Aktuelle Zeit: 23. November 2025 06:17
 Betreff des Beitrags: Motornummer ES 250
BeitragVerfasst: 1. Februar 2018 10:48
Vielleicht kann mir hier einer der Experten weiterhelfen. Ist die Motornummer 215XXX für eine ES 250? Wäre das Baujahr dann 1960/1961/1962? Kann man das genauer eingrenzen?
Fuhrpark: MZ TS/1974
 Betreff des Beitrags: Re: Motornummer ES 250
BeitragVerfasst: 1. Februar 2018 10:59
Laut Liste müsste das so 1961 sein.
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
BeitragVerfasst: 1. Februar 2018 15:56
SERIENMOTOR ! ...falls du das wissen wolltest!
Fuhrpark: MZ Geländesport
BeitragVerfasst: 1. Februar 2018 18:28
Ja, ich weiß! Gibt es denn eine Systematik für die Nummernkreise? 1959: 211XXX, 212XXX; 1960: 213XXX, 214XXX; 1961: 215XXX, 216XXX usw.
BeitragVerfasst: 1. Februar 2018 19:10
AWO56 hat geschrieben:
Das kann man am ehesten über die Tabelle der vorhandenen Maschinen sowie Änderungsmitteilungen eingrenzen.
BeitragVerfasst: 2. Februar 2018 10:58
"21" = ES 250. Die letzten 5 Stellen sind fortlaufend. Erster Motor war theoretisch 2100001.
Aufgrund der vorhandenen Maschinen kann man das heute ungefähr so eingrenzen (nur Richtwerte aus meinem Kopf):
2100001 - 2103000 => 1956
2103001 - 2109000 => 1957
2109001 - 2110000 => 1958 (zahlenmäßig schwacher Jahrgang)
2110001 - 2125000 => 1959
2125001 - 21????? => 1960
21????? - 2160000 => 1961
Dann kam die /1 und die Motornummer begann dann mit "22" mit dem gleichen Schema - also 5 forlaufenden Stellen dahinter.
http://hofwerker.de
https://www.youtube.com/@museumshofno3145/videos
Fuhrpark: ES 175
Zuletzt geändert von otmar am 3. Februar 2018 09:32, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 2. Februar 2018 18:59
otmar hat geschrieben:
2250001 - 21????? => 1960
Das war es, was ich wissen wollte. Vielen Dank für die Antwort!!!!
BeitragVerfasst: 3. Februar 2018 09:34
Beim Übergang 59/60 hatte ich mich vertippt. Die 25000 ist vermutlich auch etwas zu hoch.
Aber so ungefähr stimmt das schon.
Spannend wäre die früheste Nummer. Bei der 175er Reihe sind noch mehrere Motoren mit 2-stelliger laufender Nummer vorhanden. Eine davon unter 20.
Bei der 250 ist mir das nicht bekannt.
http://hofwerker.de
Fuhrpark: ES 175
