Seite 1 von 1
[ 33 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
lehmann51
Betreff des Beitrags: Zzp. verstellt sich im Standgas Powerdynamo MZ ETZ 250/300 Verfasst: 16. Februar 2018 19:26 |
Beiträge: 53 Wohnort: Süd Brandnenburg / Bad Liebenwerda Alter: 34
Ich habe mir mal ein günstiges Abblitzgerät im Ebay gekauft und mal meine Zündung abgeblitzt. Im Video wird sichtbar warum der Motor im niedrigsten Standgas aufeinmal so unrund läuft. Der Zündzeitpunkt springt wild in den Plus Grad Bereich, wo der Motor es schwerer hat um zu laufen. Sobald man kurz Gas gibt ist der Zzp wieder exakt bei den eingestellten 2,5mm vor OT. Also springt der Zzp ja irgendwo zwischen 2,5 und sagen wir mal 1mm vor OT rum. Deswegen der unrunde Lauf. Laut Powerdynamo wäre das normal.... was ich mir aber nicht vorstellen kann?!  Ich habe die Zündung jetzt zu Powerdynamo zum Überprüfen hingeschickt. Das reine Fahren an sich ist kein Problem, nur eben im Standgas läuft der Motor unrund. Aber dass das normal sein soll...das wäre mir schleierhaft Hier erstmal das Video https://www.youtube.com/watch?v=-DSJmTk ... e=youtu.beZu den Daten: Motor ist alles komplett neu gemacht. Hier schließe ich alles aus. Die Kurbelwelle ist sogar auf den neuen Schmiedekolben Feingewuchtet worden. usw... Kabelbaum ist auch komplett neu. Was ich schon probiert habe: verschiedene Zündkerzen und Kerzenstecker Masse überprüft und nochmal den Punkt angeschliffen. Zzp. 2,5 und 3,0mm getestet. Alles brachte keine Verbesserung. Hat/Hatte evtl jmd das gleiche Problem mit der Zündung?
Zuletzt geändert von lehmann51 am 16. Februar 2018 19:55, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
Matthieu
Betreff des Beitrags: Re: Zzp. verstellt im Standgas Powerdynamo MZ ETZ 250/300 Verfasst: 16. Februar 2018 19:53 |
Beiträge: 3859 Wohnort: Franken
Ich hatte ein ähnliches Problem. Leistung fehlte und ich bin nicht darauf gekommen. Nachdem mir die Kerze ein Loch in den Kolben gebrannt hat, musste was passieren. Ein Magnet der Powerdynamo ist bewusst nicht magnetisch. Bei mir waren es zwei. Somit hatte ich nen wandernden Zündzeitpunkt.
| Nach oben |
Kai2014
Betreff des Beitrags: Re: Zzp. verstellt im Standgas Powerdynamo MZ ETZ 250/300 Verfasst: 16. Februar 2018 19:55 |
Beiträge: 3089 Wohnort: 99846 Seebach Alter: 57
Die Vape wird zwischen 1500 bis 2000 U/ min abgeblitzt. Darunter oder darüber verschiebt sich der Zündzeitpunkt. Nimm eine Meßuhr, stelle 2,75mm vor OT ein und das passt.
| Nach oben |
lehmann51
Betreff des Beitrags: Re: Zzp. verstellt im Standgas Powerdynamo MZ ETZ 250/300 Verfasst: 16. Februar 2018 20:19 |
Kai2014 hat geschrieben: Die Vape wird zwischen 1500 bis 2000 U/ min abgeblitzt. Darunter oder darüber verschiebt sich der Zündzeitpunkt. Nimm eine Meßuhr, stelle 2,75mm vor OT ein und das passt. Er verschiebt sich ja nicht. Der Zzp springt und das auch noch in die falsche Richtung. Macht eig keinen Sinn. Hier ist die Verstellkurve der ETZ 250 von Powerdynamo die du meinst. Was es aber nicht macht. http://www.powerdynamo.biz/deu/systems/ ... dvance.jpg...laut dem Diagramm würde sie sich im Standgas ja maximal -1 bis -2° verstellen. Das verstellen würde man mit dem Abblitzgerät sehen. Es würde sich ja langsam und systematisch mit der sinkenden Drehzahl verstellen. Die Realität: Es springt in den +° Bereich ...ich wäre ja schon zufrieden wenn es einfach bei 2.5/2.75mm vor OT bleiben würde.
