Seite 1 von 1
[ 17 Beiträge ] |
Autor |
Nachricht |
Alex1989
Betreff des Beitrags: Lasercutdatei Verfasst: 23. Februar 2018 18:10 |
Beiträge: 1780 Wohnort: 50321 Brühl Alter: 36
Hallo, Da ich ja für meine DR BIG eine Sternenkreuzerausstattung erworben habe, möchte ich diese natürlich auf dem Weg zur Eisdiele am Roten Meer auch ganz gern schützen sollte ich auf einem Campingplatz mal über einen Schotterweg fahren müssen. Nun hat der Hersteller keine Schutzgitter im angebot, also hab ich prompt eins aus Pappe gebaut... aber ich glaub das ist nicht so ganz Regenfest. Also suche ich auf diesem wege vieleicht jemanden der das Know hat entsprechende Datein zum Lasern ggf sogar Kanten lassen zu erstellen? Habe da diese Firma gefunden: https://www.laserteile4you.de/home/und-so-gehts.htmlVieleicht kennt jemand sogar eine bessere? Achso und hier einmal das Baumuster: Dateianhang: IMG_2587.JPG
Nach oben |
Sandmann
Betreff des Beitrags: Re: Lasercutdatei Verfasst: 23. Februar 2018 18:24 |
Beiträge: 3503 Wohnort: Kempten
Nach oben |
thuttle
Betreff des Beitrags: Re: Lasercutdatei Verfasst: 23. Februar 2018 18:25 |
Beiträge: 108 Wohnort: 14913 Niedergörsdorf Alter: 56
Zum lasern wollen die eine DXF-Datei (2d-Cad z.B. Librecad). Wenn sie die Blechteile noch für dich biegen sollen, wollen sie ein 3D-Cad Datei(STEP). Spar dir das und bieg die Teile selber, spart sicher auch Versand.
Jörg
Nach oben |
Alex1989
Betreff des Beitrags: Re: Lasercutdatei Verfasst: 23. Februar 2018 18:26 |
Das wäre auch eine möglichkeit das ich das selber biege. Wenn ich es denn richtig hinbekomme mit meinen möglichkeiten  Sandmann hat geschrieben: Ich muss mich halt nur mit der Schwäbischen Variante abfinden. Außerdem, ist meine Idee gewiss am ende (sofern ich nicht die arbeitssstunden für das erstellen der Datei zahlen muss....) Günstiger als wenn ich soetwas beim Wunderlich einkaufe.  ...wo wir wieder bei der Schwäbischen Variante wären.
Nach oben |
michi89
Betreff des Beitrags: Re: Lasercutdatei Verfasst: 23. Februar 2018 18:42 |
Beiträge: 1852 Wohnort: 09376 Oelsnitz/E. Alter: 36
Wenn du nicht verlangst, dass ich mir dieses hässliche Ding (Scheinwerfer) auch ans Moped schraube, kann ich kann dir das abkonstruieren und wenn du willst auch lasern lassen (kanten kostet Aufpreis, bieg dir das Ding selber im Schraubstock).  Dünnstes Material bei unserem Lieferanten ist 1mm Edelstahl. Deine Stege sehen aber sehr dünn aus. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich das Gitter beim lasern leicht verzieht und es etwas bauchig wird. Wie dick sind deine Stege? Kannste mal messen? Leg das Gitter mal auf Millimeterpapier und scanne es ein oder fotografiere es ab.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Lasercutdatei Verfasst: 23. Februar 2018 19:16 |
Ehemaliger |
michi89 hat geschrieben: dass ich mir dieses hässliche Ding (Scheinwerfer) auch ans Moped schraube, Sandmann hat geschrieben:
Nach oben |
Alex1989
Betreff des Beitrags: Re: Lasercutdatei Verfasst: 23. Februar 2018 19:17 |
michi89 hat geschrieben: Wenn du nicht verlangst, dass ich mir dieses hässliche Ding (Scheinwerfer) auch ans Moped schraube, kann ich kann dir das abkonstruieren und wenn du willst auch lasern lassen (kanten kostet Aufpreis, bieg dir das Ding selber im Schraubstock).  Dünnstes Material bei unserem Lieferanten ist 1mm Edelstahl. Deine Stege sehen aber sehr dünn aus. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich das Gitter beim lasern leicht verzieht und es etwas bauchig wird. Wie dick sind deine Stege? Kannste mal messen? Leg das Gitter mal auf Millimeterpapier und scanne es ein oder fotografiere es ab. Nein ich verlang das von niemanden. Kann ja nicht jeder so ein GS Verschnitt fahren. Aber hört sich ganz gut an. Die Stegbreite ist mehr pi mal daumen aktuell und dient nur als muster um es sich vorzustellen wie es aussehen könnte. Am liebsten hätte ich die Stege so ca 2mm dick. Die Frage ist wie dick das Material machen? Vieleicht kann ich dir ja eine laienhafte datei zuschicken mit den Grunmaßen?
