Aktuelle Zeit: 3. April 2026 12:46
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 40 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Radnabe hinten TS/1 vs. ETZ 250
BeitragVerfasst: 4. Mai 2006 21:04
Themen: 855
Bevor ich einen folgenschweren Fehlkauf tätige.....unterscheiden sich die hinteren Radnaben der TS 250/1 und der ETZ 250?
Wenn ja worin?
Paßt der Antrieb der TS/1 auf die ETZ Nabe?!
Paßt der Antrieb der ETZ auf die TS/1 Nabe?!
 Betreff des Beitrags: Re: Radnabe hinten TS/1 vs. ETZ 250
BeitragVerfasst: 4. Mai 2006 21:09
Andreas hat geschrieben:
Wenn ja worin?
beides nein... die antriebe bzw naben sind nicht miteinander verwurchtelbar...
BeitragVerfasst: 4. Mai 2006 21:11
..btw... ich hab noch ne ts nabe hier zu liegen... :lupe: :wink:
BeitragVerfasst: 4. Mai 2006 21:15
Themen: 855
sammycolonia hat geschrieben:
Was paßt denn da nicht?!
Problematik:
Ich habe eine eingespeichte Nabe, von der ich nicht genau weiß ob TS/1 oder ETZ.
Ebenfalls habe ich einen Antrieb (mit 2 Lagern) + Kettenkasten der auf diese Nabe paßt. Antrieb und Kettenkasten dürften ETZ sein.
Nun kam heute Achim mit einem ganz anderen Antrieb (1 Lager - TS/1?!). Dieser paßt zwar auf die Nabe (schließt aber nicht bündig ab), aber nicht in den Kettenkasten.
Das ganze verwirrt mich jetzt ein wenig.....
BeitragVerfasst: 4. Mai 2006 21:18
Themen: 855
Danke, aber ich möchte ungern wieder umspeichen.....
BeitragVerfasst: 4. Mai 2006 21:21
Themen: 67
der TS-antrieb passt z.b durchaus in die etz-radnabe.
problem: bei dieser zusammenstellung rutscht das rad etwa 2cm nach links in der schwinge. ->distanzstück/seitenständer passt nicht mehr dazwischen.
andersrum wird´s entsprechend genauso merkwürdig.
mfg. sandro
Fuhrpark: ES250/2 gespann,
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
und noch ein paar baustellen
Problematik:
ich kann nicht sagen was du hast... die teile von achim sind allesamt von der ts...
die etz nabe hat, meines wissens, einen größeren aussenring und die aufnahme für den selentblock ist auch eine ganz andere.... des weiteren ist die nabe der etz etwas schmäler da der antrieb durch die zwei lager etwas breiter ist... ufff... ( schnell schreiben ist anstrengend... :) )
BeitragVerfasst: 4. Mai 2006 21:39
Themen: 855
Hm, lt. Ersatzteillisten sind zumindest die Dämpfungsgummis identisch, die Naben leider nicht. :evil: .
Das bringt mich jetzt nicht wirklich weiter, shit.
BeitragVerfasst: 4. Mai 2006 21:53
wenn ich das richtig verstehe hast du jetzt von achim nen ts antrieb und den kettenkasten nebst schläuchen... und ein etz rad.... ich hab ne ts nabe... wo ist das prob... wir speichen einfach um...
:wink:
BeitragVerfasst: 4. Mai 2006 22:44
Problematik:
Bevor Du das Rad umspeichst kürze doch den Dämpfer entsprechend. Das Deine Kettenkästen nicht von der TS sind hatten wir doch heute festgestellt. Wo ist Dein Problem? :shock:
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
BeitragVerfasst: 4. Mai 2006 22:48
nen ts kettenkasten hab ic zur not auch noch... ALSO WANN, WO, WIE... :wink:
BeitragVerfasst: 4. Mai 2006 23:25
Die ETZ-Nabe hat einen Bund/Rand zum Kettenkasten hin, die TS/1 Nabe hat diesen Rand nicht, dafür ist der Antriebskörper mit einem solchen versehen. Ist doch einfach ........ oder wie? 8)
Nebenbei: Der ETZ-Antrieb ist stärker dimensioniert, andere Lager und mit Stahlbuchse damit man die Achse fester anziehen kann. Dafür sabbert bei diesem Antrieb das Kettenfett schneller raus als bei TS/1.
Du solltest einen besser auf dem Stand der Dinge halten, kost nix und Probleme können im Vorfeld vermieden werden. :wink:
(Schubs, schnell mal Andreas angeschoben, höhöhö)
Zuletzt geändert von Ex User Hermann am 4. Mai 2006 23:27, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 4. Mai 2006 23:31
Nur die neueren Naben, die alten haben gleiche Gummis/Mitnehmer
BeitragVerfasst: 4. Mai 2006 23:53
Hermann hat geschrieben:
Des einen Freud..des andern ..
