TS 125 Bronzebuchse Pleuel tauschen
Beitragvon TommyK » 15. Februar 2018 10:03
Moin zusammen,
ich habe mir jetzt schon etliche Beiträge durchgelesen und bin immer noch etwas unsicher was das Thema oberes Pleuellager betrifft.
In meiner TS ist noch die Bronzebuchse im oberen Pleuellager verbaut und ich würde gern wissen ob man diese gegen eine Nadellager tauschen sollte/müsste?
Oder ob dieses (Nadellager) eh immer nur mit einem komplett neuen Pleuel verbaut werden kann?
Passt ein Standard Nadellager (K 15x19x20 FKI) überhaupt darein wenn die alte Buchse raus ist?
Ich habe jetzt schon paar mal gelesen das Leute trotz fehlenden Nadellager 1:50 fahren, so ganz wohl fühle ich mich nicht dabei würde aber auch hier gern nochmal nach Erfahrungen dazu fragen.
Danke schonmal!
Tommy
Fuhrpark: MZ TS 125 Bj.1976
S50
TommyK
Re: TS 125 Bronzebuchse Pleuel tauschen
Beitragvon Lorchen » 15. Februar 2018 10:32
Ein Nadellager läuft nicht in einem Pleuel für Bronzebuchse. Das obere Pleuelauge ist nicht ausreichend gehärtet, um als Lagersitz zu dienen.
Beitragvon TommyK » 15. Februar 2018 10:41
Danke für die Info!
Es macht wohl damit definitiv am meisten Sinn das ganze bei der nächsten Regeneration zu tauschen/ zu erneuern.
S50
TommyK
Beitragvon mutschy » 15. Februar 2018 14:23
So siehts aus. Im eingebauten Zustand kannste am Pleuel eh nichts großartig machen. Wenn du deine Welle regenerieren willst, wende dich mal an Christof hier im Forum :ja:
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon TommyK » 15. Februar 2018 14:37
Danke für den Tip!
Ich selber habe den Motor noch nicht wirklich im laufenden Zustand gehört/gefahren. Das wird sich aber die nächsten Tage ändern und dann fällt die Entscheidung wegen der kompletten Regeneration.
Tommy
S50
TommyK
Beitragvon MZ_NRW » 15. Februar 2018 18:00
Bis wann wurden den Bronzebuchsen verbaut?
Fuhrpark: TS 150 (1977) (auf 125 ccm umgerüstet), TS 250/1 (1977), Triumph Tiger 800
MZ_NRW
Beitragvon Lorchen » 15. Februar 2018 19:31
Bis Motornummer:
7372908 bei der 125er
6587572 bei der 150er
Beitragvon mutschy » 15. Februar 2018 19:37
@Tommy
Wie lange stand der Motor? Bei nem Scheunenfund würde ich nach eigener schmerzvoller Erfahrung gleich ne komplette Revision ins Auge fassen. Rost in den Lagern is da noch das kleinste Problem. Steinharte Simmerringe, die dir die KW-Zapfen kaputt schleifen, sind da viel schlimmer, da sowas nicht mehr regenerierbar ist...
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon trabimotorrad » 15. Februar 2018 21:08
Broncebuchen sind nicht das Schlechteste, was einem Zweitaktmotor passieren kann.
Aber man muß beim Austausch Einiges beachten. Ich habe mir bei einer Inbusschraube den Kopf so abgedreht, das sie zwei zehntel Millimeter kleiner war, wie das Pleulauge - damit und mit Hilfe einer Hülse, habe ich die alte Kolbenbolzenbuchse ausgezogen und hernach die neue Buchse die ich in der Gefriertruhe abkühlte, mit einer Inbusschraube, die einen größeren Kopf hatte, eingezogen.
Erst bei der fertig montierten Büchse habe ich dann mit einer verstellbaren Reibahle das endgültige Kolbenbolzenmaß durch vorsichtiges Stück für Stück aufreiben, hergestellt.