Nach oben |
michi89
Betreff des Beitrags: Re: Lasercutdatei Verfasst: 23. Februar 2018 19:35 |
Mit 2mm Stegbreite ziehts dir das Gitter beim Lasern mit Sicherheit krumm. Ich würde mindestens 3mm machen. Das kommt auch immer aufs Material an, so genau kann man das vorher nicht sagen. Ich würde 1mm Blechstärke nehmen. Ja, schick mal irgendwas her.
Nach oben |
Alex1989
Betreff des Beitrags: Re: Lasercutdatei Verfasst: 23. Februar 2018 19:55 |
Andreas hat geschrieben: Offtopic:Alter Verwalter, Du rüstest ja ganz schön auf. Motor und Fahrwerk packen das noch?! Leg doch einfach stabiles, passend geschnittenes und "gekantetes" Hasenstallgitter um die Flakscheinwerfer  Das ist mir dann ZU schwäbisch.
Nach oben |
seife
Betreff des Beitrags: Re: Lasercutdatei Verfasst: 23. Februar 2018 21:33 |
Beiträge: 1940 Wohnort: Bautzen Alter: 54
Wozu brauchen diese Scheinwerfer überhaupt ein Schutzgitter? Die "Scheibe" ist aus Plastik, klein und relativ dick. Da mußt du schon mit nem Spitzhammer draufhauen, daß die kaputt geht, ein einfacher Steinschlag schafft die nicht. Und den Spitzhammer hält das häßliche Blechlein auch nicht ab. Achso: und dein E-Prüfzeichen auf den Scheinwerfer kannst du dann auch vergessen, wenn du den so modifizierst. Abgesehen davon wirst du mit dem Schweren Eimer die sichere Ausbaustrecke doch sowieso nie verlassen...
