Aktuelle Zeit: 23. November 2025 10:33
BeitragVerfasst: 28. Februar 2018 20:17
Ich habe eine gummischeibe in meine bvf 30N2 gemacht.
Das passt perfekt. Aber ich zweifel ob es in "zu" stand " auch zu ist.
Bowdenzug mus spiel haben, hat es aber nicht. Also, vielleicht zu dunne Scheibe.
( kann es auch neu bestellen, versand koster 10 fache von so ein scheibe)
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ... MZ ETZ 250Fu
BeitragVerfasst: 28. Februar 2018 20:36
Themen: 118
Wenn die Scheibe 2-3 mm aus der Hülse steht reicht das, dann muß der Zug Spiel haben.
Sonst wird dein Zug zu kurz sein.Ist die Feder die richtige ?
Daher dein Sprit in der Kurbelkammer !
Der Zug = 974 x 900 x 60
BeitragVerfasst: 28. Februar 2018 20:52
Klaus, ich suche auch den ursache von idiot reiches gemisch.
Motor sprang heute an und lief direkt sauber standgas.Ohne kaltstart.
Das kann bei mir nur noch an kaltstart kolben liegen. Wen es bischen warmer ist, dann weiter testen .
Eventuell mit ausgehaakten kabel. Oder dickere gummischeibe!
Gruss,Adri
BeitragVerfasst: 28. Februar 2018 21:25
mach doch einfach die hülle ein bißchen kürzer
Fuhrpark: MZ ETS/G 1967
MZ ETS/G 1970
BeitragVerfasst: 28. Februar 2018 21:29
Gute Idee. Mach ich.z
BeitragVerfasst: 1. März 2018 08:10
Verdienter Löter des Forums
Ist der Gummi Benzinfest :?: :?:
BeitragVerfasst: 1. März 2018 09:27
Zum testen den Bowdenzug einfach mal aushängen, die Feder drückt den Starterkolben schon zu.
Suzuki 1000V
