Aktuelle Zeit: 20. November 2025 04:13
 Betreff des Beitrags: Miss (st) geschick
BeitragVerfasst: 8. Februar 2018 13:32
wollte meine Batteriepole lösen... aber leider war der eine sehr fest angezogen...
und nach los... kommt ab :oops:
Hat jemand eine Idee was man machen kann? oder wegschmeissen...?
Kann man mit einem Bohrer vorsichtig in den Pol bohren für ein Gewinde?
Holger
http://www.ural-fahrer.de/
Fuhrpark: MZ TS 125,
Moto Guzzi V85TT
Moto Guzzi California II
Moto Guzzi GRISO 1100
Ducati S2R
Alfa 164 3.0, NIVA,VOLVO V70
 Betreff des Beitrags: Re: Miss (st) geschick
BeitragVerfasst: 8. Februar 2018 13:44
Blei kann man Löten ! Du musst nur aufpassen , das es nicht ausschmilzt .
Fuhrpark: ETZ 250A Bj.88 + Bj.84;ETZ 250 Bj.84 Gespann;TS 250/1Gespann Bj.78 ;ETZ 250 Gespann Bj.83
BeitragVerfasst: 8. Februar 2018 13:56
Themen: 346
An einer Batterie löten finde ich gefährlich. Wie willst Du verhindern, dass das Plastik schmilzt?
Dann lieber ein kleines Gewinde reinschneiden. Muss ja nicht groß sein, das muss ja nicht viel tragen.
Aber Bohren mit Schutzbrille und Handschuhen, falls Du zu tief kommst und Säure rausspritzt. 8)
Ratracer.de
BeitragVerfasst: 8. Februar 2018 14:02
Kommt drauf an, was an der Batterie dranhängt. Wenn da ein Anlasser dranhängt, sollte die Verschraubung schon etwas massiver sein (ist die Originale ja auch).
BeitragVerfasst: 8. Februar 2018 14:06
Moin Nils,
ja...mit Anlasser....
die Frage ist... wie tief kann ich bohren? für ein paar Gewindegänge?
eine 6mm wäre optimal.
Holger
Moto Guzzi V85TT
Ducati S2R
BeitragVerfasst: 8. Februar 2018 14:12
Auch wenn es schmerzhaft ist, wird der Neukauf die bessere Alternative sein, auch hinsichtlich der Zuverlässigkeit.
Vom Löten würde ich dringend abraten! Du heizt die Batterie unkontrolliert auf, bevor überhaupt am Pol das Blei oder Lot schmilzt! Es besteht Explosion Gefahr! Selbst beim bohren müsstest du die Abmase des Pols kennen!
Als einzig vernünftige Räubermethode sehe ich das ankleben des abgebrochenen Stücks mit Metallkleber oder Flüssigmetall.Ebentuell Liese sich der Pol mit Flüssigmetall modellieren. Stellt sich dann nur die Frage nach der Leitfähigkeit?!
Mfg Martin
Oldtimer-/Motorsportveranstaltungkallender in Thüringen:
Facebook Seite (ohne FB Account nutzbar)
Google Kallender
Sonstiges:
http://www.simson-anhaenger-wm.de
http://www.simson-ostalgietour.de
Fuhrpark: Simson, Mz, Jawa
5-6 Gewindegänge sollten es schon werden. Also aus dem Bauch raus ca. 8-10mm tief bohren und mit einem vorn plan geschliffenen Sacklochgewindebohrer Gewinde schneiden. Aber ob der Pol das hergibt ?
Versuchen kann man es ja, hinüber ist sie ja eh.
BeitragVerfasst: 8. Februar 2018 14:26
Themen: 346
Oder mit einem dünnen Bohrer quer durchbohren. Dann besteht auch kein Risiko, in die Säure zu kommen. Und dann ein dickes Blech anschrauben, an das man das Kabel schrauben kann. Ist aber auch ziemlich russisch.
Ratracer.de
BeitragVerfasst: 8. Februar 2018 14:38
Danke...das mit dem dünnen Bohrer und quer finde ich gut...probiere es.
Dann ein umgedrehtes U- Blech drüber zum Anschrauben :gut:
beste Grüße
Holger
Moto Guzzi V85TT
Ducati S2R
BeitragVerfasst: 8. Februar 2018 16:16
Simsonemme
ich würde eine passende Schellen bauen ..die sich schön fest zieht und als Sicherung .eine 3mm Schraube quer durchbohren...
BeitragVerfasst: 8. Februar 2018 16:47
Ich würde es mit Löten versuchen,
kannst ja an einem Stück Blei üben.
Bohren und wegwerfen kannst du sie dann immer noch.
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
BeitragVerfasst: 8. Februar 2018 17:48
Danke an alle Eure Vorschläge :gut:
Ich habe quer ein kleines Loch gebohrt... wie Ysengrin vorgeschlagen hatte.
mit einem dünnen Splint gesichert und drüber ein stabiles Blech mit Loch und Abstand, wie ein umgedrehtes U;
sodaß ich eine Mutter drunter bekam und daran das Polkabel anschließen konnte.
So sieht das erstmal fest aus;
da die Batterie fest im Kasten sitzt (meiner Norton F1 Sport) und der Wankel ja keine Schütteleien macht... sollte es so halten.
Ein Danke auch an alle, die sich mit Gedanken dazu geäußert haben.
beste Grüße
Holger
Ps.:
Zur Sicherheit werde ich nochmal eine Schelle drum herum probieren...
Moto Guzzi V85TT
Ducati S2R
BeitragVerfasst: 9. Februar 2018 09:28
Du kannst nach unten bestimmt 10mm rein bohren unter dem Pol ist noch die Polbrücke die die einzelnen Zellen miteinander verbindet und die ist auch 5-7mm dick.
Als alter Akkubauer würde ich einen neuen Pol aufgießen. Kleine Form drum gebastelt und das Blei reinlaufen lassen. Ist schwer zu beschreiben, Blei mit einen kleinen Brenner abschmelzen, evtl. mit der Flamme den Stummel kurz anschmelzen. Keine Angst wird so gemacht und natürlich kann es knallen aber nur wenn die Batterie ausgast, also nicht gerade vorher laden.
Bei einer Moped Batterie lohnt sich der Aufwand aus meiner Sicht aber nicht.
Suzuki 1000V
BeitragVerfasst: 9. Februar 2018 11:56
Themen: 118
:shock: Kein Wunder, dass eure Fabrik so weit außerhalb steht/stand.
BeitragVerfasst: 9. Februar 2018 13:29
Ne mal voll im Ernst, wenn Starterbatterien vom Laden kommen und der Pol ist beschädigt durch die Ladeklemmen werden diese nachgelötet, bzw neu aufgebaut.
Passiert schon mal das ein Pol beim Laden ein Pol verschmort. :D
Suzuki 1000V
