Yamaha 125yz
Yamaha 125yz
Beitragvon matthias1 » 7. Februar 2018 19:05
Ich hab grad ne 125er Yamaha in der Werkstatt. Da ist der Auslassschieber gebrochen und am Kolben ist auch ein Stück am Auslass weggebrochen.
Wo bekomme ich die Teile günstig zu kaufen? Ein Schieber soll 250€ kosten.
Was kann die Ursache für den Schaden sein?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 307
Re: Yamaha 125yz
Beitragvon der garst » 7. Februar 2018 19:38
Materialermüdung?
Ölmangel?
Lagerschaden?
Kolbenklemmer?
Kolbenringbruch?
Teile im Schieber blockiert?
Mach doch mal Bilder.
Teile wird man vermutlich bei Yamaha selbst bekommen. Oder beim Holländer.... CMS.NL
Mir sind bei Japanern kaum/keine Händler bekannt die sich auf das alte Zeugs spezialisiert haben, so wie es bei den Emmen oder Russen ist.
Re: Yamaha 125yz
Beitragvon TS-Jens » 7. Februar 2018 19:43
matthias1 hat geschrieben:[...] Yamaha [...] günstig [...]
Das kannst du dir abschminken :|
der garst hat geschrieben:Mir sind bei Japanern kaum/keine Händler bekannt die sich auf das alte Zeugs spezialisiert haben, so wie es bei den Emmen oder Russen ist.
Kommt aufs Modell an. Viele 4T Yamahas sind vom allerfeinsten versorgt, die SR und XT Reihen zB. bei Kedo, alle Suzi DRs beim Hessler. Die hängen sich richtig rein, und fertigen Dinge in Topqualität nach von denen wir bei MZ nur träumen können. Aber auch zu entsprechenden Preisen.
Treffen Edersee Organisator
Re: Yamaha 125yz
Beitragvon matthias1 » 7. Februar 2018 19:55
Foto is nich, die Teile hat der Eigentümer um neue zu besorgen.
Aber die Technik is schon interessant: 125ccm, 40PS.
Wenn der Reso einsetzt dreht das Rad im 3. auch noch durch.
Zuletzt geändert von matthias1 am 7. Februar 2018 21:05, insgesamt 1-mal geändert.
matthias1
Themen: 307
Re: Yamaha 125yz
Beitragvon fETZt » 7. Februar 2018 20:21
Vielleicht mal in den Motocross Foren nachfragen?
Fuhrpark: MZ muss sein!
fETZt
Re: Yamaha 125yz
Beitragvon der garst » 7. Februar 2018 20:42
matthias1 hat geschrieben:...125ccm, 48 PS.
Und da fragst du nach der Ursache?
Das wären 384PS/L .... kann ich nicht so recht glauben.
Noch weniger glaube ich das sowas länger als die Garantiezeit hält.
Re: Yamaha 125yz
Beitragvon es-etz-walze » 7. Februar 2018 21:48
Garantiezeit bei ner Crossmaschine?? Die liegen so um die 40PS. Die 50er KTM von meiner Tochter hat lt. KTM 14PS. Die 65er von meinem Sohn 18PS...das passt schon.
Was ist die Jamaha für ein Baujahr??? Da gibt's jedes Jahr kleine Änderungen. An Hand der FIN kannste das Baujahr raussuchen.
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
es-etz-walze
Re: Yamaha 125yz
Beitragvon matthias1 » 7. Februar 2018 21:53
Bj.2001, was schon mal gegen die Theorie von der garst spricht.
matthias1
Themen: 307
Re: Yamaha 125yz
Beitragvon es-etz-walze » 7. Februar 2018 22:04
Kolben dürfte kein Problem sein, gabs von Prox, Wiseco usw im Zubehör. Aber das macht kein Sinn nur den Kolben zu machen wenn was abgebrochen ist. Wann wurde die KW das letzte mal gemacht???
Und verabschiede dich von günstig. Da wirst du Kohle versenken.
es-etz-walze
Re: Yamaha 125yz
Beitragvon derschonwieder » 7. Februar 2018 22:04
die 2001er hat zwei "schieber". bei CMS kostet der eine 190, der andere 310€, + steuern. dann brauchste noch einen neuen kolben und wenn du pech hast (bzw. der besitzer) muss auch der zylinder neu beschichtet werden. also nochmal 120 für den kolben und 150 für beschichten. plus porto und wartezeiten bis die brocken wieder da sind. ich hab das auch erst durch. in der bucht gibt es einen komplett satz zylinder mit auslaßsteuerung und kolben für 700.
derschonwieder
Re: Yamaha 125yz
Beitragvon matthias1 » 7. Februar 2018 22:13
Danke, das sind doch schon mal brauchbare Infos.
Die Beschichtung dürfte auch durch sein, da sich über dem Auslaß eine deutlich fühlbare Anlaufkante gebildet hat.
Was is das für eine Beschichtung?
matthias1
Themen: 307
Re: Yamaha 125yz
Beitragvon derschonwieder » 7. Februar 2018 22:17
ist normalerweise Nikasil. macht aber in deutschland keiner mehr. entweder Holland oder GB. gibt natürlich händler die den auftrag annehmen, nur schicken die den krempel halt ins ausland. hab auch gehört das die Holländer jetzt alles in tschechien machen lassen.
derschonwieder
Re: Yamaha 125yz
Beitragvon trabimotorrad » 8. Februar 2018 04:39
Nikasil ist ein urheberrechtlich geschützter Markenname von Mahle für eine Chromlegierung, die die gleiche Wärmeausdehnung hat, wie Aluminium hat. Ein vergleichbares Material von der Firma Kolben Schmidt heißt "Galnikal" .
