PIN-Belegung Schalter Zusatzscheinwerfer
Beitragvon Andreas » 15. Februar 2018 08:06
Ich habe hier einen Schalter für Zusatzscheinwerfer mit drei Kabeln.
Gehe ich recht in der Annahme, dass Blau und Braun die Zusatzscheinwerfer schalten und Gelb/Pink für die Kontrollleuchte zuständig ist?
Wo wird denn i.d.R. Gelb/Pink angeschlossen?
Einen Schaltplan habe ich leider nicht ..... :(
Themen: 855
Re: PIN-Belegung Schalter Zusatzscheinwerfer
Beitragvon Tigerente » 15. Februar 2018 08:18
Moin!
Kannst Du das nicht durchmessen?
Meine NSW am Tigger hatten einen Hella 6EH 007 946-001 Schalter.
Herzliche Grüße aus Wuppertal
"Tigerente" Jörn
TS150 Bj.1985 Billiardgrün
Tigerente
Beitragvon Andreas » 15. Februar 2018 08:31
ACC ist geschaltetes Plus?
Ich hatte mich etwas falsch ausgedrückt....ich habe hier ein Foto eines Schalters. So ist es richtig :lol: . Durchmessen geht also nicht.
Themen: 855
Beitragvon g-spann » 15. Februar 2018 11:50
...da es was deutsches ist, gehe ich davon aus, dass braun Masse, blau von der Lichtleitung (NSW dürfen nur mit Fahrlicht zusammen betrieben werden) kommt, und gelb/pink das geschaltete Plus für die NSW ist...
Beitragvon muenstermann » 15. Februar 2018 12:03
Braun = Masse der Kontrolleuchte im Schalter, wenn denn eine vorhanden ist
muenstermann
Beitragvon g-spann » 15. Februar 2018 12:05
...ja klar...sicher, hätte ich dazu schreiben sollen...Danke!
Beitragvon Andreas » 15. Februar 2018 12:15
Leute, Ihr verwirrt mich hier total :lach: .
Ich habe grade den Schaltplan der Zusatzscheinwerfer gefunden.
Das geschaltete Plus kommt bei mir über die Beleuchtung des Armaturenbretts. Diese funzt nur bei Zündung "ein" und mindestens Standlicht.
Wenn ich nun den Schalter in der Anbauanleitung durch jenen im ersten Post ersetzen möchte, wie mache ich das dann? Ich habe ja ein Kabel für die vermeintliche Kontrollleuchte übrig.
Kann man das so bestimmen oder muß ich erst den Schalter im Eingangspost durchmessen ob der womöglich kompatibel ist oder nicht?
Themen: 855
Beitragvon g-spann » 15. Februar 2018 12:22
Andreas hat geschrieben:Ich habe ja ein Kabel für die vermeintliche Kontrollleuchte übrig.
Ja, das braune...das legst du auf Masse und fertsch!
Beitragvon Andreas » 15. Februar 2018 12:23
Mehr nicht?! :shock:
Das wäre ja cool.
Themen: 855
Beitragvon g-spann » 15. Februar 2018 12:28
Ja...auf dem einen Kabel kommt Saft an; wenn du den Schalter betätigst, geht auf dem Anderen der Saft durch zu den NSW, das braune Kabel ist nur die Masseverbindung für die Kontrollleuchte, die mit den NSW leuchten sollte......
-- Hinzugefügt: 15/2/2018, 12:32 --
...wenn wir dich verwirren wollten, hätten wir dir was von CAN-Bus und der Notwendigkeit, deinem Bordcomputer die neuen NSW erst einmal vorstellen zu müssen, erzählt... :lach: :lach: :lach:
Bei so hochmodernen Schlachtschiffen sind so Dinge wie "mal-eben-Blinker-austauschen" nämlicht mitunter gar nicht sooo einfach, wie bei den Moppeds aus der guten alten Zeit...
Beitragvon Andreas » 15. Februar 2018 12:33
Ok, danke Dir. Werde es testen und berichten. Die Kasko greift ja leider nicht bei provozierten Bränden :lol: .
CAN-Bus hat es nicht, ist Alteisen.
Themen: 855
Beitragvon ETZChris » 15. Februar 2018 13:27
Noch mehr Lampen an der GS?! :shock:
Du hast doch schon so Zusatzscheinwerfer dran seit letztem Jahr? :gruebel:
Beitragvon g-spann » 15. Februar 2018 13:33
...für irgendwas muss sonne überdimensionierte LiMa an sonnem Sternenkreuzer doch gut sein...(die Abenteurer betreiben damit Heizkleidung von Kopf bis Fuß, der gemeine Schönwetterfahrer macht Licht...) :lach: :lach: :lach:
Beitragvon Andreas » 15. Februar 2018 13:50
ETZChris hat geschrieben:Noch mehr Lampen an der GS?! :shock:
Irgendwie müssen ja die Christbaumleuchten sinnvoll ausserhalb der Saison genutzt werden ....
Ich mag nur den Billoschalter gegen den Originalen tauschen wollen :wink:
Themen: 855
Beitragvon ETZChris » 15. Februar 2018 13:53
Beitragvon Andreas » 25. Februar 2018 15:36
Sodele, zum fahren war mir heute zu kalt, also geschraubt. War aber auch nicht wärmer :x .
Schalter ist dran, schaltet und leuchtet.
Danke für die Unterstützung.
Themen: 855
Beitragvon g-spann » 25. Februar 2018 15:50
:gut:
....kann schließlich nicht sein, dass der Chef mit sonnem Billigschalter an seinem Oberklasse-Dampfer rumfährt...sowas blamiert die gesamte Innung... :mrgreen:
Beitragvon Andreas » 25. Februar 2018 17:00
Wohl wahr .... :rofl:
Themen: 855
Beitragvon Marwin87 » 25. Februar 2018 17:25
Besonders lobenswert finde ich allerdings dass die Kreuzschlitzschrauben vom Tankdeckel alle akkurat in die selbe Position gedreht wurden. Das nenn ich liebe zum Detail.... :wink:
Marwin87
Beitragvon Andreas » 25. Februar 2018 18:01
Gut dass Du es erwähnst, die wollte ich noch tauschen, die gehören da nämlich gar nicht hin :lol:.
Themen: 855
Zurück zu Motorrad & Technik
