Sitzbank polstern - Schaumstoff "kombinieren"?
Beitragvon Ysengrin » 21. Februar 2018 08:02
Ich bin gerade dabei, mir eine Sitzbank zu bauen. Das Grundgerüst steht, jetzt geht es um das Polster. Ich will mir erstmals einen angedeuteten "Höcker" bauen. Also direkt aus Schaumstoff mit Bezug drüber. So in dem Stil:
https://www.kickstartershop.de/de/cafe- ... unkelbraun
Allerdings ist der Schaumstoff nicht dick genug dafür, das "aus dem Vollen" zu schnitzen. Mein Plan war, die eigentliche Sitzfläche aus einer Lage Schaumstoff zu machen. und hinten am Höcker eine zweite Lage draufzusetzen, aus der dann der Höcker geschnitzt wird. Dieses Material habe ich:
https://www.kickstartershop.de/de/sitzb ... hierschaum
Die Frage ist: Funktioniert das, wenn man zwei Lagen Schaumstoff übereinanderlegt? Muss bzw. kann man das untereinander verkleben oder vernähen? Oder wird das durch den Bezug in Position gehalten?
Themen: 351
Re: Sitzbank polstern - Schaumstoff "kombinieren"?
Beitragvon Socke79 » 21. Februar 2018 08:57
Ich habe meine Sitzbank auch "aufgepolstert", also anderen Schaumstoff eingebaut. Ist aber auch Kacke.
Jedenfalls geht das ganz gut. Einfach mit Sprühkleber einjauchen und dann beschweren.
Fuhrpark: ETZ 150 XR
Socke79
Beitragvon MZ-Capo » 21. Februar 2018 09:15
So wie ich das sehe ist der draufgepolsterte Schaumstoff härter als der darunterliegende.
Nach meiner Kenntnis gehört der härtere Schaumstoff (auch wie bei den Einzelsitzen) drunter
und der weichere drüber. Dann wird der Bezug gleichmäßiger gespannt und man sitzt besser.
Für meine Caponord habe ich die Sitzbank von: http://www.motorradsitzbau.de/index.html
machen lassen und der hat das auch so gemacht und die ist absolut top!
Grüßle
Helmut
MZ-Capo
Beitragvon BaghiTom » 21. Februar 2018 09:39
Zuletzt geändert von BaghiTom am 25. September 2020 19:49, insgesamt 1-mal geändert.
BaghiTom
Beitragvon Socke79 » 21. Februar 2018 09:43
MZ-Capo hat geschrieben:So wie ich das sehe ist der draufgepolsterte Schaumstoff härter als der darunterliegende.
Das ist hier auch nicht das Thema. Es geht darum, wie man die Stoffe verbinden kann. Das sich das beschissen sitzt, weiß ich selbst.
Socke79
Beitragvon Tigerente » 21. Februar 2018 10:01
Socke79 hat geschrieben:
Moin!
Sieh das doch nicht als Kritik an und schon passt es meiner Meinung nach schon zum Thema.
Der "Höcker" sollte aus dem gleichen "harten" Schaumstoff sein wie der Teil, auf dem man sitzt. Dazu kann man mehrere Schichten vollflächig verkleben und zurechtschnibbeln. Zur Kaschierung dann - wiederum vollflächig - den dünnen weicheren Schaumstoff über alles kleben. Der Bezug muss dann aber auch gut zur Schaumstoffform passen. Falls der Bezug schon fertig ist, muss der Schaumstoff dem Bezug anpasst werden. Schwerer als anders herum.
Herzliche Grüße aus Wuppertal
"Tigerente" Jörn
TS150 Bj.1985 Billiardgrün
Tigerente
Beitragvon Ysengrin » 21. Februar 2018 10:22
Den Bezug gibt es noch nicht, den wollte ich dann im Anschluss vom Sattler anfertigen und anbringen lassen.
