Kolbenklemmer oder Benzinmangel?
Beitragvon der-Schrauber » 10. Februar 2018 19:30
ich bin heute mal ne Runde mit meinem Gespann gefahren auch ein Stück Autobahn.
Bei ca. 90Km/h auf der Geraden hatte ich plötzlich so etwas wie Benzinmangel, hörte aber nach ca. 20 Metern wieder auf und sie lief sie ganz normal.
Das ganze wiederholte sich 2x
Komisch war nur, dass ich auf dem Weg auch mehrere Steigungungen hatte, die ich mit Vollgas hoch gefahren bin, da hatte sie keinen Spritmangel.
Auf der Geraden läuft sie wenn es sein muss auch mal 100 Km/h, also ist 90 Km/h noch lange nicht Höchstleistung.
Da ich noch nie einen Kolbenklemmer erleben musste, weiß ich nicht wie sich so etwas anfühlt.
Kann es sein, dass es ähnliche Symthome sind? Oder klemmt der wirklich und der Motor geht zumindest kurzzeitig fest? Das ist definitiv nicht passiert, war eher wie kurzzeitiger Spritmangel, oder Zündaussetzer.
Kai-Uwe
Fuhrpark: ETZ 251 Gespann Bj 1992, TS 250 Bj 1973, TS 250/1 A EZ 1983, Simson S51 Enduro, DR 800 Big
der-Schrauber
Re: Kolbenklemmer oder Benzinmangel?
Beitragvon ftr » 10. Februar 2018 20:05
der-Schrauber hat geschrieben:Da ich noch nie einen Kolbenklemmer erleben musste, weiß ich nicht wie sich so etwas anfühlt.
Erst fährst du ganz normal, dann hört sich der Motor plötzlich komisch an und es ist, als ob einer hinten am Moped zieht. Da hast du aber schon instinktiv die Kupplung gezogen und der Motor geht aus.
In den 80ern bei Michendorf auf der Transitstrecke ist der Motor dann im Rollen bei Kupplung los wieder angesprungen und noch lange weitergefahren, bis ich 1990 die TS verschenkt habe. :wall:
In der Neuzeit vor Prieros war die Gemischtankstelle dran schuld, bzw. ich, weil ich dort ohne Öl getankt habe.
ftr
Beitragvon flotter 3er » 10. Februar 2018 20:08
der-Schrauber hat geschrieben:Hallo,
Was sagt das Kerzenbild, die Zündeinstellung und der Vergaser (also Wasser, Dreck o.Ä.)?
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon MZ-Jens » 10. Februar 2018 20:09
Bei mir war ein kurzes kreischendes Geäusch zu hören Blockiert hatte es nicht, da gleich Kupplung gezogen.
Hört sich der Motor nach dem Vorfall anders an?
Jetzt solltest du auf jeden Fall alles prüfen, wie Benzinhan, Durchflussmenge bei geöffnetem Vergaser, Vergaserdüsen, Falschluft, Zündung, usw.
Grüße, Jens
09.18, 02.19, 05.19, 07.20
:mrgreen:
Fuhrpark: ETZ 250 & 251
Honda CB 1100 EX
Honda CB 750 FOUR
Trabant 601 Limo
Früher:
SR2E, RT125, S51e Enduro, 2 x ETZ 251, 2 x MuZ, TS2520/1, Baghira
Ex-Nick „myemmi“
MZ-Jens
Beitragvon der-Schrauber » 10. Februar 2018 20:24
Ich hatte heute noch keine Zeit mir irgendetwas genauer anzusehen. Geräusche waren keine da, nur die "normalen", war auch nicht so, als ob einer auf die Bremse getreten hätte, oder gar von hinten daran gezogen. War in etwa so, als wenn ich den Gasgriff los gelassen hätte, im Moment tendiere ich echt für Spritmangel, aber dazu passt nicht das, dass nicht passiert, wenn sie Berg hoch arbeiten muss.
