Projekt 340
Re: Projekt 340
Beitragvon bk350 » 2. Januar 2017 20:10
mathias kannst du mir mal die nummer vom lackaffe zukommen lassen? und die anderen beiden ich weiss ja was ich am tacho abgelesen hab. Ich habe es nicht nötig hier irgend nen ammenmärchen zu erzählen!
Albert Schweitzer
bk350
Themen: 81
Re: Projekt 340
Beitragvon rockebilly » 3. Januar 2017 06:34
Ist halt Stammtisch Blabla .... Stirbt wohl nie aus.
rockebilly
Re: Projekt 340
Beitragvon MZ-Chopper » 3. Januar 2017 10:00
bk350 hat geschrieben:...und die anderen beiden ich weiss ja was ich am tacho abgelesen hab. Ich habe es nicht nötig hier irgend nen ammenmärchen zu erzählen!
also ich glaube dir...
meine erste MZ...1990 gekauft, ETZ 250
Da hat mich die Mutti vom Vorbesitzer gewarnt: "die ist aber scharf gemacht"
Im Liegen hat der Zeiger senkrecht nach unten gezeigt... weit jenseits der 140´er Marke
Was genau aber "Muttis Kleiner" da genau gemacht hat??? ->war mir mit 20 Jahren schnuppe...ich war immer Erster ;D
Heute reichen mir gemütliche 100 - 110 km/h
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Re: Projekt 340
Beitragvon matthias1 » 27. Juni 2017 23:18
Der Zylinder ist jetzt drauf. Hat etwas länger gedauert als gedacht aber gut Ding braucht Weile.
Wieder sehr sauber gewordem aber das war ja bei Klappstuhl nicht anders zu erwarten.
Micha muss den jetzt nur noch fertig zusammenbauen und dann gehts auf die Straße.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 308
Re: Projekt 340
Beitragvon blaublau » 28. Juni 2017 07:11
Einfach toll *-*
Fuhrpark: Simson S115 / 1983
blaublau
Re: Projekt 340
Beitragvon 990sm-r » 28. Juni 2017 22:50
Der Auslass sieht sehr human aus. Da kann man viel Drehmoment unten heraus erwarten. Weiter so berichten.
p.s. Spitzenleistungen sind nicht fahrbar!!!
990sm-r
Re: Projekt 340
Beitragvon Klappstuhl » 28. Juni 2017 23:03
so human ist der gar nicht. hochgefeilt ist schnell wenn es nötig ist. betrieben wird er mit dem 251er serienauspuff.
Fuhrpark: E-Schwalbe, ETZ 251
Klappstuhl
Skype: Martinv.1977
Re: Projekt 340
Beitragvon colli » 28. Juni 2017 23:20
der Einlass sieht sehr breit aus,Kolbenhemd könnte aufsetzen oder täuscht das?
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
MZ TS 250/0 Bauj. 76
SR 2 E Bauj.56
Simson Schwalbe Bauj.63
colli
Re: Projekt 340
Beitragvon 990sm-r » 28. Juni 2017 23:41
:D Das hat der Herr Klappstuhl sicher beachtet. Was mich interresiert ob er den Originalen Auspuff daran zu laufen bekommt.
p.s. Ich bin mit der ES-2 IN Anklam so hoch auf dem Hinterrad gefahren das der Auspuff hinten geschliffen hat, das Nummernschild abgefallen ist. Die meinten doch glatt eine ES-2 fährt nicht auf dem Hinterrad. Und das Alles mit Original Übersetzung. :D
990sm-r
Re: Projekt 340
Beitragvon matthias1 » 9. Juli 2017 21:47
Motor ist drin, die ersten hundert Kilometer sind abgespuhlt und alles läuft ohne Probleme. Nimmt willig Gas an und tourt auch schnell wieder ab.