Der Schaumstoff von Sitzbank und "Höcker" soll der gleiche werden, insofern dürfte es keine Probleme mit der Stabilität geben. Sprühkleber habe ich noch irgendwo.
Danke für die Rückmeldung! Dann kann ich jetzt ja mit dem Schnitzen anfangen. :mrgreen:
Themen: 351
Beitragvon Socke79 » 21. Februar 2018 12:02
Alles gut! :top:
Socke79
Beitragvon MZ-Capo » 21. Februar 2018 14:13
Der Schaumgummi lässt sich übrigens gut mit der Flex (bevorzugt Schrubbscheibe) formen und abschleifen.
(Von der Sauerei danach drumrum mal abgesehen.)
Grüßle
Helmut
MZ-Capo
Beitragvon Spitz » 21. Februar 2018 19:12
Wir schleifen die Sitzbankform an einer s.g. Ausputzmaschine.
http://www.sieck.de/maschinen/neuzugaenge/details/8510/
Da werden die Krümel abgesaugt und man kann formgenau arbeiten.
8)
68er Gespann- Trophy
www.reise-laster.de
Generation Rechenschieber :-)
Spitz
Themen: 170
Beitragvon Kai2014 » 21. Februar 2018 19:42
Meinst du der Aufwand lohnt sich?
Das Polster gibt's neu für 32€.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Captain_Fokke » 21. Februar 2018 20:27
Also mit der Hardo medico Ausputzmaschine für >5000€ geht das wirklich gut; lohnt aber bei einer Sitzbank vielleicht nicht.
Für alle auf-den-Preisachter - ein elektrisches Messer tut es auch.
Fuhrpark: MuZ MZ 500R mit Velorex700; Jawa638&Velorex700; Triumph BDG250H; NSU Prima 5; Ducati 350GTL; Yamaha FJ1200; VEB Brandis DUO 4
Captain_Fokke
Beitragvon Koponny » 22. Februar 2018 11:03
Kai2014 hat geschrieben:Meinst du der Aufwand lohnt sich?
Ich denke es kommt drauf an. Wenn beispielsweise 90 kg Kampfgewicht ( plus Klamotten) auf das Schaumgummi drücken, kann es vielleicht zu weich sein. Da kann es dem Komfort schon zuträglich sein, festeres Material zu verwenden. Bei einem 60kg Floh reicht das Original aus :biggrin:
Beitragvon MZ-Capo » 22. Februar 2018 16:16
Sitzbankpolsterung ist Glaubenssache und Religionskriege hat es ja schon viele gegeben.
Mein Glauben:
Ich möchte eine Sitzbank auf der ich auch lange Strecken möglichst Schmerzfrei fahren kann.
Eine gut geformte und passende Sitzbank kann ruhig hart sein. Schlecht geformte müssen dann
eher weicher sein um Ungenauigkeiten auszugleichen.
Mit einer festen Sitzbank, daher bevorzuge ich auch zweilagig weich/hart, hat man eine gute Rückmeldung
von der Fahrbahn am Hintern und fährt nicht völlig entkoppelt wie zum Beispiel mit Gelsattel.
Und natürlich muss der Sattel dann auch noch zum Motorrad passen.
Ein guter Sattler sollte auch Motorradfahrer sein um das verstehen zu können.
Grüßle
Helmut
MZ-Capo
Beitragvon Mainzer » 22. Februar 2018 16:19
Meine ETZ wurde vor meiner Zeit mal aufgepolstert. Das sieht man im Vergleich zu einer Originalsitzbank und auch beim Draufdrücken merkt man es direkt. Deswegen kann ich mit meinen 1,85 m auch auf längeren Strecken sehr angenehm auf der Maschine sitzen, eben weil ich nicht nach 50 km auf dem Blech sitze und die Knie an den Ohren hab.
Zurück zu Motorrad & Technik
Mitglieder in diesem Forum: motorradfahrerwill und 19 Gäste