Kai-Uwe
der-Schrauber
Beitragvon zweitaktkombinat » 10. Februar 2018 20:26
Nimm halt den Zylinderdeckel runter und schau rein - dauert 10 Minuten. ODer Auspuff ab und rein läuchten
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon koschy » 10. Februar 2018 22:41
Hört sich für mich nicht nach Klemmer an. Wenn du einen hast, dann weißt du es (meist) hinterher.
Check lieber mal Kraftstoffversorgung und Zündung. Da wird der Hund begraben liegen.
VG
koschy
Beitragvon ea2873 » 10. Februar 2018 23:20
ich tippe auch eher auf Zündung, je nach Verschleißzustand kann die gerne mal aussetzen wenn sie warm wird. wenn kalt, ist wieder alles gut, da sucht man sich nen wolf.
Beitragvon flotter 3er » 11. Februar 2018 10:19
der-Schrauber hat geschrieben:Ich hatte heute noch keine Zeit mir irgendetwas genauer anzusehen.
Solange du das nicht geprüft hast
flotter 3er hat geschrieben:Was sagt das Kerzenbild, die Zündeinstellung und der Vergaser (also Wasser, Dreck o.Ä.)?
können wir hier rumraten bis der Arzt kommt. Sinnvolles wird sich dabei aber nichts ergeben.
ea2873 hat geschrieben:ich tippe auch ....
koschy hat geschrieben:Hört sich für mich ....
der-Schrauber hat geschrieben: im Moment tendiere ich ....
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon der-Schrauber » 11. Februar 2018 14:17
Erstmal vielen Dank für die Antworten!
Mir war wichtig zu hören ob es so etwas wie ein Kolbenklemmer gewesen sein könnte, das kann ich ja nun ausschließen.
Zündkerze habe ich überprüft, sieht gut aus....
Beim Vergaser habe ich die Schwimmerkammer aufgemacht, ist kein Dreck oder Wasser drin, Vergaser ist ja auch noch nicht alt (Bing), sieht entsprechend aus.
Nachdem ich mal darüber nachgedacht habe, ist mir noch etwas eingefallen, und das wird auch genau der Fehler sein.
Das Nadelventil klemmt ab und zu.
Wenn ich vergesse den Benzinhahn zu zu machen, läuft mir nach einer Zeit der Vergaser über, so lange bis der Tank leer ist :shock:
Da werde ich erstmal ansetzen.
Kai-Uwe
der-Schrauber
Beitragvon schrauberschorsch » 11. Februar 2018 14:41
der-Schrauber hat geschrieben:Das Nadelventil klemmt ab und zu.
Dann wohl doch Dreck oder eben Verschleiß...
Wenn das Schwimmernadelventil die Kraftstoffzufuhr nicht mehr unterbricht, kriegt der Motor zuviel Sprit, läuft voll und säuft irgendwann mal ab. Die Erscheinungen an Deinem Moped klingen eher (temporärem) nach Spritmangel...
schrauberschorsch
Beitragvon der-Schrauber » 11. Februar 2018 20:49
Dreck oder Verschleiß denke ich nicht.
Ich habe den Bügel von dem Deckel abgemacht und den Deckel etwas abgelassen, da war total sauberer Sprit drin, Dreck hätte ich gesehen.
Der Bing ist erst letztes Jahr (noch vom Vorbesitzer) neu dran gekommen. viel gelaufen hat sie noch nicht damit, ich denke max. 1500km, also wird es auch kein Verschleiß sein.
Gestern wie ich wieder zu Hause war, habe ich sie abgewaschen, heute mal gründlich geputzt nun ist sie wieder eingemottet. Zu eine genauere Feheranalyse werde ich erst im Frühjahr kommen, da ich bei dem Wetter nicht allzu oft fahre und ich ja auch eine längere Strecke fahren muss damit der Fehler auftritt.
