Motor starten ohne Bowdenzüge?
Beitragvon EikeKaefer » 2. Januar 2008 12:20
Hallo!
Mal wieder eine etwas komische Frage:
Da ich derzeit noch keine Bowdenzüge habe, es mir aber dennoch in den Fingern juckt, ob die MZ läuft, bräuchte ich einen Tipp, wie ich die zum laufen bekomme.
Der 24er Vergaser hat ja leider keine Schraube um das Standgas einzustellen, deshalb hängt der Schieber ja ganz unten. Wie bekomme ich den auf Startposition?
Ich würde den Motor nun endlich mal hören wollen.
Höchstwahrscheinlich gibt es sicher eine ganz einfache Lösung, auf die ich aber selbst nicht komme.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Emmendieter » 2. Januar 2008 12:53
Wenn du den Ansauggummi abmachst, dann sollte es möglich sein, den Schieber mit einem Schraubenzieher oder Ähnlichem zu bewegen.
Zuletzt geändert von Emmendieter am 2. Januar 2008 12:59, insgesamt 1-mal geändert.
Emmendieter
Beitragvon EikeKaefer » 2. Januar 2008 12:56
Ich sags ja, ich sehe den Wald vor Bäumen nicht.
Danke!
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon TeEs » 2. Januar 2008 17:18
Schnur, Knoten und gut is.
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon Nordlicht » 2. Januar 2008 18:07
kurz mal die 2 Bouwdenzüge einhängen ist doch keine große Sache...... so kann man auch mal drann ziehen und Gas geben...
Beitragvon ETZChris » 2. Januar 2008 18:15
uwe, er hat doch noch keine bowdenzüge ;)
Beitragvon Nordlicht » 2. Januar 2008 18:20
ETZChris hat geschrieben:uwe, er hat doch noch keine bowdenzüge ;)
Was das denn :shock: die hat man immer liegen .... ok denn Bindfaden nehmen....
Beitragvon Paule56 » 2. Januar 2008 18:21
ist doch in Arbeit ;-)
Beitragvon EikeKaefer » 6. Januar 2008 16:55
Hallo zusammen!
Ich habe sie nun heute das erstemal gehört.
Was für ein schöner Klang, auch ohne Auspuff.
2X treten, und sie war an.
Sie qualmt und stinkt, genau wie ich es mag.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Nordlicht » 6. Januar 2008 17:04
EikeKaefer hat geschrieben:Hallo zusammen!
Ich kenne dieses Gefühl....man kann es kaum erwarten mal paar Töne vom Emmenherz zu hören. Drücke alle Daumen damit deine Fahrt nach rumänien ein Erfolg wird,aber lasse das Emmenherz vorher noch mal richtig unter Druck schlagen.......dann wird die Fahrt ein voller Erfolg.
Mitglieder in diesem Forum: Dieter, DneprMuZ, Greif und 105 Gäste
