 Betreff des Beitrags: Hupenproblem
BeitragVerfasst: 11. Februar 2018 15:29
]Hallo,
An meiner ES funktioniert die Hupe nicht. Ich habe jetzt 5 Stück der Hupen zerlegt.. kann ihnen aber nur ein brummen entlocken..keine funktioniert richtig, hab es auch schon mit 12 V versucht..keine Änderung.
Was kann hier der Fehler sein??
DSC01499.jpg[/attachment[attachment=0]DSC01500.jpg
 Betreff des Beitrags: Re: Hupenproblem
BeitragVerfasst: 11. Februar 2018 15:37
Lies dich mal HIER.
Unter V5 ist die Hupe beschrieben.
Bei meiner RT hats auch wunderbar funktioniert.
BeitragVerfasst: 11. Februar 2018 17:47
Danke Dir, werd morgen mal versuchen..muß schauen, daß die Batterie auch schön voll ist.
Beste Grüße Mathias
BeitragVerfasst: 11. Februar 2018 17:52
mathiast2 hat geschrieben:
Nicht böse gemeint - aber der Fehler wird sein das du die Funktionsweise einer Hupe nicht verstehst. Es ist auch rel. unwahrscheinlich das alle 5 Hupen dasselbe Problem haben....
Aber lies dich mal bei Lothar ein - quasi ein Standardwerk, welches jeder auf dem Rechner haben sollte - unbedingt!
BeitragVerfasst: 11. Februar 2018 17:54
Mathias,
wenn die Hupe fest im Schraubstock klemmt, dann kann sie nicht tönen. Achte darauf: am Original-Halteblech einspannen; leistungsfähige Stromquelle; Kabelquerschnitt nicht zu klein wählen!
Gruß janus
BeitragVerfasst: 11. Februar 2018 18:00
flotter 3er hat geschrieben:
...Es ist auch rel. unwahrscheinlich das alle 5 Hupen dasselbe Problem haben....
Denk ich auch. Wenn die lange gelegen haben, können sie schon mal "klemmen". Ich würde sie wieder zusammenbauen und mal an den Einstellschräubchen an der Rückseite drehen, bis sie richtig Laut geben, denn brummen tun sie ja schon...
BeitragVerfasst: 11. Februar 2018 18:23
Na würde ich mich so toll auf die Funktionsweise von Hupen verstehen, hätte ich sicher nicht gefragt..oder :wink:
BeitragVerfasst: 11. Februar 2018 18:32
Schon klar - aber lese dich mal bei Lothar ein. Besser könnte das hier ohnehin keiner erklären.
BeitragVerfasst: 11. Februar 2018 18:42
ja diesen konstruktiven beitrag vom gespannfahrer habe ich schon auch registriert
BeitragVerfasst: 11. Februar 2018 19:08
Es ist auch wirklich so, das die Hupen einen gewaltigen Strom ziehen!
Bei ner kleinen Testbatterie kann es nach 5-6 Testversuchen schon eng werden !
Somit ist der Tip mit der Stromversorgung auch sehr wichtig.
Am besten eine Autobatterie.
Bye
ertz.
BeitragVerfasst: 11. Februar 2018 19:19
Autobatterie mit 12V,
ja eigentlich haste recht, die vertragen das, hab an meinen 12V Moppeds auch die alten 6V Hupen dran.
Ist mir schon soweit klar, daß die viel Strom usw. Hatte Sie gereinigt und probiert und sie hat auch plopp plopp gemacht am Ladegrät, dachte na die wird schon funktionieren dann,wenn eingebaut. Aber leider eben nicht, deshalb nochmal ausgebaut und zerlegt. Die Anleitung vom Gespannler ist aber toll, damit sollte es klappen.
Grüße Mathias
BeitragVerfasst: 11. Februar 2018 19:47
janus hat geschrieben:
Mathias,
Gruß janus
hab dieselbe Erfahrung gemacht: die Hupe muß federnd aufgehängt sein!
BeitragVerfasst: 12. Februar 2018 10:50
OT: Also den Spruch: "Ich hab 'n Hupenproblem" darf mir gegenüber aber auch nur ein männlicher Zeitgenosse machen. :D
BeitragVerfasst: 12. Februar 2018 12:37
ACHTUNG.. Füße hoch, der kam flach :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
BeitragVerfasst: 12. Februar 2018 13:03
Aber sowas von.
BeitragVerfasst: 12. Februar 2018 15:44
Treibstoff hat geschrieben:
Aber sowas von.
Ist jetzt aber nicht so das ich mir bestimmte Kommentare verkneifen musste - damit ich weiter seriös wirke und so..... 8)
BeitragVerfasst: 12. Februar 2018 17:57
Hall,
mit der Anleitung vom Lothar wars zu machen, top, hätte ich ohne dieses Wissen nicht hinbekommen, vielen Dank