| Nach oben |
Kai2014
Betreff des Beitrags: Re: Zzp. verstellt sich im Standgas Powerdynamo MZ ETZ 250/3 Verfasst: 16. Februar 2018 20:26 |
Ich habe bis jetzt keine Probleme damit, warte doch mal was bei der Überprüfung rauskommt.
| Nach oben |
rausgucker
Betreff des Beitrags: Re: Zzp. verstellt sich im Standgas Powerdynamo MZ ETZ 250/3 Verfasst: 17. Februar 2018 20:45 |
Beiträge: 3384 Wohnort: Thüringen Alter: 56
Das ist wirklich seltsam. Man müsste jetzt schauen, ob es Unterschiede gibt im Zündverhalten wenn NUR die elektronische Zündung verbaut ist mit Original-Lichtmaschine. Vielleicht tritt das ZZP-Springen nur beim vollständigen Set mit Powerdynamo Lima auf. Eine Sache könnte ja auch sein: Ist Deine Prüfanordnung mit dem Stroboskop OK? Vielleicht wackelt irgendwas bei Standgasdrehzahlen und verursacht so das ZZP-Springen optisch?
| Nach oben |
hiha
Betreff des Beitrags: Re: Zzp. verstellt sich im Standgas Powerdynamo MZ ETZ 250/3 Verfasst: 18. Februar 2018 09:13 |
Beiträge: 4493 Wohnort: Neubiberg b. München
Auf dem Video sieht das insofern normal aus, als dass das Standgasruckeln nicht Folge, sondern Ursache für den zuckenden Zündzeitpunkt ist. Das liegt in der Funktionsweise der Zündung begründet. Das Ruckeln ist sicher auch bei konstant richtigem Zzp vorhanden, das haben wohl so ziemlich alle Zweitakter. Hans
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Zzp. verstellt sich im Standgas Powerdynamo MZ ETZ 250/3 Verfasst: 18. Februar 2018 09:17 |
| Ehemaliger |
Beiträge: 16690 Wohnort: Dreis-Brück Alter: 63
Das ist normal bei extrem niedrigem Standgas.
| Nach oben |
lehmann51
Betreff des Beitrags: Re: Zzp. verstellt sich im Standgas Powerdynamo MZ ETZ 250/3 Verfasst: 18. Februar 2018 11:40 |
hiha hat geschrieben: Auf dem Video sieht das insofern normal aus, als dass das Standgasruckeln nicht Folge, sondern Ursache für den zuckenden Zündzeitpunkt ist. Das liegt in der Funktionsweise der Zündung begründet. Das Ruckeln ist sicher auch bei konstant richtigem Zzp vorhanden, das haben wohl so ziemlich alle Zweitakter. Hans Sobald man aber nur etwas Gas gibt, ist der Zzp ja konstant auf einer Stelle wie man sieht. Ich habe zwischendurch im Video ja mal etwas Gas gegeben. Und der Punkt müsste im Standgas der gleiche bleiben, nur eben langsamer und seltener kommen. -- Hinzugefügt: 18. Februar 2018 11:49 --rausgucker hat geschrieben: Das ist wirklich seltsam. Man müsste jetzt schauen, ob es Unterschiede gibt im Zündverhalten wenn NUR die elektronische Zündung verbaut ist mit Original-Lichtmaschine. Vielleicht tritt das ZZP-Springen nur beim vollständigen Set mit Powerdynamo Lima auf. Eine Sache könnte ja auch sein: Ist Deine Prüfanordnung mit dem Stroboskop OK? Vielleicht wackelt irgendwas bei Standgasdrehzahlen und verursacht so das ZZP-Springen optisch? Das Zündsignal wird nur Induktiv über das Zündkabel aufgenommen. Ich denke, dass wackeln hat da keinen Einfluss, aber probieren könnte man es natürlich mal. Es würde aber das eigentliche Problem nicht beheben worum es geht. Ich bin ja erstmal gespannt, was bei der Kontrolle der Zündung rauskommt. Ich mache mir aber nicht viel Hoffung. Wenn das wirklich so sein sollte, dass sie Laut Hersteller Fehlerfrei ist, wäre es für mich ein unding es so zu verkaufen.