Micha ist beim Einfahren etwas vorsichtig und läßt es ruhig angehen.
matthias1
Themen: 308
Re: Projekt 340
Beitragvon matthias1 » 9. September 2017 17:34
Heut konnte ich endlich mal den Motor testen. Im Moment ist noch der originale Auspuff und Vergaser dran. Der Motor hat 2.000 km auf der Uhr.
Ab 50 km/h braucht man praktisch nur noch einen Gang - den 5. Bis 120 km/h schiebt der Motor mühelos, gleichmäßig und kraftvoll, dann wird es bis 130 km/h etwas zäh. Mehr als 130 sind mit dem 19 er Ritzel nicht drin. Aber das reicht absolut aus und mehr macht auf der ETZ auch keinen Spaß.
Die Drehzahl liegt da bei ca. 5.700' . Ich denke, der Motor zieht auch noch ein größeres Ritzel. Ob man das braucht und will muß jeder für sich entscheiden.
Das Drehmoment muß auf einem sehr hohen Plateau liegen, die Beschleunigung ist über das ganze Band enorm. Vieleicht vergleichbar mit dem der 250 er im 3. Gang, das aber bis 120 km/h. Eine deutliche Drehmomentspitze konnte ich nicht feststellen. Die ersten drei Gänge drehen blitzschnell bis 5.500', mit dem Schalten muß man sich da echt beeilen.
Mit meiner 164 er von Klappstuhl konnte ich nicht ansatzweise gegenhalten.
Alle Werte mit von Croft überholten Uhren gemessen. Morgen werden wir das nochmal mit GPS nachmessen und auf den Weg nach Torgau zum Teilemarkt bekommen wir dann auch den Verbrauch raus.
Einziger Nachteil - Schieberuckeln im unteren Drehzahlbereich. Ich denke aber, das liegt am Vergaser oder der Einstellung und sollte noch korregierbar sein.
Hätte ich das bloß nicht probiert, anfixen geht so schnell.
matthias1
Themen: 308
Re: Projekt 340
Beitragvon Plasteruder » 9. September 2017 21:28
Sehr interessanter Beitrag! :respekt:
Das schnelle Ausdrehen ist sicher Indiz für die noch zu kurze Übersetzung.
Probiere doch mal ein 21er Ritzel ...
Fuhrpark: 2x ETZ 150, 2x TS250, ETZ251 "in Pflege"
plus 3x Honda
Plasteruder
Re: Projekt 340
Beitragvon Klappstuhl » 9. September 2017 21:44
Ich würde das 19er lassen. 20er vielleicht mal probieren. Er wird es zwar ausdrehen aber die spritzige fahrfreude wird nicht so stark ausgeprägt sein.
Ich persönlich verzichte auf 10kmh wenn ich dafür etwas Spaß haben kann.
Klappstuhl
Skype: Martinv.1977
Re: Projekt 340
Beitragvon 990sm-r » 9. September 2017 22:46
Klappstuhl hat geschrieben:Ich würde das 19er lassen. 20er vielleicht mal probieren. Er wird es zwar ausdrehen aber die spritzige fahrfreude wird nicht so stark ausgeprägt sein.
Genau so sehe ich das auch. Schnell fahren will ich mit der MZ garnicht. Der Durchzug ist mir auch viel wichtiger. :D
p.s. Wenn man weniger Schalten muss hält sogar das 4 Gang Getriebe länger. :mrgreen:
990sm-r
Re: Projekt 340
Beitragvon matthias1 » 8. Oktober 2017 21:14
Heut haben wir den Vergaser im Leerlauf und Teillast ordentlich eingestellt. Das Schieberuckeln ist jetzt weg und der Motor läuft im 5.Gang bei 2000' schön ruhig und beschleunigt sogar. Ab 3000' geht's dann richtig vorwärts.
Mit der Colortune macht sich das wunderbar. Die Fahrversuche haben die Einstellungen bestätigt.