Schade nur um die wunderschön polierten Felgenringe..
Beim TS-Antrieb hielt sich die schwarze Pracht schon in Grenzen..beim ETZ-Antrieb heissts..wohldosiert zu "sprayen"..und ab und zu den Kettenkasten "präventiv" unterwärts abzuwischen..
(schwarze Speichen..und ein schwarzer Felgenring sind net soo der Bringer)
Weisses Kettenspray..benutzen..wobei..das am Ende auch schwatt austritt.. 8)
trotzdem..munter bleiben..nachts sind alle Felgen schwatt.. :wink:
BeitragVerfasst: 5. Mai 2006 03:06
Otis hat geschrieben:
Ich hab Licht im Keller, also bitte! :shock:
BeitragVerfasst: 5. Mai 2006 06:07
Themen: 855
Trophy-Treiber hat geschrieben:
Die Lücke zwischen Antrieb und Nabe. Wie bei Dir. Ich denke nicht, das das so gehört.
:wink:
Ich habe:
-2 verschlissene Antriebe mit jeweils 2 defekten Lagern (vermutlich ETZ)
-2 Kettenkästen (vermutlich ETZ)
-1 eingespeichte Nabe (vermutlich ETZ)
alles aus einer "Lieferung"
-1 neuer Antrieb von Achim ohne Lager (definitiv TS/1), welcher nicht in die Kettenkästen paßt und bei Montage auf der Nabe ca. 0,5 cm absteht.
Für mich stellt sich nun die Frage, wie ich am kostengünstigsten zu einer funktionierenden und zueinander passenden Lösung komme.
Da Achims TS/1 Nabe weder in die Kettenkästen noch abschließend in die Nabe paßt, vermute ich, das die Nabe aus der ETZ stammt.
ETZ auch deshalb, weil die "alten, defekten" Antriebe mit den 2 Lagern und die Kettenkästen aus einer Lieferung stammen.
Werde dann wohl in einen neuen ETZ-Antrieb investieren müssen....scheint mir die einfachste und praktikabelste Lösung zu sein. Letztendlich wohl auch die stabilste.
Bei der rechten Nabe bilde ich mir ein, diesen Bund/Rand zum Kettenkasten hin erkennen zu können, richtig?!
Das linke Rad ist ES/2 - ETS.
Mache ich doch grade ;D .
BeitragVerfasst: 5. Mai 2006 06:20
das bedeutet..
--> beloichtete Felgen..?..Fussbodenbeloichtung..blau..?
Klar hast im Keller Licht..(Fahrrad..mit Dynamo).. :P
BeitragVerfasst: 5. Mai 2006 22:29
Themen: 855
So, Geheimniss gelüftet.
Ich habe/hatte:
-2 verschlissene Antriebe mit jeweils 2 defekten Lagern (ETZ 250)
-2 Kettenkästen (ETZ 250)
-1 Nabe (TS 250/1)
-Tachoantrieb für 18 Zoll ,
alles aus einer "Lieferung" welche eigentlich als "verbaubar" deklariert war :x und letztendlich nicht meinen Wünschen entsprach.
-1 neuer Nachbau-Antrieb von Achim ohne Lager (definitiv TS/1), welcher nicht in die o.g. ETZ Kettenkästen paßt und bei Montage auf der Nabe ca. 0,5 cm absteht.
Lösung:
Einer der gebrauchten ETZ Kettenkästen wurde bei Zweirad-Service Baecker in Ennepetal im Tausch gegen einen neuen TS/1 Kettenkasten "in Zahlung" gegeben.
Kaufen mußte ich leider einen neuen Flanschbolzen (TS/1) sowie einen neuen (Original)Antrieb der TS/1, da Achims Nachbauteil nicht wirklich paßt. Leider. Ebenso mußte ich den 16 Zoll Tachoantrieb erwerben.
Lager und Mitnehmergummi habe ich noch in neu, ebenso den Sicherungsring.
Fazit für mich:
Gebrauchtkauf ist nicht immer der günstigere Kauf :evil: .
BeitragVerfasst: 5. Mai 2006 22:37
Und weiter: Willst Du warten mit dem Zusammenbau? Ich halte es für besser, ein paar Details sind für langfristige Freude zu beachten und Ende des Monats bin ich ja bei Dir.
BeitragVerfasst: 5. Mai 2006 22:40
Themen: 855
Nein, jetzt paßt ja alles. Zumindest hinten :tot: .
BeitragVerfasst: 5. Mai 2006 22:41
jo andreas, ich würde noch warten... teile die scheinbar gut ineinander passen könne über kurz oder lang erheblichen schaden nehmen und dann wirds wieder teuer... :schlaumeier:
BeitragVerfasst: 5. Mai 2006 22:43
Gut, dann bastel Dir deine Fehler zusammen. :twisted:
(War das jetzt böse?)