| Nach oben |
Kai2014
Betreff des Beitrags: Re: Zzp. verstellt sich im Standgas Powerdynamo MZ ETZ 250/3 Verfasst: 18. Februar 2018 11:50 |
Am besten geht zum Abblitzen das DDR Stroboskop oder so ein altes von Bosch. Die werden dazwischen gesteckt, die Induktion sind nicht so genau. Das nicht alle gleich sind, schreibt Vape auch in der Einbauanleitung. Deshalb nehme ich nur noch die Meßuhr.
| Nach oben |
rausgucker
Betreff des Beitrags: Re: Zzp. verstellt sich im Standgas Powerdynamo MZ ETZ 250/3 Verfasst: 18. Februar 2018 12:28 |
Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es NORMAL sein sollt, dass bei der elektronischen Zündung im Standgasbereich der ZZP springt. Dass sich der ZZP verschiebt, ok, aber so ein Springen? Aber eigentlich sollte doch der ZZP wie "festgenagelt" auf dem eingestellten Wert stehen bleiben. Das ist doch der so oft genannte Vorteil der elektronischen Zündung: stets und ständig zuverlässig den ZZP halten, nie mehr nachstellen usw. Man müsste jetzt echt mal bei der Unterbrecherzündung nachprüfen mit dem Stroboskop, ob da im Standgasbereich auch so ein ZZP-Springen auftritt. Ich kann mir jetzt keinen logischen oder irgdwie technisch bedingten Grund vorstellen, warum der ZZP bei der elektronischen Zündung springen sollte. Selbst wenn der Motor drehzahlmäßig im Standgasbereich generell unruhig läuft, also ohne konstante Drehzahl, sollte das doch keinereli Einfluss auf den ZZP der elektronischen Zündung haben. Wenn bspw. 2,5 mm vor OT eingestellt sind, dann sollte das doch fix sein. Da sollte Powerdynamo wirklich UNBEDINGT Aufklärungsarbeit betreiben, denn als Kunde will man das schon wissen. Und wenn es wirklich so serienmäßig sein sollte, dann muss man es erst recht darlegen. Gibt es eigentlich Alternastiven zur VAPE-Zündung?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Zzp. verstellt sich im Standgas Powerdynamo MZ ETZ 250/3 Verfasst: 18. Februar 2018 12:34 |
| Ehemaliger |
rausgucker hat geschrieben: Gibt es eigentlich Alternastiven zur VAPE-Zündung?
Diverse Eigebauten auf Rollerbasis aber nix vernünftiges was man offizel Kaufen kann.
| Nach oben |
ChriZz
Betreff des Beitrags: Re: Zzp. verstellt sich im Standgas Powerdynamo MZ ETZ 250/3 Verfasst: 18. Februar 2018 12:49 |
Beiträge: 286 Wohnort: Aschersleben Alter: 38
rausgucker hat geschrieben: ...Man müsste jetzt echt mal bei der Unterbrecherzündung nachprüfen mit dem Stroboskop, ob da im Standgasbereich auch so ein ZZP-Springen auftritt. Ich nutze das ZEG1N bei meinen U-Zündungen und so ein ruckeln/verschieben wie in dem Video hab ich nicht.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Zzp. verstellt sich im Standgas Powerdynamo MZ ETZ 250/3 Verfasst: 18. Februar 2018 13:00 |
Beiträge: 8874 Wohnort: Forst/Lausitz Alter: 70
Ja, die Dinger sind fein: Dateianhang: IMAG1624.JPG Und eine "Wanderzündung" konnte ich damals auch nicht feststellen
| Nach oben |
dr.blech
Betreff des Beitrags: Re: Zzp. verstellt sich im Standgas Powerdynamo MZ ETZ 250/3 Verfasst: 18. Februar 2018 13:57 |
Beiträge: 2196 Wohnort: Rochlitz-City Alter: 45
Bei mir hüpft der ZZP noch extremer. Ich habe die PD "nur Zündung" und nutze ein Strobo von Snap On.
