Aktuelle Zeit: 26. August 2025 19:22
 Betreff des Beitrags: Getriebe schwergängig TS 250/1
BeitragVerfasst: 25. Februar 2018 21:29
Guten Abend,
Ich habe heute einen TS/1 5 Gang Motor neu gelagert. Die Wellen sind freigeschlagen und alle Gänge schalten.
Nun meine Frage:
Ich habe nach der Montage probeweise alle Gänge geschalten und durchgedreht.
Die Abtriebswelle lässt sich mit jedem höher eingelegten Gang etwas schwerer drehen. Im 4.-5. Gang muss ich das Ritzel aufstecken um das nötige Moment zum drehen aufzubringen.
Ist das normal? Wenn Nein, wo könnte die Ursache liegen?
Gruß Hans
Fuhrpark: Simson, MZ, BMW
 Betreff des Beitrags: Re: Getriebe schwergängig TS 250/1
BeitragVerfasst: 25. Februar 2018 21:48
Bowdenzugbesteller
Nun überleg mal, wozu solch doofes Getriebe in/an einen Motor gebaut wird und welche gravierenden Merkmale besitzen die hohen Gänge?
Ich habe nämlich auch eine Ringratsche ohne Umschaltknebel :P
BeitragVerfasst: 25. Februar 2018 21:54
Die Frage ist, hast du gedreht, als der Primärtrieb schon drauf war? Dann wird es natürlich schwer, so wie Paule es schon beschreibt, weil du auch noch die Kupplung inkl. Kurbelwelle mit drehen mußt.
BeitragVerfasst: 25. Februar 2018 21:55
Sorry - mein Post ist etwas doof formuliert - und ja: Ich weiß, dass ein Getriebe Drehzahlen und Drehmomente transformiert.
Nun hatte ich aber schon einmal einen TS/1 Motor regeneriert und dort ist mir das nicht aufgefallen und auch bei anderen Motoren (S51) ging es nie "so" schwer.
Edit: Nein Primärantrieb ist noch nicht montiert. Lediglich der Block.
Gruß Hans
BeitragVerfasst: 25. Februar 2018 21:57
Dann sollte es für mein Gefühl nicht so schwer gehen. Wie machst du das mit dem Freischlagen? Direkt auf die Wellen oder rings um die Lagersitze?
BeitragVerfasst: 25. Februar 2018 22:03
Rings um die Lagersitze. Einen gefühlvollen Schlag auf den Innenring des Lagers der Abtriebswelle. Wie gesagt: Im Leerlauf bzw. Den ersten 3 Gängen ist noch alles butterweich. Ab dem 4. Wird es schwerer.
Meine Vermutung war, dass eventuell die Schaltgabeln schleifen könnten oder andere grausame Sachen.
Zur Info die Schaltklaue für den zweiten Gang und das zugehörige Schaltrad wurden gegen Nachbauteile gewechselt.
Gruß Hans
Zuletzt geändert von 100g Salz am 25. Februar 2018 22:06, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 25. Februar 2018 22:04
Beim Freischlagen solltest du die Lagersitze rundum nochmal erwärmen und dann mit einem Prellfreien Kunstoffhammer rund um die Sitze schlagen , so das die Lager spannungsfrei werden. Das muss man manchmal öfters wiederholen.
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 25. Februar 2018 22:07
100g Salz hat geschrieben:
Zur Info die Schaltklaue und das zugehörige Schaltrad wurden gegen Nachbauteile gewechselt.
Na da hast du doch schon eine mögliche Ursache...auch wenn das bestimmt nicht die Antwort ist, die du hören wolltest. Über die Qualität nachgebauter Getriebeteile wurde hier ja schon des öfteren berichtet.
Um die Lagersitze schlagen ist nicht schlecht, den Innenring des Lagers würde ich allerdings in Ruhe lassen. Erwärmen des Gehäuses vorher versteht sich von selbst.
BeitragVerfasst: 25. Februar 2018 22:27
daniel_f hat geschrieben:
Hmm... nachdem ich die Suche dazu gerade durchstöbert hab, verheißt das nichts gutes.
Ich werde den Motor morgen nochmal erwärmen und freischlagen in der Hoffnung auf ein Wunder...
Ansonsten wird es wohl so bleiben und ein kleines Forschungsprojekt in Bezug auf die Lebensdauer...
Ich will die Lagersitze lieber schonen, anstatt auf Verdacht den Motor wieder zu öffnen.
Gruß Hans
BeitragVerfasst: 26. Februar 2018 06:56
Nicht ernsthaft, oder? Das Ding geht heiß und läuft blau an.
BeitragVerfasst: 26. Februar 2018 08:01
Vorschlag: Motor wieder auf den Ofen, schön warm machen und dann schön langsam abkühlen lassen. Wenn was verspannt war, hat sich da danach gelöst.
Schaden verursacht das keinen und man kann es versuchen. Besser als Motor wieder aufmachen...
BeitragVerfasst: 26. Februar 2018 09:55
Lorchen hat geschrieben:
Wenn es überhaupt "das Ding" war.
Ich habe den Block nochmal erwärmt und den 4. Gang eingelegt gelassen. Dann noch einmal runderherum geklopft und jetzt geht es zwar immernoch schwerer als in den ersten Gängen aber dennoch leichter.
Ich werde es so lassen und im Fall aller Fälle berichten ob noch was passiert.
Vielen Dank für alle konstruktiven Beiträge! :)
Gruß Hans
BeitragVerfasst: 26. Februar 2018 10:44
Du kannst ja mal berichten, wie sich die Nachbauteile verhalten.
Das Schaltrad 1/3 Gang taugt als Nachbau nicht viel.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
BeitragVerfasst: 26. Februar 2018 12:01
Ohne Primärtrieb, also mit offenen Wellenenden, müssen die Wellen noch nachlaufen, wenn man an einer Seite schnell dreht. In jedem Gang!
BeitragVerfasst: 26. Februar 2018 13:44
Kai2014 hat geschrieben:
Das mache Ich!
Gruß Hans
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 330 Gäste
