Krümmermutter VA
Krümmermutter VA
Beitragvon fränky » 19. Februar 2018 16:29
gibts eigentlich die Überwurfmutter der ETZ 250er irgendwo in Edelstahl?
Ich weiss Alu und VA beissen sich, würde aber trotzdem eine wollen :ja:
Die verzinkten sind ja nach der ersten Pfütze rostig :shock:
fränky
Themen: 185
Re: Krümmermutter VA
Beitragvon eigel » 19. Februar 2018 17:32
Schau mal hier !
Das ist der Grund, warum es Edelstahl- Überwurfmuttern nicht gibt...
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon fränky » 19. Februar 2018 17:56
Hi
Ist bekannt. Dann wäre eine Aluüberwurfmutter die bessere Wahl, aber die wäre nicht stabil genug.
Wo gibts denn noch gut verchromte Muttern? :wink: :idea:
fränky
Themen: 185
Beitragvon eigel » 19. Februar 2018 18:36
fränky hat geschrieben:Hi
Weiß ich nicht.
Könnte man aber verchromen lassen... :wink:
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon Klaus P. » 19. Februar 2018 19:47
eigel hat geschrieben:
Weiß ich nicht.
Um dann mit dem Auftrag das Gewinde nicht mehr in den Zyl. zu bekommen ?
Beitragvon trabimotorrad » 19. Februar 2018 19:59
Zweifelsohne würde eine Krümmer-Edelstahlschraube/Mutter das Problem noch vergrößern. Sie wird zwar mutmaßlich heile bleiben, aber das unedlere Material - hier das Krümmergewinde im Zylinder würde, mit Salzwasser als Elektrolyt, wegfaulen Elektro/Chemisch wegkorrodieren und zwar vermutlich recht schnell. :shock:
@ Fränky: Sei Froh, das es sowas NICHT gibt. :wink:
Themen: 143
Beitragvon rausgucker » 19. Februar 2018 20:22
Hm, Rost habe ich übrigens an den Krümmermuttern quasi noch nie gesehen. Die sind doch eher vernickelt ... auf jeden Fall kenne ich Krümmermuttern nur schwarz-dreckig-verölt ;) Und wenn sie sauber sind, dann rostet da eigentlich nichts.
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon fränky » 20. Februar 2018 18:52
Bei meinem Schneeflittchen mit VA Krümmer hatte sich zwischen Mutter und Krümmer eine dicke Schicht Rost, Dreck gebildet. Konnte die Mutter nur mit Gewalt (Hammer) frei bekommen.
Den mittlerweile schwarzen VA Krümmer habe ich mit Vlies wieder halbwegs hin bekommen.
Dann werde ich mal nach einer verchromten umschauen.
Dank Euch :ja: :D
fränky
Themen: 185
Mitglieder in diesem Forum: Gray_Fox und 78 Gäste