| Nach oben |
Rico
Betreff des Beitrags: Re: Zzp. verstellt sich im Standgas Powerdynamo MZ ETZ 250/3 Verfasst: 18. Februar 2018 15:49 |
Beiträge: 2061 Wohnort: Arnstadt Alter: 59
Ein deutliches ZZP Wandern nach "Spät" hatte ich damals nach Einbau (2010) auch festgestellt, aber nur bei ganz übertieben niedrigem Standgas (ca. 700 - 800 U/min). Und nicht so ein Gezapple, wobei man das bestimmt provozieren kann bei genau der "richtigen" Drehzahl. Ich benutzte das ATU Stroboskop. An einen Darstellungs-/Messfehler des Stroboskops glaube ich nicht, weil beim zu zaghaften Ankicken der Rückschlag ausbleibt, also ist die Verstellung nach "Spät" wohl echt.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Zzp. verstellt sich im Standgas Powerdynamo MZ ETZ 250/3 Verfasst: 18. Februar 2018 16:58 |
| Ehemaliger |
Rico hat geschrieben: An einen Darstellungs-/Messfehler des Stroboskops glaube ich nicht, Ich schon. Allein die Tatsache das ne Zeg den Strom nicht von der Fahrzeugelektrik bezieht kann da schon Einfluss nehmen. Zufällig hab ich die Zeg kennengelernt und da meine Stoboskoplampe hin war hab ich eine beschaft. Später hab ich noch einen für meinen Freund Manni, der Rennautos macht, beschaft. Auch er ist davon begeistert. Wenn man da das Standgas extrem runterdreht, grad noch so das der Motor am Leben bleibt funkts schlicht und ergreifend nicht immer aber jeder Blitz sitzt da wo er sein soll. Daraus ergibt sich auch der "holbrige" Lehrlauf bei 700U/min.
| Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Zzp. verstellt sich im Standgas Powerdynamo MZ ETZ 250/3 Verfasst: 18. Februar 2018 18:20 |
Beiträge: 6141 Wohnort: 35325 Mücke
um eine eventuelle Fehlerquelle auszuschließen würde ich das Stroposkop mit einer externen Energiequelle versorgen und nochmal den ZZP abblitzen. Um die Induktionsklammer mal einen Gummiring für flächigen Kontakt anbringen.
| Nach oben |
w50zt300
Betreff des Beitrags: Re: Zzp. verstellt sich im Standgas Powerdynamo MZ ETZ 250/3 Verfasst: 18. Februar 2018 20:58 |
Beiträge: 169 Wohnort: Berlin/Treptow Alter: 58
n' Abend zusammen, ich hatte letztes Jahr an der meiner ES 250/2 eine komplette Vape verbaut, die Zündung anschließend mit dem ZEG geprüft, und bin der Meinung, dass bei mir auch der Zündzeitpunkt nicht stabil war. Ist aber auf dem Video (ab 05:20) siehe hierleider nicht so gut zu sehen, wie bei dir. Da die Maschine aber ohne Probleme, läuft habe ich es auf Messfehler oder sonst was ... geschoben. Wäre aber interessant für mich zu wisssen, wie der Hersteller darauf reagiert. VG w50zt300
| Nach oben |
lehmann51
Betreff des Beitrags: Re: Zzp. verstellt sich im Standgas Powerdynamo MZ ETZ 250/3 Verfasst: 19. Februar 2018 10:18 |
rausgucker hat geschrieben: Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es NORMAL sein sollt, dass bei der elektronischen Zündung im Standgasbereich der ZZP springt. Dass sich der ZZP verschiebt, ok, aber so ein Springen? Aber eigentlich sollte doch der ZZP wie "festgenagelt" auf dem eingestellten Wert stehen bleiben. Das ist doch der so oft genannte Vorteil der elektronischen Zündung: stets und ständig zuverlässig den ZZP halten, nie mehr nachstellen usw. Man müsste jetzt echt mal bei der Unterbrecherzündung nachprüfen mit dem Stroboskop, ob da im Standgasbereich auch so ein ZZP-Springen auftritt. Ich kann mir jetzt keinen logischen oder irgdwie technisch bedingten Grund vorstellen, warum der ZZP bei der elektronischen Zündung springen sollte. Selbst wenn der Motor drehzahlmäßig im Standgasbereich generell unruhig läuft, also ohne konstante Drehzahl, sollte das doch keinereli Einfluss auf den ZZP der elektronischen Zündung haben. Wenn bspw. 2,5 mm vor OT eingestellt sind, dann sollte das doch fix sein. Da sollte Powerdynamo wirklich UNBEDINGT Aufklärungsarbeit betreiben, denn als Kunde will man das schon wissen. Und wenn es wirklich so serienmäßig sein sollte, dann muss man es erst recht darlegen. Gibt es eigentlich Alternastiven zur VAPE-Zündung? Endlich mal jmd der das genau so sieht wie ich! Genau das gleiche hab ich den auch am Telefon versucht zu erklären.
