Anhänger - Radkasten - Schwarmintelligenz gefragt
Irgendwo muß man die Fahrzeuge unterstellen. Hier ist Platz für Baufragen!
Beitragvon Jena MZ TS » 4. Februar 2018 22:05
Ich habe einen Hobby Wohnanhängergestell mit Holz ausgekleidet. Problem ist noch, dass es nur Radkästen zum anschrauben an die Bordwände gibt, bzw ich nur diese finde.
Kennt jemand einen Kotflügel der frei über dem Rad schwebt und auf der Fläche oder am Rahmen festgeschraubt wird?
Danke sehr
-- Hinzugefügt: 4. Februar 2018 21:05 --
Ein besseres Bild mache ich morgen . Hab noch Männerschnupfen und kann nicht alleine gehen und stehen .
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
Re: Anhänger - Radkasten - Schwarmintelligenz gefragt
Beitragvon Feuereisen » 4. Februar 2018 22:24
Kotflügel Barkas B1000 Pritsche, Chopperkotflügel aus dem Zubehör, Traktorenkotflügel vorn usw.. Aber es gibt die Anhängerkotflügel auch für Bügelmontage sprich mit Bördelung auf beiden Seiten -> http://www.trailerparts24.com/index.php ... f8f027c7ae .
Feuereisen
Beitragvon Rallye Olaf » 5. Februar 2018 21:18
Ich hab das bei meinem Anhänger so gelöst.
4 Schrauben durch und fertich
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 66
Beitragvon Tigerente » 6. Februar 2018 10:22
Moin!
Soll der Kotflügel zum nicht vorhandenen Aufbau hin offen oder geschlossen sein?
Olafs Befestigungsidee gefällt mir gut, die Kotflügelspitzen sollten die Halter nur ein Stück weit überragen, also Halter nicht zu tief anbringen.
Alternative: Damit nichts von der Plattform ins offene Rad gelangen kann, könntest Du auch eine kleine Bordwand in Größe des Kotflügels bauen und einen herkömlichen Kotflügel anschrauben.
Grüße aus W'tal
"Tigerente" Jörn
TS150 Bj.1985 Billiardgrün
Tigerente
Beitragvon Jena MZ TS » 6. Februar 2018 11:12
Erstmal ein Bild. Bin noch voll im genesen der Männergrippe.
(Die angeschraubten "zurrpunkte" kommen wieder ab. Die waren nur zum schnellen abholen eines Schnäppchens am WE gedacht :oops: )
-- Hinzugefügt: 6. Februar 2018 10:17 --
So. Danke für die Ideen. Mein Schweißer Meister (er hat den Titel erworben :-) ) , möchte nicht an dem verzinkten u d nur geschraubten Fahrgestell schweißen. Er sagt das die Vibrationen nicht gut sind für diese Art das Anhängers. Also muss ich alles anschrauben. Ggf auch ein paar Planken oder den Radkastenhalter.
Raus gefunden habe ich nun auch dass ich bei der Anhängerbreite, vorne noch Positionslichter anbauen muss.
Jena MZ TS
Beitragvon der garst » 6. Februar 2018 11:26
Was sind denn das für Hänger?
Abgerüstete Bauwagen?
Beitragvon Andreas » 6. Februar 2018 11:33
Jena MZ TS hat geschrieben:Hobby Wohnanhängergestell
Themen: 854
Beitragvon Ralle » 6. Februar 2018 12:03
Wenn ich das richtig verstehe bleibt der Anhänger ohne Bordwände? Was hindert dann dabei ein Gestell als Kotflügelhalterung zu bauen, weches auf die Holzbeplankung aufgeschraubt wird, da muss man am Hängerrahmen gar nichts mehr schweißen, bohren usw.?
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon Jena MZ TS » 6. Februar 2018 13:51
Ralle hat geschrieben:Wenn ich das richtig verstehe bleibt der Anhänger ohne Bordwände? Was hindert dann dabei ein Gestell als Kotflügelhalterung zu bauen, weches auf die Holzbeplankung aufgeschraubt wird, da muss man am Hängerrahmen gar nichts mehr schweißen, bohren usw.?
Wahrscheinlich. Ev. baue ich leichte Bordwände (Gesamt Zulässiges Gewicht 1050 ), da bleibt nicht viel Nutzlast über.
Aber es sieht nach einem kleinen Aufbau an der Stelle aus, wo die Kotis drankommen.
Die Verstärkungen sind notwendig, da der Anhänger nur aus dem äußeren Rahmen besteht. Die U Stähle dienen dem Boden um Auflage zu haben.
Jena MZ TS
Beitragvon Tigerente » 6. Februar 2018 18:12
Moin!
Wenn Du die metallnen "Ausleger" vorne und hinten so lässt, wirst Du wahrscheinlich noch Streben zwischen Koti und "Ausleger" anbringen müssen für den TÜV. Quasi als Verhinderungsmaßnahme, dass man Fußgänger einhakt und mitschleift. Hat jedenfalls mein Frankfurter TÜV damals gefordert.
Herzliche Grüße aus W'tal
"Tigerente" Jörn
Tigerente
Beitragvon Jena MZ TS » 6. Februar 2018 22:23
Ich könnte sie abtrennen. Oder eben Kastenprofile anschrauben. Technisch gesehen, brauche ich sie nicht .
-- Hinzugefügt: 6. Februar 2018 22:05 --
Nee. Quatsch. Die brauche ich weil da die Stellfüße fest gemacht sind. Also Kasten bauen.
Jena MZ TS
Zurück zu Bauecke