Nach oben |
Alex1989
Betreff des Beitrags: Re: Lasercutdatei Verfasst: 23. Februar 2018 21:41 |
seife hat geschrieben: Wozu brauchen diese Scheinwerfer überhaupt ein Schutzgitter? Die "Scheibe" ist aus Plastik, klein und relativ dick. Da mußt du schon mit nem Spitzhammer draufhauen, daß die kaputt geht, ein einfacher Steinschlag schafft die nicht. Und den Spitzhammer hält das häßliche Blechlein auch nicht ab. Achso: und dein E-Prüfzeichen auf den Scheinwerfer kannst du dann auch vergessen, wenn du den so modifizierst. Abgesehen davon wirst du mit dem Schweren Eimer die sichere Ausbaustrecke doch sowieso nie verlassen...  Weil es geht. Darum brauch ich das. Und außerdem wo steht dass das nicht zulässig ist? Man würde es wohl kaum für andere vergleichbare Produkte Verkaufen wenn es nicht zulässig ist. Und ob ich mit dem trümmer die Ausbaustrecke mal verlasse oder nicht gilt ab zu warten, nur unmöglich ist wenn man es kann nicht.(was ich zugegebener maßen nicht kann.... lernen kann man aber vieles)
Nach oben |
AHO
Betreff des Beitrags: Re: Lasercutdatei Verfasst: 23. Februar 2018 21:49 |
Beiträge: 1244 Wohnort: Wuppertal
Alex1989 hat geschrieben: ... Und außerdem wo steht dass das nicht zulässig ist? Man würde es wohl kaum für andere vergleichbare Produkte Verkaufen wenn es nicht zulässig ist... Da z.B.: https://www.powerboxer.de/tuev-fragen/5 ... -abdeckungWenn andere Scheinwerfer mit Gitter die Zulassung haben, mag das etwas Anderes sein, Eigenbau ist nicht ohne Prüfung und Eintrag zulässig. Gruß Andreas
Nach oben |
Alex1989
Betreff des Beitrags: Re: Lasercutdatei Verfasst: 23. Februar 2018 22:05 |
Der Kollege beruft sich auf den §50 StVZO. Also schaut man bei Google und findet das: https://www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/__50.htmlDa steht kein wort von "Gittter sind nicht zulässig" .... Das ist eh eine ewig leidige Diskusion. Da können wir genauso einen Ölfred auf machen. Das ist 1 nicht sinn der Frage um Hilfestellung und Tips und 2 mein Bier.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Lasercutdatei Verfasst: 23. Februar 2018 22:22 |
Administrator |
Beiträge: 21144 Wohnort: SG
Alex, da gibt es nichts zu diskutieren. Wenn die Gitter keine off. Zulassung haben ist die Verwendung im öffentlichen Verkehrsbereich in D unzulässig. Du kannst sie natürlich eintragen lassen, sofern ein Prüf. Ing. dazu willig ist. Dir ist das klar und Dir sind die evtl. Folgen bewußt, aber ein Hinweis für Nichtsahnende sei trotzdem erlaubt  . Mach Dir aber bitte keine Plexischeibe davor, das ist im Dunkeln kaum fahrbar wg. Eigenblendung. Ich habe meine auch wieder runtergerissen, ist zudem auch nicht legal.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Lasercutdatei Verfasst: 23. Februar 2018 22:28 |
------ Titel ------- T-Shirt Besteller
Beiträge: 7974 Wohnort: Bertsdorf Alter: 38
michi89 hat geschrieben: Mit 2mm Stegbreite ziehts dir das Gitter beim Lasern mit Sicherheit krumm. Ich würde mindestens 3mm machen. Das kommt auch immer aufs Material an, so genau kann man das vorher nicht sagen. Ich würde 1mm Blechstärke nehmen. Ja, schick mal irgendwas her.  Nö, das passt bei 2mm. Eher die Blechstärke auf 1,5mm anheben. Wenn eine Dxf vorliegt, Maße für die Schenkel vorliegen, dann kann ich das gegen Versandkosten und je Teil 1€ in die Eiskasse herstellen lassen.
Zuletzt geändert von Stephan am 24. Februar 2018 08:06, insgesamt 1-mal geändert.
Nach oben |
Tigerente
Betreff des Beitrags: Re: Lasercutdatei Verfasst: 24. Februar 2018 06:42 |
Beiträge: 924 Wohnort: 65931 Frankfurt am Main Alter: 55
Moin! Mein Zubehörgitter am Tigger von Teuertech habe ich wieder herunter geschmissen, weil es zu dicht vor dem Doppelscheinwerfer saß, dass ich nie die Fliegen/Schlammspritzer wegputzen konnte ohne Gitterdemontage. Evtl. so viel Abstand lassen, dass ein feuchter Lappen durchgezogen werden kann (seitliche Schenkellänge). Grüße aus Frankfurt am Main “Tigerente“ Jörn
Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 17 Beiträge ] |