| Nach oben |
ChriZz
Betreff des Beitrags: Re: Zzp. verstellt sich im Standgas Powerdynamo MZ ETZ 250/3 Verfasst: 19. Februar 2018 11:13 |
Falls es hilft..bei der elektronischen Zündung von Simson hab ich ebenfalls nicht dieses springen und der Strich auf dem Polrad ist wie festgenagelt
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Zzp. verstellt sich im Standgas Powerdynamo MZ ETZ 250/3 Verfasst: 19. Februar 2018 14:08 |
Beiträge: 4735 Wohnort: Quedlinburg Alter: 69
ChriZz hat geschrieben: Falls es hilft..bei der elektronischen Zündung von Simson hab ich ebenfalls nicht dieses springen und der Strich auf dem Polrad ist wie festgenagelt ich kann das für Unterbrecherzündungen an den Simmen genauso bestätigen. Auch wenn ich die komplette Elektrik an den Dingern mühsam erlernen musste und noch heute hasse, die Zündzeitpunktkontrolle ist an allen Simson mittels Stroboskop und den angegossenen Markierungen wirklich einfach
| Nach oben |
hiha
Betreff des Beitrags: Re: Zzp. verstellt sich im Standgas Powerdynamo MZ ETZ 250/3 Verfasst: 19. Februar 2018 15:04 |
rausgucker hat geschrieben: Ich kann mir jetzt keinen logischen oder irgdwie technisch bedingten Grund vorstellen, warum der ZZP bei der elektronischen Zündung springen sollte. Um Dir das vorstellen zu können, müsstest Du genau wissen, wie die Zündung überhaupt funktioniert, bzw ihren Zündzeitpunkt "ermittelt" oder bestimmt. Das ist ja nicht einfach nur ein "elektronischer Unterbrecher". Hans -- Hinzugefügt: 19/2/2018, 15:05 --dr.blech hat geschrieben: Bei mir hüpft der ZZP noch extremer. Ich habe die PD "nur Zündung" und nutze ein Strobo von Snap On. Das zeigt korrekterweise natürlich nur zöllige Zündfunken. Hans
| Nach oben |
K-Wagenfahrer
Betreff des Beitrags: Re: Zzp. verstellt sich im Standgas Powerdynamo MZ ETZ 250/3 Verfasst: 19. Februar 2018 16:44 |
| † 03.09.2020 |
Beiträge: 1264 Wohnort: Chemnitz Alter: 52
KW Stumpf rechtsseitig auch an der richtigen Stelle in der Wange? Das ist doch verpresst! Oder?  Ich habe mittlerweile 4 PD Anlagen, 2 in MZ, 2 in Maicos. Laufen alle absolut rund unt top!
| Nach oben |
Kai2014
Betreff des Beitrags: Re: Zzp. verstellt sich im Standgas Powerdynamo MZ ETZ 250/3 Verfasst: 19. Februar 2018 16:48 |
Ich habe Fünf und mindestens weitere 10 verbaut. Laufen alle ohne Probleme.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Zzp. verstellt sich im Standgas Powerdynamo MZ ETZ 250/3 Verfasst: 19. Februar 2018 16:51 |
| Ehemaliger |
Kai2014 hat geschrieben: Ich habe Fünf und mindestens weitere 10 verbaut. Laufen alle ohne Probleme. Hab nur 2 Moppeds  beide mit VAPE aber sicher auch 10 oder mehr in Maico, DKW, Adler, BMW und sogar BSA verbaut, alle Funtzen problemlos.
| Nach oben |
rockebilly
Betreff des Beitrags: Re: Zzp. verstellt sich im Standgas Powerdynamo MZ ETZ 250/3 Verfasst: 19. Februar 2018 17:51 |
| Ehemaliger |
Beiträge: 1756 Wohnort: 54550 Daun-Rengen
Hm.