Danke Thomas, einzig er glaubt uns nicht, sieht ja alles so einfach aus. :wink:
BeitragVerfasst: 5. Mai 2006 22:44
Themen: 855
Genau. Das habe ich ja grade gehabt.
BeitragVerfasst: 5. Mai 2006 22:47
nicht gleich schwarz sehen... teile die okay sind und nicht passen kann mann ja immer noch weiter verkaufen... sind sie aber vergnaddelt, kannste se nur noch inne tonne kloppen (oder inne bucht setzen... :twisted: )
Andreas, wennste nich son netter Kerl wärst, würd ich Dich mal schubsen!
BeitragVerfasst: 5. Mai 2006 22:48
:shock: :bussi: :oops:
BeitragVerfasst: 5. Mai 2006 22:49
Themen: 855
Bin ich nicht schon gestraft genug?
Muß ich auch noch hingeschubst werden?
BeitragVerfasst: 5. Mai 2006 22:51
Kraft & Gegenkraft .......... jetzt vergleich mal die 100Kg Schubskraft mit Deiner Gegenkraft ........... 8) (guten Flug)
Mensch! Laß das doch jemanden machen, der sich auskennt und bei dem diese Antriebe auch im Gespannbetrieb LANGE halten!
BeitragVerfasst: 5. Mai 2006 22:53
länge läuft....
BeitragVerfasst: 5. Mai 2006 22:55
ETZChris hat geschrieben:
länge läuft....
Je länger der Speer, umso stabiler hält er die Wurfbahn. :P
BeitragVerfasst: 5. Mai 2006 22:56
wo willste den denn hinwerfen??? der arme kerl verliert dabei noch den rest seiner haarpracht...
BeitragVerfasst: 5. Mai 2006 23:01
Themen: 855
Hermann, es ist ja nicht so, das ich einen Antrieb nicht zusammengesteckt bekäme......aber Müll, der nicht zusammengehört und dementsprechend nicht zusammenpaßt kann halt nicht zusammengesteckt werden.
Und sowas macht mich ärgerlich, insbesondere wenn eine (ausschließlich) TS/1 oder (ausschließlich) ETZ Garnitur geordert wird, die dann wild zusammengewürfelt ankommt, was ich aber auf Grund meines jugendhaften Alters und meiner MZ-Modelpalettenunerfahrenheit nicht direkt erkannt habe und ehrlich gesagt, in gutem Glauben auch gar nicht überprüft habe.
Und dann wundert man sich, warum nix paßt.....
So, und jetzt geh ich sickig und schmollend in´s Bett und morgen bau ich den Antrieb dran. N8.
BeitragVerfasst: 5. Mai 2006 23:19
Es geht nicht darum ob Du es kannst, sondern um das WIE und WO und vor allem WOMIT einzelne Teile geschmiert werden! :wink:
BeitragVerfasst: 6. Mai 2006 01:47
@ andreas... ich weiß es fuchst dich das teil zusammenzubauen... aber lass dir gesagt sein... ich hab mir auch schon nen antrieb uriniert :oops: wart lieber noch... sonst ist nacher alles banane und kost abermals geld...
BeitragVerfasst: 6. Mai 2006 08:04
Themen: 855
:shock: , dann klärt mich mal bitte auf, was man bei der Hand voll Teile alles falsch zusammensetzen oder schmieren könnte.
BeitragVerfasst: 6. Mai 2006 14:56
Tachoantrieb: Welle gut schmieren, idealerweise mit Molykote-Fett. Gleiches gilt für die Verzahnung. Auch den Sicherungsring der Verzahnung überprüfen.
Lager: Falls nicht geschlossen, nicht "irgendein Fett", sondern spezielles Kugellagerfett. Das bleibt nämlich dort wo es hingehört!
BeitragVerfasst: 7. Mai 2006 19:04
Themen: 855
Ich hoffe, Giftgrüner Alienschnodder hat die gleiche Wirkung.
Niegelnagelneu und endet in dem Loch, wo er enden soll.
Sind alle drei ebenfalls niegelnagelneu und natürlich geschlossen.
BeitragVerfasst: 7. Mai 2006 19:11
länge läuft....
meinste die Länge vom Fred?
BeitragVerfasst: 8. Mai 2006 00:41
Ich hoffe, Giftgrüner Alienschnodder hat die gleiche Wirkung..
MoS? deshalb, weil hier Metall in Kunststoff läuft. LMX mag gut sein, aber es fehlt MoS?. :wink:
Mitglieder in diesem Forum: Eve, Mzfahrer 93 und 36 Gäste
