der-Schrauber hat geschrieben:Da ich noch nie einen Kolbenklemmer erleben musste, weiß ich nicht wie sich so etwas anfühlt.
der-Schrauber hat geschrieben:Hallo,
ich bin heute mal ne Runde mit meinem Gespann gefahren auch ein Stück Autobahn.
Bei ca. 90Km/h auf der Geraden hatte ich plötzlich so etwas wie Benzinmangel, hörte aber nach ca. 20 Metern wieder auf und sie lief sie ganz normal.
Das ganze wiederholte sich 2x
Komisch war nur, dass ich auf dem Weg auch mehrere Steigungungen hatte, die ich mit Vollgas hoch gefahren bin, da hatte sie keinen Spritmangel.
Auf der Geraden läuft sie wenn es sein muss auch mal 100 Km/h, also ist 90 Km/h noch lange nicht Höchstleistung.
Kann es sein, dass es ähnliche Symthome sind? Oder klemmt der wirklich und der Motor geht zumindest kurzzeitig fest? Das ist definitiv nicht passiert, war eher wie kurzzeitiger Spritmangel, oder Zündaussetzer.
der-Schrauber hat geschrieben:Ich hatte heute noch keine Zeit mir irgendetwas genauer anzusehen.
flotter 3er hat geschrieben:Was sagt das Kerzenbild, die Zündeinstellung und der Vergaser (also Wasser, Dreck o.Ä.)?
ea2873 hat geschrieben:ich tippe auch ....
koschy hat geschrieben:Hört sich für mich ....
der-Schrauber hat geschrieben: im Moment tendiere ich ....
der-Schrauber hat geschrieben:Das Nadelventil klemmt ab und zu.
Wenn ich vergesse den Benzinhahn zu zu machen, läuft mir nach einer Zeit der Vergaser über, so lange bis der Tank leer ist![]()
Da werde ich erstmal ansetzen.
flotter 3er hat geschrieben:Solange du das nicht geprüft hastflotter 3er hat geschrieben:Was sagt das Kerzenbild, die Zündeinstellung und der Vergaser (also Wasser, Dreck o.Ä.)?
können wir hier rumraten bis der Arzt kommt. Sinnvolles wird sich dabei aber nichts ergeben.
ea2873 hat geschrieben:sagte ich schon Zündung.....???
(Danach wurde die "vorsichtige Kupplungshand" dann bei mir zur Pflichtübrung....)wäre für mich zu hell.der-Schrauber hat geschrieben:Die Zündkerze
Mein Fuhrpark ist sowieso rein und komplett von Vernunft geprägt! trabimotorrad hat geschrieben:Mir wäre die auch zu hell
rockebilly hat geschrieben:Grenzwertig.
P-J hat geschrieben:wäre für mich zu hell.der-Schrauber hat geschrieben:Die Zündkerze
schrauberschorsch hat geschrieben:oder nach zu frühem ZZP oder falschem Wärmewert der Kerze..
