Länge der Schaltwelle Mz 125/3 ??
Beitragvon spätzlepower » 8. Februar 2018 23:24
Habe heute mal mein Rt Motor gespalten weil die Schaltwelle rund ist.
Bisher dachte ich das ab Mz 125/3 200mm lange Schaltwellen verbaut wurden .Meine hat 186mm oder 187mm.
Und ich habe Lager im Gehäuse wo Bulgaria eingraviert ist.
Nun ist der Motor im Schwarzwald, hat also schon ne Reise hinter sich.
Gruß Micha.
-- Hinzugefügt: 8. Februar 2018 22:25 --
Welle
Zuletzt geändert von spätzlepower am 11. März 2018 09:38, insgesamt 3-mal geändert.
Fuhrpark: MZ 125/3 Baujahr 1960 mit leistungsgesteigerten Motor / Getriebe von 63 ES und Kettenblatt mit 48 Zähnen. (Eingetragen mit TÜV) und Zylinder vom Berliner Roller.
spätzlepower
Skype: Ostzweiradfan
Re: Länge der Schallwelle Mz 125/3 ??
Beitragvon Lorchen » 8. Februar 2018 23:26
Aha...
Beitragvon spätzlepower » 8. Februar 2018 23:29
Und natürlich sehr gute Gehäuseschrauben.
spätzlepower
Beitragvon Lorchen » 8. Februar 2018 23:35
Die Länge einer Schallwelle hängt von der Frequenz ab, also sozusagen von der Höhe des Tones.
Beitragvon Feuereisen » 8. Februar 2018 23:41
Dazu muss die Schallwelle erst mal aus dem Schwarzwal dringen... ;D
Feuereisen
Beitragvon schrauberschorsch » 9. Februar 2018 11:02
Lorchen hat geschrieben:Die Länge einer Schallwelle hängt von der Frequenz ab, also sozusagen von der Höhe des Tones.
:shock: Echt jetzt? :mrgreen:
Zur Länge der Schaltwelle gabs vor kurzem mal was hier zu lesen mit Bildern, welche Björn (RT-Opa) gemacht hat, mit unterschiedlich langen Schaltwellen. Die Längenunterschiede waren aber mehr als 1mm....Ich finde das Thema leider gerade nicht mehr... :oops:
spätzlepower hat geschrieben:Und ich habe Lager im Gehäuse wo Bulgaria eingraviert ist.
Ich habe in RT-Motoren schon Lager gefunden auf denen "GDR" stand.... :mrgreen:
schrauberschorsch
Re: Länge der Schaltwelle Mz 125/3 ??
Beitragvon Lorchen » 9. Februar 2018 13:45
Ich konnte hier in diesem Thema noch keine Frage erkennen, auf die man antworten könnte. :versteck:
Beitragvon bluelagune » 9. Februar 2018 15:41
Lorchen hat geschrieben:Ich konnte hier in diesem Thema noch keine Frage erkennen, auf die man antworten könnte. :versteck:
Abwarten, das dient nur dem Spannungsaufbau :wink:
bluelagune
Themen: 96
Beitragvon spätzlepower » 9. Februar 2018 18:02
Hallo.
Na ich bin halt auf der Suche nach der Richtigen Schaltwelle. Wurden die 200 mm langen Schaltwellen in die rechte Gehäusehalfte gesteckt? Bei der Rt scheint sie ja nur an der Gehäusehälfte anzustehen. Kann mann wenn die Welle zu lang ist eine Bohrung , eventuell mit Messingbuchse setzen ?
Gruß Micha.
-- Hinzugefügt: 9. Februar 2018 17:05 --
Kann mir bitte jemand dieses Angsprochene Thema mit den verschiedenen Wellen verlinken?
Dankeschön.
-- Hinzugefügt: 9. Februar 2018 17:17 --
Meine Schaltwelle sieht hinten eben aus.
-- Hinzugefügt: 9. Februar 2018 17:19 --
Dann werden Wellen angeboten die hinten ca. 1 cm länger sind
spätzlepower
Beitragvon schrauberschorsch » 9. Februar 2018 19:07
Ich muss das mit dem anderen Thema leider zurücknehmen... :oops: ...im anderen Thema ging es um die Länge der Schaltarretierachse.
schrauberschorsch
Beitragvon bluelagune » 9. Februar 2018 20:28
Unterschiede der Schaltwelle sind auf die verschiedenen Seitendeckel zurück zu führen, z.B Rollermotor. Such dir so ein Teil das du ausgebaut hast. Lass dir vom Händler die Länge und Verzahnung bestätigen vor dem Kauf. Und kauf bei Händlern die Ahnung haben.
bluelagune
Themen: 96
