Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 2528 Beiträge ]  Gehe zu Seite | Nächste
 Betreff des Beitrags: Heiteres Teileraten...Was ist das für ein Teil ?
BeitragVerfasst: 8. Februar 2018 22:05
Nachdem ich einen größeren Posten MZ Teile eingekauft habe, natürlich wie üblich ohne Ersatzteilnummern auf den Teilen, gibt es diverse Teile die ich nicht zuordnen kann.
Da ist wohl das geballte Wissen des Forums nötig :-)
Ich fang mal mit dem ersten Teil an:
Es ist keine Niete, sondern ein Kerbstift.
 Betreff des Beitrags: Re: Heiteres Teileraten...Was ist das für ein Teil ?
BeitragVerfasst: 8. Februar 2018 22:21
Zubehörspiegel.
BeitragVerfasst: 8. Februar 2018 22:54
Ist der Kerbstift vielleicht für die Befestigung des Fähnchens am Bremsnocken (also vom Bremslichtschalter)?
BeitragVerfasst: 8. Februar 2018 23:03
büschn fett und lang dafür...
BeitragVerfasst: 9. Februar 2018 07:12
Der wäre viel kürzer und dünner
BeitragVerfasst: 9. Februar 2018 07:24
An den Federbeinen gab´s doch auch Kerbstifte, die hatten aber m. M. n. eine etwas andere Form. :gruebel:
BeitragVerfasst: 9. Februar 2018 07:26
Martin H. hat geschrieben:
in den Federbeinen sind Kegelkerbstifte sind nicht diese hier
@ Martin: der Rückspiegel ist von einer Reichsflugscheibe :wink:
BeitragVerfasst: 9. Februar 2018 07:31
Ich hab mal im ET-Katalog von der ES 250 geschaut. Da taucht kein Kerbstift in diesen Maßen auf.
Ich hab davon eine ganze Box voll (mehrer hundert Stück) also scheint der Stift nicht so selten verwendet worden sein.
Ich hab noch ein Teil:
Ich kenn diesen Schalthebel nur mit einem um 45 Grad abgewinkelten vorderen Teil, wie hier:
BeitragVerfasst: 9. Februar 2018 07:43
Ich hab mal in meinen Bildern gestöbert. Der obere, gerade abgebogene Schalthebel ist der Nachfolger des geschwungenen Hebels. Der war also an den frühen TS 150 und späten ES 150 dran.
Der untere Hebel gehört schon zur ETZ-Ära.
vielleicht ne Fehlpressung, wie bei Schallplatten
BeitragVerfasst: 9. Februar 2018 08:15
Zu dem Stift tippe ich auf den,der Kupplungs-und Bremsgriff hält?
BeitragVerfasst: 9. Februar 2018 09:52
Das wäre kein Kerbstift...
Ich hab nochwas:
BeitragVerfasst: 9. Februar 2018 09:55
Das Gummiteil ist für das hintere Schutzblech z.B. Einer 150er ES. Das ist ein Gummistopfen.
BeitragVerfasst: 9. Februar 2018 10:04
monsieurincroyable hat geschrieben:
Ich war mir eben nicht mehr sicher, ist ´ne Weile her, daß ich die zerlegt hatte. :|
:lach: ;D Du meinst, damit man auch auf die Rückseite des Mondes schauen kann? 8)
BeitragVerfasst: 9. Februar 2018 10:06
Der Kerbstift könnte vielleicht zur RT gehören, Verbindung zwischen Schutzblechstrebe und Schutzblech... :nixweiss:
BeitragVerfasst: 9. Februar 2018 10:15
schrauberschorsch hat geschrieben:
Das war genietet.
BeitragVerfasst: 9. Februar 2018 10:43
larynx hat geschrieben:
Wo genau soll der Gummi hin ? Kannst du das auf einem ET-Katalog Bild zeigen ?
BeitragVerfasst: 9. Februar 2018 10:45
Der Kerbstift vielleicht für eine Schlossblende vom Steckschloss?
BeitragVerfasst: 9. Februar 2018 10:49
Guesi hat geschrieben:
Bei Miraculis: ET-Liste für ES 125/1 und 150/1 und ETS 125/150, :arrow: Tafel 2, Nr. 21 ET-Nr: 13-27.059, "Abdeckgummi für Sattelträger".
Es könnte sein, dass in das Langloch eine Aufnahme des hinteren Einzelsitzes eingefädelt wird (habe aber keine Einzelsitze für das Kleinschwein). Wenn eine Sitzbank montiert ist, dann kommt der Gummi da rein.
Zuletzt geändert von EmmasPapa am 9. Februar 2018 10:53, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 9. Februar 2018 10:50
Das Blechteil ist Nummer 8
Kucke hier
BeitragVerfasst: 9. Februar 2018 10:57
Das Teil mit den Haken sieht eher nach Zubehör für Fahrräder aus. Für so ein Speichennetz für die Damen. Das könnte maximal SR1 sein.
BeitragVerfasst: 9. Februar 2018 11:04
Ich habe das Teil an meiner ETZ verbaut, an der selben Stelle wie der Zeichnung.
BeitragVerfasst: 9. Februar 2018 11:07
SaalPetre hat geschrieben:
Nee, denn :arrow:
kalinin hat geschrieben:
Kucke hier
Ist der "Halter für Gleichrichter", Nr 32-30.005, ETZ 125/150.