Die Rotgusbüchse habe ich selber hergestellt und sie mit drei Hundertstel Überdeckung zum Pleulauge auf Übermaß gefertigt. Die Schmiernut habe ich vorher natürlich auch eingefräßt, lediglich die beiden Schmierlöcher durch das Pleulauge, die zur Schmiestoffversorgung des Kolbenbolzenlagers dienen, die habe ich nach der Montage fertig gebohrt.
Themen: 142
Beitragvon mutschy » 16. Februar 2018 00:21
Achim, das is alles gut und schön und das kann man so machen. Nur muss dazu auf jeden Fall die Kurbelwelle raus. Und die wenn sie einmal draußen is, würde ich sie regenerieren lassen. Mit Pleuelsatz für Nadellager. Nicht jeder hat die Möglichkeiten wie du (leider) und sein wir mal ehrlich: das alles is nicht in 5...6 Stunden erledigt, erst recht nicht beim ersten Mal. Ich setze für meine Arbeit 15€/h an. Nach 6h (mit ungewissem Ausgang) ist der Preis von 90€ erreicht. Da lege ich noch ein paar Taler drauf und habe eine Welle, die gerichtet und mit Nadellager versehen, also einbaufertig ist. So mache ich es immer: grob überschlagen, was es vom Fachmann kostet, überlegen, ob ichs selber billiger kann (Stundensatz s.o.) und dann entscheiden. Klar kann ich mir nen Maschinenpark für tausende €uros hinstellen und sagen "ich mache ALLES selber", aber ökonomisch is das nicht...
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon trabimotorrad » 16. Februar 2018 05:29
Ich habe das schon bei zwei eingebauten Motoren gemacht und es funzt. :wink:
Sogar bei einer MZ, wo man das, laut Forumsdoktrin, NICHT darf... (die läuft aber auch schon wieder seit über 10 000Km :lach: )
Themen: 142
Beitragvon EmmasPapa » 16. Februar 2018 10:49
Achim, mit welchem Ölanteil im Benzin betreibst Du dann den Motor? Nimmst Du weniger Öl, als die vom Werk vorgesehenen 3 % Ölanteil (also 1:33)?
Beitragvon TommyK » 16. Februar 2018 15:16
mutschy hat geschrieben:@Tommy
Mutschy
Ich habe das gute Stück letztes Jahr via Kleinanzeigen gegen ende August gekauft. Dann erstmal alles schön sauber gemacht und mich über unheimlich viel verbastelten Mist geärgert :)
Ich hab mir den Motor im grunde bis jetzt aufgespart und erst vor kurzem Kupplung, Kettenrad, Zündung etc angeschaut. Da Zylinder Kolben und Kupplung echt gut aussahen wollte ich das ganze erstmal im laufen anhöhren und schauen wie das ganze klingt oder klingelt.
Heute lief er soweit zum ersten mal, sprang dank neuer Vape und Bing Vergaser super an und lief ganz ordentlich.
Ich habe jedoch festgestellt das bis auf den ersten Gang so gut wie kein Gang ohne knarren und drücken reingehen wollte, Kupplung trennt da der erste auch tadellos zu Schalten geht und auch auf die Kupplung reagiert.
Ich würde jetzt, auch dank eurer Ratschläge das ganze mal in eine Fachwerkstatt ins Erzgebirge bringen und dort prüfen lassen da ich keine Lust habe das mir die ganze Arbeit mit dem Hobel am Ende umsonst war.
