 Betreff des Beitrags: Federbeinversteller
BeitragVerfasst: 26. Februar 2018 16:49
wer kann mir sagen woher ich diesen Fedebeinversteller bekomme?!
oder villiecht hat jemand noch so einen ?!?
 Betreff des Beitrags: Re: Federbeinversteller
BeitragVerfasst: 26. Februar 2018 17:03
Dieser Versteller ist vom Beiwagen!
BeitragVerfasst: 26. Februar 2018 17:20
Nein...Den gab es auch in der Serie...Mit feiner Rändelung und mit der gröberen.
-- Hinzugefügt: 26/2/2018, 18:20 --
Den du hast gab es leider nur extrem kurz...Das wird schwer da was zu bekommen.
BeitragVerfasst: 26. Februar 2018 18:57
Gabor hat die als Originalersatzteil unter Fahrgestell für ES 175/250/300 auf Lager.
Diese Verstellmuffen waren bei der ersten ES Serie verbaut.
Diese Verstellmuffen habe ich vor kurzem bei ihm gekauft.
BeitragVerfasst: 26. Februar 2018 20:02
Das sind aber nicht die selben!
Bitte genau hin sehen.
Es ist der alte Stossdämpfertyp...Da ist der Umsteller aus Stahl und ein dünner Aluring darüber.
BeitragVerfasst: 27. Februar 2018 09:22
Das hier ist nicht der selbe wie ich an meiner es habe wenn ich das richtig sehe oder??
BeitragVerfasst: 27. Februar 2018 09:47
Dann muß ich mich entschuldigen, aber wieder was dazu gelernt! :les: :nixweiss:
BeitragVerfasst: 27. Februar 2018 09:55
Passt nicht.
Dein Umsteller selbst ein Stahlrohr/eine Hülse mit Rastpositionen innen.
Dieses hat oben einen Bund mit 3 Stück Gewinde M5...Darauf sitzt der Aluring...Darüber die Chromhülse.
Die neueren Umsteller wie abgebildet passen nicht auf den alten Stoßdämpfer und umgekehrt.
BeitragVerfasst: 27. Februar 2018 20:20
Ja danke ....ich habe auf der oldtimermesse in Erfurt nämlich genau so ein Teil gebraucht gekauft und zuhause musste ich feststellen das es nicht passt....
Sonst bekomme ich das nirgendwo her?
BeitragVerfasst: 27. Februar 2018 22:22
Eher die frühere Version...Die ist feiner Verzahnt...passt aber drauf.
So eine hab ich auch nur arg defekt da.
-- Hinzugefügt: 28/2/2018, 00:29 --
Passt aber originalitäts/zeitmäßig gar nicht zu deiner Maschine das ganze.
BeitragVerfasst: 5. März 2018 12:44
dann werde ich wohl die anderen Versteller drauf bauen...allerdings finde ich hier nicht die Richtigen... kann mir da jemand welche zeigen?!
BeitragVerfasst: 5. März 2018 12:49
in der Bucht gibt's momentan solche Federbeine..bin nicht verwand oder bekannt mit dem Verkäufer.
Grüße Mathias
BeitragVerfasst: 5. März 2018 16:03
Was ist deine 175/1 für ein Baujahr?
BeitragVerfasst: 5. März 2018 17:18
Baujahr 66...
Ich werde sie mir mal anschauen
-- Hinzugefügt: 5. März 2018 20:02 --
Ich dachte die Bucht ist der Kleinanzeigen Abteil ...ist aber nicht so oder
BeitragVerfasst: 5. März 2018 21:59
66 sollten die Umstellen mit dem schmalen Hebel und Chromhülsenaufnahmen schon dran gewesen sein.
Bild kann ich dir Morgen Abend mal machten.
