Etz Motor an Ts?
Etz Motor an Ts?
Beitragvon Fluxkompens » 3. Februar 2018 13:01
Moin Leute, da ich aus der Simsonszene nun etwas in die Mz-Thematik eintauchen möchte habe ich bezüglich des unten aufgeführten Fahrzeugs folgende Fragen.
- Um welchen Motor handelt es sich hier? Der Auspuff sieht ja nach ETZ aus, der Limadeckel ist jedoch von der Ts oder wurde auch dieser in der ETZ so eingebaut?
- Die Idee ist eine Vape einzubauen um den Unterbrecher loszuwerden. Passt da die Vape nun für die TS oder ETZ rein. Mit ETZ-Limadeckel müsste ja ne andere rein weil das Schwungrad anders ist.
- Leider bin ich nicht an der Maschine vor Ort, weswegen ich nur dieses Foto anbieten kann
Gruß Adam
Fuhrpark: MZ TS 250/1
Fluxkompens
Re: Etz Motor an Ts?
Beitragvon ea2873 » 3. Februar 2018 13:13
Fluxkompens hat geschrieben:- Um welchen Motor handelt es sich hier? Der Auspuff sieht ja nach ETZ aus, der Limadeckel ist jedoch von der Ts oder wurde auch dieser in der ETZ so eingebaut?
hallo und willkommen!
es ist ein TS Motor, ob es auch ein TS Auspuff ist, kann man auf den Bildern nicht sehen. Den TS Auspuff erkennt man an der "Schraube" (welche keine ist) innen am Ende im Rohr.
Den Unterbrecher sehe ich prinzipiell nicht als Problem, wenn man nicht sehr viel fährt. Eher die 6V Anlage, wobei man auch die durch putzen wieder fit bekommen kann. Wenn das Motorrad lange gestanden ist, wäre es wichtiger die Wellendichtringe zu welchseln, die gehen gerne mal kaputt, v.a. wenn es noch die ersten sind.
Beitragvon funkenbaendiger » 3. Februar 2018 13:16
Motor ist TS, somit Vape entsprechend wählen.
Auspuff ist doch gerade.
Im TS Auspuff ist ,wenn Du hinten reinschaust ein Schraubenkopf SW 13 zu sehen.
Jan
ea 2873 war schneller
funkenbaendiger
Beitragvon emme33 » 3. Februar 2018 13:17
Limadeckel ist TS und hat 3 Schrauben und wurde an der ETZ 4 Schrauben nicht verbaut. Krümmer ist auch TS.
Willkommen im Forum
emme33
Beitragvon TS-Willi » 3. Februar 2018 13:18
Vape für TS kannst problemlos bekommen, der Auspuff ist TS.
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon Fluxkompens » 3. Februar 2018 13:22
Super, vielen Dank für eure fixen Antworten.
Das wars schon.
Gruß Adam
Fluxkompens
Beitragvon Lorchen » 3. Februar 2018 14:26
Ich habe für dich mal 2 Fotos eingestellt. Siehst du dir Unterschiede am Motor? Die Gehäusekontur ist völlig anders.
Beitragvon P-J » 3. Februar 2018 15:09
TS 5 Gang. Getriebeeinfüllstopfen rechts in Fahrtrichtung.
Mitglieder in diesem Forum: GPTBot und 34 Gäste