BeitragVerfasst: 9. Februar 2018 11:21
Super, dann sind ja schon mal der Gummi und der Halter identifiziert...
Aber keine Sorge, es kommen noch viele andere unidentifizierte Teile...:-)
BeitragVerfasst: 9. Februar 2018 11:49
Lorchen hat geschrieben:
Kann ich so bestätigen, ist für TS 150 (und die parallel noch gebauten kleinen ES), wobei ganz frühe TS noch den geschwungenen Schalthebel hatten.
Siehe auch das Bild, da erkennt man das ganz gut, es lässt sich zoomen :arrow: download/file.php?id=176474&mode=view
Vielleicht gehören die Kerbstift auch zu IWL-Rollern. Beim Berlin waren oben am Beinschild Winkel dran als Halter für das Armaturenbrett...
BeitragVerfasst: 9. Februar 2018 13:24
Eisenschwein 1968 hat geschrieben:
Nö, das war kein Senkkopf.
BeitragVerfasst: 9. Februar 2018 14:27
Hab noch was:
Länge ca. 25 mm
BeitragVerfasst: 9. Februar 2018 14:36
Anschlag am Tankdeckel Wartburg??
BeitragVerfasst: 9. Februar 2018 14:58
Hab noch was:
BeitragVerfasst: 9. Februar 2018 16:05
Sieht nach Kettenkasten 2 Teilig Bakelit für ES 175 und 250 bzw/1 aus.
Hatte so einen in der Gussversion mal an einer 64 ES 175/1.
BeitragVerfasst: 9. Februar 2018 16:42
TS_Treiber hat geschrieben:
Ja, :ja:
und beim 311 und 312-er waren sie auch unter jeder Türklinke, ohne gab es garantiert blaue Fingernägel
BeitragVerfasst: 9. Februar 2018 16:56
An den Spiegeln, wenn du die als Links und rechts hast und dem Kettenkasten wäre ich interessiert wenns nicht zu teuer wäre.
BeitragVerfasst: 9. Februar 2018 17:07
Danke,das wollte ich auch irgendwann mal fragen.
Zuletzt geändert von ETS-Fan am 10. Februar 2018 03:14, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 9. Februar 2018 20:05
Noch was:
Ich hab hier ein paar Tankgummis mit 'Ausschnitt. Solche hab ich noch nie gesehen. Es scheint aber keine "Eingenschöpfung" zu sein. Es sieht "professionell" aus.
BeitragVerfasst: 9. Februar 2018 20:09
Noch was:
ES 250/1 Export. Die mit den Chromblenden.
BeitragVerfasst: 9. Februar 2018 20:13
:ja: :arrow:
BeitragVerfasst: 9. Februar 2018 20:16
iss vom 311er die Anschlaggommis von dem Türgriff :shock:
BeitragVerfasst: 9. Februar 2018 20:52
:ja: :arrow:
Again what learned :-)
BeitragVerfasst: 9. Februar 2018 21:01
Der Hebel, der einfach nur umgebogen ist, also ohne Trittplatte war bis 1979 in Serie und heißt: 12-45.003 Fußschalthebel
Der Hebel mit Trittplatte ist der 12-45.007 Fußschalthebel bzw. das Nachfolgemodell.
ja, ja. :mrgreen:
Senkkerbnägel kenn ich nur an der Schaltwalze der großen Fünfgänger. Dort ist es der Gegenkontakt zum Leergangschalter bzw. hält er dort die Isolierscheibe. Der ist aber weder 4mm im Durchmesser noch 20 mm lang. Der Rest sind alles Rundkerbnägel.
BeitragVerfasst: 9. Februar 2018 21:21
Hab noch was:
Länge ca. 25 mm
Ohrenstöpsel :oops: :roll: :shock:
BeitragVerfasst: 9. Februar 2018 21:33
Hab noch was:
Länge ca. 25 mm
Hing an dem Gummiteil nicht der Blinkgeber der ETZ oder ähnliches?
BeitragVerfasst: 9. Februar 2018 21:36
Altmarkendurist hat geschrieben:
Hab noch was:
Länge ca. 25 mm
Nein die waren kürzer.
BeitragVerfasst: 10. Februar 2018 08:40
Stephan hat geschrieben:
Das sind sie immer noch. :floet:
BeitragVerfasst: 10. Februar 2018 15:44
Christof hat geschrieben:
ja, ja. :mrgreen:
Ja ja.....
BeitragVerfasst: 10. Februar 2018 17:16
EmmasPapa hat geschrieben:
Hatte ich auch an meiner TS 150,
und da der Gummi immer an seiner schwächsten Stelle getreten wurde, hielt der nicht lange :( .
BeitragVerfasst: 10. Februar 2018 19:16
die Gummiprömpel Regler ETZ 150?
BeitragVerfasst: 13. Februar 2018 19:20
Hab wieder was:
Wozu ist das Endstück auf dem Stecker ?
BeitragVerfasst: 13. Februar 2018 19:22
Hab wieder was:
...zum verschrauben der Abschirmung wie z.b. bei den /A-Modellen.
BeitragVerfasst: 13. Februar 2018 19:24
ist das nicht an den funkentstörten Steckern ?
atze