Kai-Uwe
der-Schrauber
Beitragvon schrauberschorsch » 11. Februar 2018 22:16
Wenn die Schwimmernadel nicht mehr richtig abdichtet, ist oft Schmutz im Schwimmernadelventil (Gegenstück) die Ursache...
schrauberschorsch
Beitragvon Klaus P. » 11. Februar 2018 23:27
Hat doch keinen Zweck Schorsch,
auf Schwimmernadelventile verläßt sich kein Enduro-, Straßenzuverlässigkeitsfahrer wg. der Startprüfung - fertig/aus,
aber der ist nicht vergesslich, weil vorher senkt er das Niveau ab.
-- Hinzugefügt: 11. Februar 2018 23:53 --
[quote="der-Schrauber"]
:roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Themen: 118
Beitragvon ea2873 » 12. Februar 2018 16:24
sagte ich schon Zündung.....???
wenn das Schwimmernadelventil nicht richtig abdichtet (was eigentlich nur auffällt, wenn der Motor kein Benzin verbraucht, was beim Fahren selten ist) läuft er eher zu fett als zu mager, also keine Klemmergefahr. Normalerweise merkt man ein leicht undichtes Schwimmernadelventil beim Fahren gar nicht, sondern nur beim abstellen mit vergessenem Benzinhahn.
Beitragvon flotter 3er » 12. Februar 2018 16:32
flotter 3er hat geschrieben:Solange du das nicht geprüft hast
ea2873 hat geschrieben:sagte ich schon Zündung.....???
:wink:
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon bonnevillehund » 12. Februar 2018 17:45
...in der Tat! Bevor nicht systematisch geprüft wurde, ist alles "Glaskugel" . Und selbst wenn (systematisch geprüft wurde...), hält das Moped ab und zu noch eine Überraschung bereit: Die beschriebenen Symptome hatte ich letztens bei meiner ETZ 250 , allerdings mit BVF-Versager. Bei der Überprüfung konnte ich feststellen, dass sowohl Schwimmerkammer als auch Wassersack am Benzinhahn nicht gerade wenige Dreck-/Rostpartikel beinhalteten . Also alles gesäubert und gefreut: Fehler gefunden! - Oder auch nicht: am nächsten Tag dasselbe Spiel.. - Nach systematischer Überprüfung der Zündungskomponenten konnte dann als Verursacher ein durchgeschlagenes Zündkabel ausgemacht werden. (Der Funke suchte sich seinen Weg anstatt über die Kerze lieber ab und zu vom Kabel zum Seitendeckel....)
Aber nochmal was zum Klemmer: hatte ich in den 80ern mal einen am TS250/1-Gespann, als ich auf der Autobahn im Gefälle mal sehen wollte, was geht.... Kurzfristig gingen im Gefälle mit Rückenwind und Sonne im Auspuff ca. 110 KMh...- bis da plötzlich dieses kreischende Geräusch war und ich einen ziemlich langen schwarzen Strich auf die Bahn zauberte.... :biggrin: (Danach wurde die "vorsichtige Kupplungshand" dann bei mir zur Pflichtübrung....)
Nach Abkühlen auf dem Standstreifen und Rückwärtsziehen bei eingelegtem Gang konnte ich sie wieder völlig normal starten und auf Anraten eines MZ-Händlers in Lübeck (dahin war ich unterwegs) hab´ ich garnix gemacht...
Der Kolben ist dann irgendwann ca. 60000KM später im Zuge einer Motorüberholung mal gewechselt worden. Sah übrigens gar nicht so schlimm aus. - Da hat meine Triumph schon schlimmere Klemmer oder besser Fresser produziert!
