 Betreff des Beitrags: Simson Zündspule in Chinakracher
BeitragVerfasst: 24. Februar 2018 20:14
Kurze Frage, ein Bekannter hat einen 4takt Chinakracherroller aus dem Baumarkt. Dieser hat eine defekte Zündspule.
Sowas hier :arrow:
Ob ich ihm wohl mit einer normalen Zündspule aus unseren DDR Fahrzeugen helfen könnte? Passt das? Ich habe keine Ahnung.
 Betreff des Beitrags: Re: Simson Zündspule in Chinakracher
BeitragVerfasst: 24. Februar 2018 20:17
Könnte funktionieren, kommt ein wenig auf den Widerstand an. Umgekehrt geht das, haben wir schonmal aus der Not eingebaut.
Aber lohnt nicht, die Chinaspulen kosten irgendwie 7€ in der Bucht ;)
BeitragVerfasst: 24. Februar 2018 20:18
Probiere es aus. Mehr kann nicht kaputt gehen. Mein Onkel ( er repariert so etwas) sagt immer,da wo sie kaputt gehen, kann man sie stehen lassen. Ersatzteile zu finden ist sehr schwer.
BeitragVerfasst: 24. Februar 2018 20:19
TS-Jens hat geschrieben:
Könnte funktionieren. Umgekehrt geht das, haben wir schonmal aus der Not eingebaut.
Nun, ich hab die gut abgelagerten Dinger aber da, und das Plastehobeldingens is 100 meter von meiner Werkstatt verreckt.
Erstens kommt diese Krücke aus meiner Werkstatt, und ich verdoppele den Wert des Schleifers :lach: .
Danke Jens!
BeitragVerfasst: 25. Februar 2018 10:31
Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren da der Roller eine cdi Zündung hat. Die wicklungsverhältnisse sind da ganz anders als bei unseren Zündspulen.
BeitragVerfasst: 25. Februar 2018 11:40
Und meistens ist auch noch Elektronik mit verbaut.
BeitragVerfasst: 25. Februar 2018 11:49
Mainzer hat geschrieben:
In der Zündspule? :shock: Nein.
Ich sag ja, Widerstände der Spule beachten. Aber es wird auch funktionieren wenn das nicht 100%ig passt.
Falls er nicht gut läuft kann man auch mal ne 6V Spule testen :ja:
BeitragVerfasst: 25. Februar 2018 20:32
MartinR hat geschrieben:
Simson Elektronikzündung ist auch ne CDI. Dafür gab es extra Zündspulen, auf denen EMZA stand.
BeitragVerfasst: 25. Februar 2018 20:40
Ich habs heut nicht geschafft da was zu implantieren. Mal sehen, wenn nicht gibt es bei I Bäääh genug ersatz.
BeitragVerfasst: 25. Februar 2018 21:07
daniel_f hat geschrieben:
VAPE ist auch ne CDI und da sitzt auch Steuerelektronik mit in der "Zündspule". Bei Simson sitzt die im Steuerteil.
Irgendwo muss ja der Kondensator und der Thyristor sein.
BeitragVerfasst: 25. Februar 2018 21:25
TS Paul hat geschrieben:
Ich glaube, ich habe noch so´n Teil rumliegen, wenn Du es willst, schenk ich es dir. :ja:
BeitragVerfasst: 25. Februar 2018 21:27
2raddoc hat geschrieben:
:lach: , Du würdest es einem Bekannten von mir schenken. Ist da der Versand nicht teurer? :wink:
Im ernst.
BeitragVerfasst: 25. Februar 2018 21:31
Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Spule noch habe. Ich gehe gleich mal schauen... ;D
BeitragVerfasst: 25. Februar 2018 21:38
Ich hatte als Notlösung in meine DR350 eine Simson Spule eingebaut,also das ging gut. Läuft soweit ich weiß beim neuen Besitzer noch.
BeitragVerfasst: 25. Februar 2018 21:45
:oops: Sorry, zu früh gefreut. Habe das Teil nicht gefunden... :cry: ...wohl doch schon weggeworfen... :roll:
BeitragVerfasst: 25. Februar 2018 22:15
Au backe .. so ne popelige Chinaspule kostet 10 EU.
Stattdessen wollt ihr Sparbrötchen da etwas womöglich völlig unggeignetes einsetzen mit dem Risiko die CDI oder Zündung zu killen.....
Unfassbar.
Aber macht mal.
BeitragVerfasst: 26. Februar 2018 05:39
der garst hat geschrieben:
Unfassbar.
Aber macht mal.
:shock: Unfassbar, aber die ChinakracherSpule ist schon bestellt, und kostete nur 7 doppelmark.
Und da mir diese tatsache der nicht machbarkeit nicht klar mach ich mal :wink: .
Zum thema CDi und Zündung killen ziehe ich gerne den mir einst verliehenen Titel hinzu :lach: .
Thema durch und erledigt, Donnerstag läuft der Hobel wieder oder ich zünde ihn an :twisted: .