BeitragVerfasst: 22. März 2018 19:42
Hallo ich muss das Thema nochmal aufgreifen da ich noch nicht viel weiter gekommen bin... ich habe jetzt schon zum 2. mal Versteller mit Hebel bestellt und immer sind diese ca 1-2mm zu klein für die Stoßdämpfer...habe ich die falschen Stoßdämpfer oder woran liegt’s?
BeitragVerfasst: 22. März 2018 20:30
mambo04 hat geschrieben:
mal bei stoßdämpfer schwarz anrufen?
BeitragVerfasst: 22. März 2018 20:53
Zeig mal deine Dämpfer und Messe mal bitte deren Durchmesser
BeitragVerfasst: 22. März 2018 21:01
der janne hat geschrieben:
Ab 1964, mei Schnuggl.
BeitragVerfasst: 22. März 2018 21:48
Danke mein Schatz :-)
BeitragVerfasst: 23. März 2018 07:21
Ok das hilft mir schon viel weiter... meine Ist Fg-Nr.:3082856 d.h. ich brauche die Verstellmuffe mit dem angegeossenem Verstellhebel.
Hat jemand zufällig noch komplette Federbeine damit rumfliegen? Chromhülsen habe ich slebst.
Danke
BeitragVerfasst: 23. März 2018 12:04
Zeige doch bitte erstmal deine Dämpfer und Messe den Durchmesser
BeitragVerfasst: 23. März 2018 14:20
35mm beträgt der Durchmesser ein Foto kann ich leider erst am Montag wieder hochladen
BeitragVerfasst: 23. März 2018 14:34
Der Lucky
hat doch in seiner Gallerie auf Seite 5,6 u. 7 Bilder von dem Hebel.
Vielleicht kann/will die einer verlinken.
Und wenn du nur einen brauchst, mußt da auch links o. rechts sagen.
BeitragVerfasst: 26. März 2018 11:02
Hier wie gesgat die Bilder vom Stoßdämpfer...
BeitragVerfasst: 26. März 2018 11:40
Das kannst du voll vergessen...Wie ich mir gedacht habe...Auf diese Art der Dämpfer passen keine Umschalter mit Hebel.
Wie soll das auch gehen?
Hier sind die Schrägen für die Härteverstellung am Dämpfer...Bei den Umstellern mit Hebel sind die im Umsteller ...Wie soll das gehen?
Du brauchst Dämpfer mit einem angefirmten ca. 15mm Rund seitlich...Darüber arbeitet die Schräge des Umstellers.
BeitragVerfasst: 26. März 2018 12:48
Das sind diese, mei Häsele:
BeitragVerfasst: 26. März 2018 12:50
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Klaus P. hat geschrieben:
Der Lucky
s
Meinst Du die Galerie vom Steffen?
gallery/album.php?album_id=2547
BeitragVerfasst: 26. März 2018 13:32
Jawoll Martin, die sind gemeint,weil ja immer nach Hebeln gefragt wurde.
@ Janne,
"angefirmt" das finde ich mal was neues.
Ich kannte bisher nur Firmung, soll jetzt in BY wieder Konjunktur bekommen, kwasi per Heimaterlaß oder so. :shock:
Zuletzt geändert von Klaus P. am 26. März 2018 16:35, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 26. März 2018 16:22
Angeformt meinte ich Klaus :-) :-)
Angefirmt machte das Handy oder meine Finger :-) :-)
BeitragVerfasst: 27. März 2018 11:33
Ohwee...sowas hab ich schon vermutet.
Jetzt frag ich mich nur wer und warum die Originalen Dämpfer ausgetauscht wurden ?!
Hat jemand nur die Dämpfer zum abgeben?
BeitragVerfasst: 29. März 2018 08:51
das hier müsste der richtige sien oder ?
https://www.akf-shop.de/element-fuer-fe ... /a-156802/
BeitragVerfasst: 29. März 2018 09:02
Stoßdämpfer Schwarz
baut die, früher und auch heute noch.
Schau dir die Seite an unter ES 250/0,
sogar duitlich billiger.
