 Betreff des Beitrags: Standbohrmaschine Getriebe defekt
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2016 10:58
Ich hab ne Bohrmaschine von 1960. So ein richtiges Gerät für Männer, nicht Baumarktplunder :)
Die hat keinen Riemenantrieb, sondern einen zweistufigen Motor auf einem Zwei-Gang-Getriebe. Dadurch kann man sie in 4 Geschwindigkeiten laufen lassen.
Ich hab ich damals mit Getriebeschaden bekommen. Und zwar waren dort zwei Zahnräder aus Pertinax verbaut. Ich vermute als Sollbruchstelle??
Die Einzelteile hab ich in dem Fett gefunden und danach neue Zahnräder bestellt, bzw. noch auf der Drehbank bearbeitet.
Mangels Angebot habe ich Kunststoffräder genommen. PTF...... irgendwas.
Gestern ist das wieder abgekackt. Hab noch nicht reingesehen, aber es sind bestimmt die Plasteräder durch... :evil:
Was ist, wenn ich Metallzahnräder einbaue? Oder gibt es eine Alternative zu Pertinax? Die werden ja nicht umsonst drin gewesen sein.
Jemand Ahnung von sowas?
Danke
 Betreff des Beitrags: Re: Standbohrmaschine Getriebe defekt
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2016 11:13
Ich meine, dass die Pertinax Geräusch mindernd wirken sollten.
Dann wäre aber auch eins genügent.
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2016 12:30
Ptfe?
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2016 13:27
Ich weiß es nicht mehr. Die sind auf jeden Fall weiß. Sowas hier:https://shop.haberkorn.com/maschinenelemente/verzahnungsteile/zahnraeder/51484-stirnrad-aus-delrin-modul-2/20
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2016 15:37
Zur Drehmomentbegrenzung in Werkzeugmaschinen wird ein Scherstift eingesetzt. Kunststoffzahnräder machen hierfür keinen Sinn. Also spricht nichts gegen einen Ersatz aus Metall
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2016 07:11
Das macht Sinn. Dann werde ich mal die Fragmente aus dem Fett wühlen :(
Danke euch
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2016 07:48
Klaus P. hat geschrieben:
Es sind doch 2 Getriebestufen, Klaus. Also 2 KU- und 2 Stahlräder oder 2 KU- und 1 Stahlrad mutmaße ich mal. Je nachdem, wie der Schaltmechanismus fonktioniert.
PTFE ist absolut ungeeignet für Konstruktionsteile wie Zahnräder und würde wahrscheinlich an der Stelle nur Sekunden halten.
Der weiße Kunststoff ist Delrin oder chemisch POM = Polyacetal. Die sind durchaus geeignet für sowas, haben aber natürlich eine geringere Festigkeit als Metall.
Wenn das eine Profimaschine ist, wie du schreibst, kannst du davon ausgehen, dass die Bauelemente für den geplanten Einsatzzweck ausreichend dimensioniert wurden, also HGW-Räder halten sollten. Willst du unbedingt Metall einsetzen, würde ich Bronze oder zur Not Messingräder nehmen. Bist du sicher, dass nicht mal irgendwann der Motor z.B. gegen einen stärkeren gewechselt wurde?
Sieh mal ob du da was findest:
http://www.maedler.de/product/1643/1618 ... e-verzahnt
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2016 09:51
POM - genau das war es! Jetzt dämmerts.
Ja, es sind 2 Stahl und 2 KU-Räder drin.
Es ist eine Georg Huhnholz aus Gera von 1960.
Der Motor wird der richtige sein, weil ich eine baugleiche, aber defekte Maschine mit gleichem Motor dazu bekommen hatte. Den Ersatzmotor hab ich noch.
Ich bin nicht auf Metallräder festgelegt, halten soll´s. :wink:
Ich muss erstmal nachsehen was überhaupt passiert ist. Ob das wieder zerbrochen ist, oder die Zähne abgeschert :roll:
Danke für den Link! Dann fängt die Suche wieder an: Welcher Modul usw.
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2016 10:52
Socke79 hat geschrieben:
Modul, Zähnezahl usw. sind ja relativ einfach zu bestimmen. Ein viel größeres Problem ist es, festzustellen, ob die Verzahnung mit Korrektur gefertigt sein muss. In Getrieben mit mehreren Zahnradpaaren aber gleichem Achsabstand muss oft auf diesen die Geometrie korrigiert werden. Dass bedeutet, die Zahngeometrie wird bei der Fertigung relativ zur Drehachse verschoben, d.h. bei gleichem Modul und Zähnezahl ändert sich der Wälzdurchmesser. Wenn dem so ist, kannst du jeden Katalog vergessen. Dort gibt es nur unkorrigierte, sogenannte Nullräder.
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2016 11:37
Wenns POM ist, wirds eher gebrochen sein, weil das in Verbindung mit Ölen/Fetten Spannungsrisse kriegt. Ein Hauptgrund, warum POM/Delrin in fettigen Getrieben eher ungeeignet ist.
Ungehärteter Stahl oder Messing, ein Fett mit Festschmierstoffanteil (MoS2, Grafit...) dann hätt ich keine Bedenken. Hartgewebezahnräder sind nicht leicht fertig zu kriegen, die muss man selber machen...
Hans
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2016 12:45
Die HGW-Räder sind nur zur Geräuschminimierung da drin!
Für eine Maschine die nur noch sporadisch genutzt wird, würde ich Stahlräder verwenden, ggfs. gehärtet und geschliffen
Zuletzt geändert von muenstermann am 15. Dezember 2016 18:29, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2016 14:00
muenstermann hat geschrieben:
Das wäre natürlich schick. Dürfte aber von der Stange nicht erhältlich, und eine Anfertigung nach Kundenwunsch total unerschwinglich sein. Und wenns um das Schleifen von Verzahnungen geht, ist beim Hobbyisten ganz schnell Feierabend :lach:
Hans
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2016 18:32
hiha hat geschrieben:
Hans
nö, gibts Mädler von der Stange bis Modul 3
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2016 20:25
Hallo zusammen
gerade verzahnte Zahnräder aus verschiedenen Kunststoffen lassen sich super schnell mit einer Wasserstrahlmaschine herstellen
MFG Andre
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2016 21:04
Das ist natürlich kuhl !
Merci,
Hans
BeitragVerfasst: 24. Februar 2018 16:19
Ich bin jetzt endlich mal am reparieren.
In dem Getriebe hab ich Fliessfett eingefüllt. Muss das randvoll sein, oder reicht halb voll?
BeitragVerfasst: 25. Februar 2018 10:16
Auf keinen Fall randvoll!
Je nach einbaulage des Getriebes soweit, dass ein Rad jeder Paarung ca. 1/3 bzw. bei horizontalen Wellen bis knapp unterhalb der Welle im Fett steht.
Alles mehr erzeugt ungesunde Wärme und Verluste und Zerstört langzeitlich die Struktur des Fettes.
BeitragVerfasst: 26. Februar 2018 07:25
TeEs hat geschrieben:
Wie meinst du das??
BeitragVerfasst: 26. Februar 2018 13:22
BeitragVerfasst: 26. Februar 2018 14:45
Achso.
Bei meiner Maschine stehen die Wellen aber senkrecht.
So wie sie jetzt befüllt ist, dreht das obere Zahnradpaar im Trockenen. Obwohl es nicht wirklich trocken ist. Wahrscheinlich verteilt sich das Fett wenn sie in Bewegung ist?
BeitragVerfasst: 26. Februar 2018 14:51
das Fett wird durch Zahnräder nach oben transportiert.
