergaser zu Fett eingestellt ist, das deutet auf dem guten Kaltstart und schlechten Warmstart hin.
Nach oben |
etz-251-Gespann
Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 150 Bj 1987 Fragen Verfasst: 31. Januar 2018 19:56 |
Beiträge: 543 Wohnort: bei Wurzen Alter: 57
Guter Kaltstart, schlechter Warmstadt und kein vernünftiges Standgas deuten in der Regel auf Falschluft hin.
Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 34 Beiträge ] |