Um diese Beschichtung zu erneuern, bedarf es guter Werkzeuge (um die alte, SEHR HARTE Beschichtung ab zu tragen) und hernach muß eine komplette Neubeschichtung statt finden... Meines Wissens nach ist das unrentabel. Auch weil die Beschichtungen "ewig" halten.
Meine Gummikuh läuft jetzt seit 310 000Km auf den ersten Zylindern und selbst bei der relativ hoch drehenden 62,5ccm - Kreidler habe ich nach gut 75 000Km keinen wirklichen Verschleiß messen können (um ein Hundertstel) und einfach den verschlissenen Kolben durch einen neuen ersetzt.
Ist die Beschichtung aber erstmal defekt, dann bröckelt sie im Regelfall immer wieder weiter - der Zylinder ist mit hoher Sicherheit Schrott :(
Themen: 142
Re: Yamaha 125yz
Beitragvon fETZt » 8. Februar 2018 13:49
trabimotorrad hat geschrieben:Nikasil ist ein urheberrechtlich geschützter Markenname von Mahle für eine Chromlegierung, die die gleiche Wärmeausdehnung hat, wie Aluminium hat. Ein vergleichbares Material von der Firma Kolben Schmidt heißt "Galnikal" .
Ich glaub, zu DM Zeiten war das noch rentabel, zumindest wurde es so im Freundeskreis bei 2T Crossern :wink: gehandhabt, einfach den Luftfilter zu lange gefahren :biggrin: Deshalb einen neuen Zylinder zu ordern war damals kein Thema
fETZt
Re: Yamaha 125yz
Beitragvon derschonwieder » 8. Februar 2018 18:48
Ich fahr ne Honda CR 125 1979 und 1980. Was meint ihr wie viele Zylinder es noch zu kaufen gibt? Und wenn es mal einen gibt kostet der um die 400 Euronen. Also lass ich den alten bohren und neu beschichten. Neuen kolben rein - fertig.kostet mit kolben ungefähr 250€.
Nikasil nutzt sich sehr wohl ab, speziell an den umkehrpunkten des kolbens. Ab und zu verliert so ein kolben auch gerne mal etwas Material, das zerkratzt dann die Beschichtung und manchmal auch das Alu des zylinders. Selbst das kann man durch aufschweissen reparieren. Es gibt für viele böcke einfach nicht mehr genug Teile oder neuteile sind zu teuer.ist im motocross Gang und gäbe.
derschonwieder
Re: Yamaha 125yz
Beitragvon matthias1 » 8. Februar 2018 19:17
Hie mal Bilder vom Zylinder.
matthias1
Themen: 307
Re: Yamaha 125yz
Beitragvon derschonwieder » 8. Februar 2018 20:36
hat´s auch hinter sich. wenn man aber "nur hobby - keine rennen " fährt geht der noch. verschleiß am oberen umkehrpunkt und an den kanälen.
ach, und Trabimotorrad: nikasil ist KEINE chromlegierung! ist glaub ich nickel und silizium ?karbid?. weil wenn chrom kannste keine stahl kolbenringe fahren.
derschonwieder
Re: Yamaha 125yz
Beitragvon Altmarkendurist » 8. Februar 2018 20:47
https://www.youtube.com/watch?v=NUin8_z44ls
Du hast da übrigens einen Kollegen, der einige Infos zu dem Motorrad bereit stellt und für Nichtkenner eine kleine Einweisung gibt! :mrgreen:
Altmarkendurist
Re: Yamaha 125yz
Beitragvon derschonwieder » 8. Februar 2018 22:36
ahhh, wenn ich DEN typen seh..... :steinigung:
derschonwieder
Re: Yamaha 125yz
Beitragvon der garst » 9. Februar 2018 01:36
Wo ist da ne zweite Schwinge?
Re: Yamaha 125yz
Beitragvon derschonwieder » 9. Februar 2018 10:20
die frage müsste lauten: wo ist da das gehirn?
derschonwieder
Re: Yamaha 125yz
Beitragvon der garst » 9. Februar 2018 11:07
Womöglich zusammen mit seiner Seele dem Teufel verkauft für 15000EU.
Hobby kostet.....
Zwei rattenscharfe 125er, die 50m weit springen, für je 7000 und Geld für ne schicke Kombi...
Muss man sich gönnen können.
Andere geben das Geld für Schrott aus Übersee aus.
Re: Yamaha 125yz
Beitragvon matthias1 » 10. April 2018 20:51
Heut ist eine neue 150er Athena Garnitur reingekommen und der Motor macht wieder was er soll.
Meine Frage an die Spezis, welche HD muß da rein?
matthias1
Themen: 307
Re: Yamaha 125yz
Beitragvon Jena MZ TS » 10. April 2018 20:57
Teile für unsere Kawa 125 kx bj 91, hab ich in den USA bestellt. Das war um Welten billiger als hier. Yamaha yz wird ähnlich sein.
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
Zurück zu Motorrad & Technik
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 15 Gäste
