Simson Zündspule in Chinakracher
Beitragvon TS Paul » 24. Februar 2018 21:14
Kurze Frage, ein Bekannter hat einen 4takt Chinakracherroller aus dem Baumarkt. Dieser hat eine defekte Zündspule.
Sowas hier :arrow:
Ob ich ihm wohl mit einer normalen Zündspule aus unseren DDR Fahrzeugen helfen könnte? Passt das? Ich habe keine Ahnung.
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Re: Simson Zündspule in Chinakracher
Beitragvon TS-Jens » 24. Februar 2018 21:17
Könnte funktionieren, kommt ein wenig auf den Widerstand an. Umgekehrt geht das, haben wir schonmal aus der Not eingebaut.
Aber lohnt nicht, die Chinaspulen kosten irgendwie 7€ in der Bucht ;)
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon Kai2014 » 24. Februar 2018 21:18
Probiere es aus. Mehr kann nicht kaputt gehen. Mein Onkel ( er repariert so etwas) sagt immer,da wo sie kaputt gehen, kann man sie stehen lassen. Ersatzteile zu finden ist sehr schwer.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon TS Paul » 24. Februar 2018 21:19
TS-Jens hat geschrieben:Könnte funktionieren. Umgekehrt geht das, haben wir schonmal aus der Not eingebaut.
Nun, ich hab die gut abgelagerten Dinger aber da, und das Plastehobeldingens is 100 meter von meiner Werkstatt verreckt.
Erstens kommt diese Krücke aus meiner Werkstatt, und ich verdoppele den Wert des Schleifers :lach: .
Danke Jens!
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon MartinR » 25. Februar 2018 11:31
Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren da der Roller eine cdi Zündung hat. Die wicklungsverhältnisse sind da ganz anders als bei unseren Zündspulen.
Fuhrpark: ETZ 150 Bj.87, Polo 86c Bj.94 (Winter), Golf 2 GTD Bj.90 (Sommer)
MartinR
Beitragvon Mainzer » 25. Februar 2018 12:40
Und meistens ist auch noch Elektronik mit verbaut.
Beitragvon TS-Jens » 25. Februar 2018 12:49
Mainzer hat geschrieben:Und meistens ist auch noch Elektronik mit verbaut.
In der Zündspule? :shock: Nein.
Ich sag ja, Widerstände der Spule beachten. Aber es wird auch funktionieren wenn das nicht 100%ig passt.
Falls er nicht gut läuft kann man auch mal ne 6V Spule testen :ja:
Beitragvon daniel_f » 25. Februar 2018 21:32
MartinR hat geschrieben:Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren da der Roller eine cdi Zündung hat. Die wicklungsverhältnisse sind da ganz anders als bei unseren Zündspulen.
Simson Elektronikzündung ist auch ne CDI. Dafür gab es extra Zündspulen, auf denen EMZA stand.
daniel_f
Beitragvon TS Paul » 25. Februar 2018 21:40
Ich habs heut nicht geschafft da was zu implantieren. Mal sehen, wenn nicht gibt es bei I Bäääh genug ersatz.
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon Mainzer » 25. Februar 2018 22:07
daniel_f hat geschrieben:
VAPE ist auch ne CDI und da sitzt auch Steuerelektronik mit in der "Zündspule". Bei Simson sitzt die im Steuerteil.
Irgendwo muss ja der Kondensator und der Thyristor sein.
Beitragvon 2raddoc » 25. Februar 2018 22:25
TS Paul hat geschrieben:Ich habs heut nicht geschafft da was zu implantieren. Mal sehen, wenn nicht gibt es bei I Bäääh genug ersatz.
Ich glaube, ich habe noch so´n Teil rumliegen, wenn Du es willst, schenk ich es dir. :ja:
Gruß: Michael.
Mitglied Nr. 006 im Rundlampenschweinchenliebhaber-Club
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Bj: 1980 (verkauft) , MZ ES 175/1 Bj: 1965 , Simson Schwalbe KR 51/2 E Bj: 1984
2raddoc
Beitragvon TS Paul » 25. Februar 2018 22:27
2raddoc hat geschrieben:
:lach: , Du würdest es einem Bekannten von mir schenken. Ist da der Versand nicht teurer? :wink:
Im ernst.
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon 2raddoc » 25. Februar 2018 22:31
Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Spule noch habe. Ich gehe gleich mal schauen... ;D
Gruß: Michael.
2raddoc
Beitragvon rs46famulus » 25. Februar 2018 22:38
Ich hatte als Notlösung in meine DR350 eine Simson Spule eingebaut,also das ging gut. Läuft soweit ich weiß beim neuen Besitzer noch.
Mfg Tobi
rs46famulus
Beitragvon 2raddoc » 25. Februar 2018 22:45
2raddoc hat geschrieben:Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Spule noch habe. Ich gehe gleich mal schauen... ;D
:oops: Sorry, zu früh gefreut. Habe das Teil nicht gefunden... :cry: ...wohl doch schon weggeworfen... :roll:
Gruß: Michael.
2raddoc
Beitragvon der garst » 25. Februar 2018 23:15
Au backe .. so ne popelige Chinaspule kostet 10 EU.
Stattdessen wollt ihr Sparbrötchen da etwas womöglich völlig unggeignetes einsetzen mit dem Risiko die CDI oder Zündung zu killen.....
Unfassbar.
Aber macht mal.
Beitragvon TS Paul » 26. Februar 2018 06:39
der garst hat geschrieben:Au backe .. so ne popelige Chinaspule kostet 10 EU.
Unfassbar.
Aber macht mal.
:shock: Unfassbar, aber die ChinakracherSpule ist schon bestellt, und kostete nur 7 doppelmark.
Und da mir diese tatsache der nicht machbarkeit nicht klar mach ich mal :wink: .
Zum thema CDi und Zündung killen ziehe ich gerne den mir einst verliehenen Titel hinzu :lach: .
Thema durch und erledigt, Donnerstag läuft der Hobel wieder oder ich zünde ihn an :twisted: .
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Zurück zu Motorrad & Technik
