Aktuelle Zeit: 26. August 2025 10:33
 Betreff des Beitrags: Kolbenring Arretierstift
BeitragVerfasst: 14. Februar 2018 19:50
Ich hab einen mm150/2 Zylinder/Kolben.Wollt grad montieren und lese von Arretierstift Kolbenring fixieren. Ich hab aber keine Stifte dran... kann das sein? Danke für Eure Infos
Marco
Fuhrpark: MZ TS 150 BJ 1976, MS ES 150 BJ 1963, Ducati Monster 620 ie Dark
 Betreff des Beitrags: Re: Kolbenring Arretierstift
BeitragVerfasst: 14. Februar 2018 20:08
Themen: 142
Ein Zweitaktkolbenring muß zwingend gegen Verdrehen gesichert sein, weil er sonst in den Kanälen einhaken würde.
Wenn Dein Kolben neu ist, dann sind die Arretierstifte noch nicht eingebracht worden , die Löcher könnten aber schon gebohrt worden sein - muß aber nicht. Je nach dem, wann der Kolben aus dem Produktionsprozess entnommen wurde.
Ist der Kolben gebraucht, dann könnten die Stifte ausgefallen oder raus gezogen worden sein - dann sind aber die Verankerungslöcher zu finden.
Arretierstifte kann man nachträglich einbringen.
BeitragVerfasst: 14. Februar 2018 20:14
Habs grad gefunden. Dreht man die Ringe zusammengedrückt spürt man da ist was. Danke!
Marco
BeitragVerfasst: 14. Februar 2018 21:02
Themen: 172
Die müssen aber auch zu sehen sein... Einbaurichtung ist vorn. Die Ringstöße müssen nach vorn rechts u vorn links zeigen. Sonst rappelt es...
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 14. Februar 2018 21:43
Jupp, liegen fast genau in Flucht zu den vorderen Stehbolzen. Nur drauf hab ich den Zylinder immer noch nich, die Fussdichtung ist beim Montieren gerissen... ;(
Marco
BeitragVerfasst: 14. Februar 2018 21:44
manchmal verdrehen sich die Kolbenringe so, daß sie sich über den Stift schieben, dann sieht man ihn natürlich nicht mehr. Wenn du jetzt versuchsts den Kolben so zu montieren, bricht der Kolbenring
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 339 Gäste
