horscht hat geschrieben:Wie wird nun aber das Öl vom Sprit abgetrennt - reines "Absacken" durch größere Dichte?
Und was passiert mit dem Restöl vom Schmieren der Kurbelwelle? Wo geht das hin? Die Reste vom Schmieren der Laufbuchse werden doch mit verbrannt oder?
ETZChris hat geschrieben:es ist also so, dass das benzin-öl-luft-gemisch die schmierung der kurbelwellenlager, der pleuellager und der laufbuchse übernimmt. und nach getaner arbeit einfach verbrannt wird.
net-harry hat geschrieben:Hi,
...und das passende Bild dazu, was die Abläufe m.E. sehr schön zeigt:
Gruß aus Braunschweig
Mitglieder in diesem Forum: Guzzi44 und 29 Gäste
