Getriebe schwergängig TS 250/1
Beitragvon 100g Salz » 25. Februar 2018 22:29
Guten Abend,
Ich habe heute einen TS/1 5 Gang Motor neu gelagert. Die Wellen sind freigeschlagen und alle Gänge schalten.
Nun meine Frage:
Ich habe nach der Montage probeweise alle Gänge geschalten und durchgedreht.
Die Abtriebswelle lässt sich mit jedem höher eingelegten Gang etwas schwerer drehen. Im 4.-5. Gang muss ich das Ritzel aufstecken um das nötige Moment zum drehen aufzubringen.
Ist das normal? Wenn Nein, wo könnte die Ursache liegen?
Gruß Hans
Fuhrpark: Simson, MZ, BMW
100g Salz
Re: Getriebe schwergängig TS 250/1
Beitragvon Paule56 » 25. Februar 2018 22:48
Nun überleg mal, wozu solch doofes Getriebe in/an einen Motor gebaut wird und welche gravierenden Merkmale besitzen die hohen Gänge?
Ich habe nämlich auch eine Ringratsche ohne Umschaltknebel :P
Bowdenzugbesteller
Beitragvon daniel_f » 25. Februar 2018 22:54
Die Frage ist, hast du gedreht, als der Primärtrieb schon drauf war? Dann wird es natürlich schwer, so wie Paule es schon beschreibt, weil du auch noch die Kupplung inkl. Kurbelwelle mit drehen mußt.
daniel_f
Beitragvon 100g Salz » 25. Februar 2018 22:55
Sorry - mein Post ist etwas doof formuliert - und ja: Ich weiß, dass ein Getriebe Drehzahlen und Drehmomente transformiert.
Nun hatte ich aber schon einmal einen TS/1 Motor regeneriert und dort ist mir das nicht aufgefallen und auch bei anderen Motoren (S51) ging es nie "so" schwer.
Edit: Nein Primärantrieb ist noch nicht montiert. Lediglich der Block.
Gruß Hans
100g Salz
Beitragvon daniel_f » 25. Februar 2018 22:57
Dann sollte es für mein Gefühl nicht so schwer gehen. Wie machst du das mit dem Freischlagen? Direkt auf die Wellen oder rings um die Lagersitze?
daniel_f
Beitragvon 100g Salz » 25. Februar 2018 23:03
Rings um die Lagersitze. Einen gefühlvollen Schlag auf den Innenring des Lagers der Abtriebswelle. Wie gesagt: Im Leerlauf bzw. Den ersten 3 Gängen ist noch alles butterweich. Ab dem 4. Wird es schwerer.
Meine Vermutung war, dass eventuell die Schaltgabeln schleifen könnten oder andere grausame Sachen.
Zur Info die Schaltklaue für den zweiten Gang und das zugehörige Schaltrad wurden gegen Nachbauteile gewechselt.
Zuletzt geändert von 100g Salz am 25. Februar 2018 23:06, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Hans
100g Salz
Beitragvon MZ Werner » 25. Februar 2018 23:04
Beim Freischlagen solltest du die Lagersitze rundum nochmal erwärmen und dann mit einem Prellfreien Kunstoffhammer rund um die Sitze schlagen , so das die Lager spannungsfrei werden. Das muss man manchmal öfters wiederholen.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon daniel_f » 25. Februar 2018 23:07
100g Salz hat geschrieben:Zur Info die Schaltklaue und das zugehörige Schaltrad wurden gegen Nachbauteile gewechselt.
Na da hast du doch schon eine mögliche Ursache...auch wenn das bestimmt nicht die Antwort ist, die du hören wolltest. Über die Qualität nachgebauter Getriebeteile wurde hier ja schon des öfteren berichtet.
Um die Lagersitze schlagen ist nicht schlecht, den Innenring des Lagers würde ich allerdings in Ruhe lassen. Erwärmen des Gehäuses vorher versteht sich von selbst.
daniel_f
Beitragvon 100g Salz » 25. Februar 2018 23:27
daniel_f hat geschrieben:
Hmm... nachdem ich die Suche dazu gerade durchstöbert hab, verheißt das nichts gutes.
Ich werde den Motor morgen nochmal erwärmen und freischlagen in der Hoffnung auf ein Wunder...
Ansonsten wird es wohl so bleiben und ein kleines Forschungsprojekt in Bezug auf die Lebensdauer...
Ich will die Lagersitze lieber schonen, anstatt auf Verdacht den Motor wieder zu öffnen.
Gruß Hans
100g Salz
Beitragvon Lorchen » 26. Februar 2018 07:56
100g Salz hat geschrieben:Ansonsten wird es wohl so bleiben und ein kleines Forschungsprojekt in Bezug auf die Lebensdauer...
Nicht ernsthaft, oder? Das Ding geht heiß und läuft blau an.
Beitragvon mzler-gc » 26. Februar 2018 09:01
Vorschlag: Motor wieder auf den Ofen, schön warm machen und dann schön langsam abkühlen lassen. Wenn was verspannt war, hat sich da danach gelöst.
Schaden verursacht das keinen und man kann es versuchen. Besser als Motor wieder aufmachen...
mzler-gc
Beitragvon 100g Salz » 26. Februar 2018 10:55
Lorchen hat geschrieben:
Wenn es überhaupt "das Ding" war.
Ich habe den Block nochmal erwärmt und den 4. Gang eingelegt gelassen. Dann noch einmal runderherum geklopft und jetzt geht es zwar immernoch schwerer als in den ersten Gängen aber dennoch leichter.
Ich werde es so lassen und im Fall aller Fälle berichten ob noch was passiert.
Vielen Dank für alle konstruktiven Beiträge! :)
Gruß Hans
100g Salz
Beitragvon Kai2014 » 26. Februar 2018 11:44
Du kannst ja mal berichten, wie sich die Nachbauteile verhalten.
Das Schaltrad 1/3 Gang taugt als Nachbau nicht viel.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Lorchen » 26. Februar 2018 13:01
Ohne Primärtrieb, also mit offenen Wellenenden, müssen die Wellen noch nachlaufen, wenn man an einer Seite schnell dreht. In jedem Gang!
Beitragvon 100g Salz » 26. Februar 2018 14:44
Kai2014 hat geschrieben:Du kannst ja mal berichten, wie sich die Nachbauteile verhalten.
Das mache Ich!
Gruß Hans
100g Salz
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Olaf88 und 22 Gäste