Zuletzt geändert von matthias1 am 8. Oktober 2017 22:18, insgesamt 1-mal geändert.
matthias1
Themen: 308
Re: Projekt 340
Beitragvon dr.blech » 8. Oktober 2017 22:04
Erzähl mal bitte mehr von der colortune und wie du das gemacht hast!
Ich hab auch schon überlegt.
Leerlauf ok, aber hast Du die Teillast im Stand eingestellt?
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90 ex BW Funker
Triumph Tiger 1050 Bj. 2011
dr.blech
Re: Projekt 340
Beitragvon matthias1 » 8. Oktober 2017 22:24
Ja, im Stand. Im Netz gibt's eine gute Beschreibung auf Deutsch und genauso wie da beschrieben funktioniert das auch tatsächlich.
Wir haben bis max. 4.000' getestet.
matthias1
Themen: 308
Re: Projekt 340
Beitragvon MZ-Jens » 12. Dezember 2017 23:32
Gibt es hier was Neues zu berichten? Wie macht sich die 340‘er?
Grüße, Jens
09.18, 02.19, 05.19, 07.20
:mrgreen:
Fuhrpark: ETZ 250 & 251
Honda CB 1100 EX
Honda CB 750 FOUR
Trabant 601 Limo
Früher:
SR2E, RT125, S51e Enduro, 2 x ETZ 251, 2 x MuZ, TS2520/1, Baghira
Ex-Nick „myemmi“
MZ-Jens
Re: Projekt 340
Beitragvon matthias1 » 13. Dezember 2017 00:35
Die MZ und ihr Fahrer halten Winterschlaf.
Probleme gabs bis jetzt keine.
matthias1
Themen: 308
Re: Projekt 340
Beitragvon Vögelchen » 27. Februar 2018 21:04
Guten Abend,
ich habe eine Frage zu deinem Motor. Ist er eingetragen?
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 83 im Aufbau
Simson S83 85ccm mit TÜV
Vögelchen
Re: Projekt 340
Beitragvon matthias1 » 27. Februar 2018 21:56
Ist nicht mein Motor.
Ob Micha das hat eintragen lassen weiß ich nicht. Werd ihn bei Gelegenheit mal fragen.
matthias1
Themen: 308
Re: Projekt 340
Beitragvon matthias1 » 15. September 2018 18:45
Heut haben wir eine schöne 400km Runde mit einem 164er und dem 340er von Klappstuhl gedreht und nun kann ich auch was zum Verbrauch sagen.
Der 340er hat sich 4,4l und der 164er 3,7l auf 100km gegönnt.
Getrödelt haben wir nicht, ein Schnitt in Bewegung von 74,3km/h auf Landstraßen spricht für sich.
matthias1
Themen: 308
Re: Projekt 340
Beitragvon matthias1 » 7. April 2023 18:34
Heut mal wieder einen 340er zusammengestellt.
matthias1
Themen: 308
Re: Projekt 340
Beitragvon MZFieber » 7. April 2023 20:02
Sehr schick!
IBA Member
Fuhrpark: MZ ETZ200m Bj. ´86 (Mr. Hyde goes Werk0), Suzuki GS500E Bj.´94 (浪人), Honda Hornet 600 Bj. ´04, Dacia Duster II Blue dCi115 4WD
MZFieber
Re: Projekt 340
Beitragvon s-m-i-t-h » 8. April 2023 08:46
Nice!
...Frohe Ostern allerseits
Mit freundlichem Gruß
s-m-i-t-h
Fuhrpark: MZ ETZ150, Bj. 1988
Simson KR51/2
2x S51 C
s-m-i-t-h
Re: Projekt 340
Beitragvon 990sm-r » 9. April 2023 22:34
Sieht wieder sehr schön aus. Ich gehe Mal von ETZ-340 Membran aus?
Normen
990sm-r
Re: Projekt 340
Beitragvon matthias1 » 10. April 2023 08:35
Ohne Membran.
matthias1
Themen: 308