Gruß Gerhard
Triumph Bonneville 750, BJ. 73, Laverda 750 SF, Bj. 72, Enfield 500, Bj. 2001, Dnepr MT11 - Gespann, Bj. 97, BMW K1100RS, Bj. 93, K1100 RS - Gespann, Bj. 93, R1100S, Bj. 99, Suzuki GSXR 750, Bj.95, Enfield Interceptor 650, Bj. 19, Ariel Huntmaster 650, Bj. ´58, BSA Thunderbolt 650, Bj. ´71, Triumph Trident , Bj. ´71, Moto Guzzi TS 250, Benelli 250 2C
Wartburg 353 Tourist, Bj. ´75
bonnevillehund
Bilder: 40
Beitragvon der-Schrauber » 12. Februar 2018 18:46
Ich finde ja auch, das es doof ist, wenn einer einen Fred aufmacht und die Lösung nicht postet. Deswegen habe ich ja auch geschrieben, dass ich mein Moped im Moment weg gepackt habe, wenn ich etwas näheres weiß, werde ich es hier posten. Mir ging es ja hauptsächlich darum zu wissen wie ein klemmer sich bemerkbar macht.
Die Zündkerze hatte ich noch geprüft, nur vergessen es zu schreiben.
Kai-Uwe
der-Schrauber
Beitragvon P-J » 12. Februar 2018 20:38
der-Schrauber hat geschrieben:Die Zündkerze
wäre für mich zu hell.
Beitragvon rockebilly » 12. Februar 2018 20:41
Grenzwertig.
rockebilly
Beitragvon trabimotorrad » 12. Februar 2018 21:12
Mir wäre die auch zu hell
Themen: 142
Beitragvon schrauberschorsch » 12. Februar 2018 23:22
trabimotorrad hat geschrieben:Mir wäre die auch zu hell
rockebilly hat geschrieben:Grenzwertig.
P-J hat geschrieben:
Ja, sehe ich auch so. Sieht zu mager aus oder nach zu frühem ZZP oder falschem Wärmewert der Kerze...aber ohne systematische Suche ist das mehr oraklen.
Kolbenklemmer hatte ich auf den ersten 50km mit meiner frisch überholten RT auch. Wenn es in alten Büchern zur Zweitakt-Motorradrenngeschichte heißt, der Kolbenklemmer ist der kreischende Tod, trifft es das meines Erachtens ganz gut. Tritt plötzlich mit laut heulendem Geräusch auf und wenn man nicht (sehr) schnell genug die Kupplung zieht, kann man je nach Geschwindigkeit froh sein, wenn es bei einer Bremsspur bleibt...bei meiner RT war Spritmangel die Ursache (neuer Benzinhahn, Dichtung hinterm Hebel anscheinend aufgequollen). Den Repro-Benzinhahn habe ich gleich entsorgt.
schrauberschorsch
Beitragvon der-Schrauber » 13. Februar 2018 07:02
Danke für die Antworten, hatte ich mir auch so gedacht. Ich werde mir die Bedüsung und die Nadelstellung mal ansehen.
Kai-Uwe
der-Schrauber
Beitragvon stelue » 13. Februar 2018 07:15
hab ich es jetzt überlesen oder wurde es noch nicht erwähnt...
Wenn du dann einmal dabei bis prüfe die Durchflussmenge durch den Benzinhahn.
Martin
stelue
Beitragvon UlliD » 13. Februar 2018 07:43
Ja richtig, aber bitteschön Messen, was IM Vergaser ankommt, nicht AM Vergaser.
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon benschzilla » 13. Februar 2018 13:45
Die Vergaserdüsen wurden ja auch schon mal angesprochen, du hast ja geschrieben, dass an der Maschine ein neuer Bing-Vergaser eingebaut wurde. Hat man dafür auch die Bedüsung angepasst, die normale Bedüsung ist sonst zu mager.
Gruß Benjamin
europe-by-bike.de
Fuhrpark: Simson S50 BJ1976, Simson Star BJ?
benschzilla
Wohnort: Forchheim (sächsischer Migrationshintergrund)
Beitragvon ea2873 » 13. Februar 2018 15:41
schrauberschorsch hat geschrieben:oder nach zu frühem ZZP oder falschem Wärmewert der Kerze..
passt der zündzeitpunkt? welche Kerze fährst du?
Mitglieder in diesem Forum: GS-Mani, TunaT und 365 Gäste