Die Stecker sind nicht Winterfest. Die sollten getauscht werden wenn man im Salz spielt. Aber sonst top das Geraffel.
| Nach oben |
eigel
Betreff des Beitrags: Re: Zzp. verstellt sich im Standgas Powerdynamo MZ ETZ 250/3 Verfasst: 19. Februar 2018 18:29 |
Beiträge: 2172 Alter: 64
Ich habe die "Nur-Zündung" von PD verbaut. Durch die Malossi MACSI  hab ich eine Lehrlaufdrehzahl von 800-900 U/min und das sehr konstant.
| Nach oben |
dr.blech
Betreff des Beitrags: Re: Zzp. verstellt sich im Standgas Powerdynamo MZ ETZ 250/3 Verfasst: 19. Februar 2018 18:35 |
Jetzt schreibst du auch schon in diesem Fred von der Luftpumpe...
| Nach oben |
eigel
Betreff des Beitrags: Re: Zzp. verstellt sich im Standgas Powerdynamo MZ ETZ 250/3 Verfasst: 19. Februar 2018 18:47 |
dr.blech hat geschrieben: Jetzt schreibst du auch schon in diesem Fred von der Luftpumpe...   ich kanns mir nicht verkneifen
| Nach oben |
rausgucker
Betreff des Beitrags: Re: Zzp. verstellt sich im Standgas Powerdynamo MZ ETZ 250/3 Verfasst: 19. Februar 2018 19:18 |
@ hiha Die Funktionsweisen von elektronischen Zündungen sind mir durchaus detailliert vertraut  Da ich einen entsprechenden Facharbeiterabschluss habe, reicht also mein Vorstellungsvermögen also durchaus, um mir die Vorgänge zu verbildlichen. So kompliziert ist die Powerdynamo Zündung zudem auch nicht. Und gerade deswegen erschließt sich mir der Sinn bzw. die Ursache des springenden ZZP im Standgasbereich erst recht nicht. Zumal das hier keine Kennfeldzündung o.ä. ist. Im Prinzip ist es nämlich durchaus ein elektronischer Unterbrecher bzw. ein elektronischer Schalter.
| Nach oben |
hiha
Betreff des Beitrags: Re: Zzp. verstellt sich im Standgas Powerdynamo MZ ETZ 250/3 Verfasst: 20. Februar 2018 07:43 |
Ich wollte Dir nicht auf den Schlips treten, sondern damit ausdrücken, dass -ausser dem Herrn Power der Fa. Dynamo- keiner weiß, wie die das genau mit der Zündzeitpunkterei machen. Wenn Du einen Schaltplan hättest, wär das was Anderes.
Gruß Hans
| Nach oben |
lehmann51
Betreff des Beitrags: Re: Zzp. verstellt sich im Standgas Powerdynamo MZ ETZ 250/3 Verfasst: 23. Februar 2018 07:59 |
Aufklärung: Also meine komplette Zündung wurde nun von Powerdynamo gründlich getestet und als Fehlerfrei eingestuft. Prüfvideos wurden mir zugesendet. Dort sieht man auch wie die Drehzahl auf dem Prüfstand von 350 U/min bis höchstdrehzahl geht. Der Zzp hat kein springen und macht was er soll.
Hier erstmal von mir ein Großes Danke an Powerdynamo. Auch was die Kundenbetreuung angeht lief hier wirklich alles top.
Somit kann ich einges Ausschließen. Eine mögliche Fehlerquelle hat sich jetzt noch herausgestellt. Das Motorrad überfettet leicht im Leerlaufbetrieb nach langer Zeit. Somit stelle ich mir vor, dass der Motor das Gemisch nicht komplett verbrennen kann und es kommt dadurch Unruhe durch zuviel Gemisch rein. Das ist aktuell noch mein Einziger Punkt den ich abarbeiten kann. Ich werde dies testen und berichten.
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 33 Beiträge ] |
