Aktuelle Zeit: 25. November 2025 08:53
BeitragVerfasst: 2. Januar 2008 18:05
Hallo Leute
erstmal ein frohes neues Jahr! Über die Feiertage bin ich dazu gekommen, mich mit meiner MZ intensiv auseinander zu setzen.
Der Motor (MM 150/3) ist schon seit einiger Zeit zerlegt und soll mir durch meine eigenhändige Überholung (da weiß man genau was man gemacht hat) ein sorgenfreies Fahren ermöglichen.
Dabei kam mir nun die Gleitbuchse unter die Augen. D.Wildschrei sagt, die Vorgelegewelle darf leicht kippeln, aber kein seitliches (fühlbares) Spiel aufweisen. Kippeln tut sie aber erheblich, seitliches Spiel hat sie auch und mit einem einfachen analogen Messschieber geprüft kommt eine Differenz von 0,3mm statt erlaubten 0,1mm heraus. Ich weiß, dass Messschieber in dem Bereich etwas zu ungenau sind, aber jedenfalls liegen wir weit über 0,1mm.
Die Frage ist jetzt, was passieren kann, wenn ich den Motor so wieder zusammenbaue. Im anderen Fred dazu (http://www.mz-forum.com/viewtopic.php?t=7645&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=messingbuchse) hieß es stellenweise sogar, dass da Luft sein muss, damit die Welle nicht festgeht.
Was also am besten tun?
Tobias
Ein Gartenstuhl ist beautiful.
Verbrauch meiner ETZ 250: zwischen 0,045 und 0,055 mm²
Fuhrpark: S51 Bj. 1985, MZ TS 150 Bj. 1978, ETZ 250e Bj. 1987 - zu finden in der Galerie
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: 2. Januar 2008 18:12
Treffen Edersee Organisator
Ich würde da eine neue Gleitbuchse reinsetzen.
BeitragVerfasst: 2. Januar 2008 19:05
Simsonemme
Besorge dir eine neue Buchse und messe dann mal im eingbauten Zustand den Unterschied..... Gehäuse beim Wechseln aber schön warm machen. Wundere dich nicht ...auch die neue Busche hat auf der Vorgelegewelle Luft...normal.....
BeitragVerfasst: 2. Januar 2008 22:45
Moin
ok, ich kaufe mir dann wie empfohlen die Buchsen bei Guesi.
Aber warum muss ich die Buchse denn wechseln, wenn sie ebenso Luft auf der Welle hat (oder hat sie davon ganz erheblich weniger?).
Leider habe ich auch keine Reibaale oder dergleichen und könnte auch einen Tip gebrauchen, wie ich die alten Buchse rausbekomme, ohne das Gehäuse zu beschädigen.
Rein ist einfacher: Buchse kalt und Gehäuse warm - richtig?
Vielen Dank schonmal bis hier hin.
Tobias
EDIT: Sehe gerade, dass auf unterbrechers Seite der Ausbau beschrieben ist und werde es ebenso versuchen. Ich befolge eure Ratschläge einfach :o)
BeitragVerfasst: 3. Januar 2008 18:42
Simsonemme
abnutzen tut an erster Stelle nicht die Vorgelegewelle ,ist ja Stahl und die Buchse ist aus einer Messinglegierung,deshalb nutzt sie zu erst ab.Eine Reibaale habe ich noch nie gebraucht,die Buchsen hatten immer genug Spiel was nicht bedeuten soll ,das es mal anders sein kann. Kommt auf Hersteller ...Orginale ..... Nachbau an. Mache die rechte Gehäusehälfte schön warm 100°C und dann geht die Buchse schon raus.
Mitglieder in diesem Forum: Hennings und 36 Gäste