Danke nochmal für all eure Hilfe und Informationen
Gruss Tommy
S50
TommyK
Beitragvon mutschy » 16. Februar 2018 15:34
Und gerade diese Tests sind es, die alte Motoren killen :( Ich kann dir wirklich nur raten, den Motor auszubauen und zu öffnen bzw öffnen zu lassen. Die Simmerringe werden einen Testlauf mitmachen, aber sobald der Motor warm ist, fangen die Probleme an :roll:
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon TommyK » 16. Februar 2018 16:00
Dessen bin ich mir bewusst. Deshalb will ich hier auch gar nicht weiter probieren sondern jemanden mit mehr dunst drüber schauen lassen. Lief nur ca 1min im stand das ganze. Es war schön das ganze heute mal kurz komplett zu geniessen aber wenn am Motor ähnlich gebaut/gebastelt wurde wie am rest von der karre dann lass ich hier definitiv jemanden mit mehr Ahnung reinschauen. Ich habe mit ts Motoren da einfach zu wenig Erfahrung und will hier auch nix riskieren da die mir dafür zu selten sind.
S50
TommyK
Beitragvon trabimotorrad » 16. Februar 2018 17:00
Ts 125/150-Motoren sind NICHT selten, die gibt es wirklich noch zu Hauf. Die ES-Motoren passen nämlich auch rein. Das war bei mir der Hauptgrund, vor vielen Jahren das MZ-Fahren an zu fangen - das man mit kleinen Teileaufwand viel abdecken kann.
@ EmmasPapa: Ich fahre das Gemisch, das vorgeschrieben ist und halte nix von der Synthetik-Manie sondern fahre mineralisch, im Zweifel lieber einen Schluck Öl mehr, als einen zu wenig. Meine Motoren danken es mir mit sehr guten Laufleistungen - siehe: viewtopic.php?f=13&t=77038&hilit=ein+kleiner+held
Themen: 142
Beitragvon MZ_NRW » 17. Februar 2018 12:50
Ich habe grade festgestellt, dass ich auch noch eine Bronzebuchse habe (Motornummer 6582748). Ich möchte den Motor auf 125 ccm umrüsten. Gibt es noch Bronzebuchsen oder macht man den kompletten Kurbeltrieb neu? Welche Teile verwendet man da am besten? Ich habe mal gelesen, dass mann Kurbelwelle, Pleuel und Lager von der ETZ verwenden sollte.
MZ_NRW
Beitragvon Kai2014 » 17. Februar 2018 13:21
Das ist ein sehr aufwändiger Umbau, der Vorverdichter muss verkleinert werden. Mir wäre das zu viel Aufwand. Das schnelle hochdrehen, passt auch nicht zum Charakter des Motors.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Christof » 17. Februar 2018 14:00
MZ_NRW hat geschrieben:Ich habe grade festgestellt, dass ich auch noch eine Bronzebuchse habe (Motornummer 6582748). Ich möchte den Motor auf 125 ccm umrüsten. Gibt es noch Bronzebuchsen oder macht man den kompletten Kurbeltrieb neu? Welche Teile verwendet man da am besten? Ich habe mal gelesen, dass mann Kurbelwelle, Pleuel und Lager von der ETZ verwenden sollte.
Du kannst in deinem Motor keine ETZ-Welle verwenden bzw. eine Kurbelwelle, die oben noch eine Bronzebuchse hat, durch eine ETZ-Welle ersetzen. Das passt von den Wellenstümpfen her nicht. Du kannst nur den Pleuelsatz vom MM150/3 mit Nadellager oben in die vorhandene Welle einbauen lassen. Das ist die einzige Methode für deinen Motor. Bronzebuchsen für oben gibt es noch zu kaufen. Güsi hat die z.B. noch im Angebot:
12-35.000 Pleuelbuchse
MZ_NRW hat geschrieben:Motornummer 6582748
Im Übrigen hast du einen der letzten MM 150/2. Ab 6587573 ging ja schon der MM 150/3 los. Dein Motor wird Bj. 11/1976 sein.
Beitragvon MZ_NRW » 17. Februar 2018 14:46
Erstmal danke! Mal sehen wie ich weiter vorgehe.
MZ_NRW
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Jogi250 und 19 Gäste
