| Autor |
Nachricht |
opabubbi
Betreff des Beitrags: MZ 500 Saxon Verfasst: 1. März 2018 17:24 |
Hallo!
Bin neu hier und hätte ne Frage zu meiner 500 Mz Rotax !
Meine 500 Mz geht einfach nicht an , habe den Zylinderkopf komplett neu machen lassen von EGU Waiblingen Vergaser neu 8 Bing) und sie springt einfach nicht!
Es hört sich so an als wenn sie gleich kommen will tut es aber nicht!!
Zahnriemen habe ich nach Vorschrift gewechselt, neues ÖL , Ventilspiel eingestellt (0,05) wie gesagt Zündfunken ist da!!!
Ich weis ehrlich gesagt nicht mehr weiter vielleicht kann mir hier jemand helfen!!!
Komme aus Fürstenberg /Havel( Brandenburg) vielleicht wohnt ja jemand in der Nähe der sich das mal anschauen kann!!!
Vielen Dank erstmal im vorraus!
| Nach oben |
Nordtax
Betreff des Beitrags: Re: MZ 500 Saxon Verfasst: 1. März 2018 18:38 |
Beiträge: 1351 Wohnort: Meldorf, Schleswig-Holstein
opabubbi hat geschrieben: EGU Waiblingen opabubbi hat geschrieben: Zahnriemen habe ich nach Vorschrift gewechselt, neues ÖL , Ventilspiel eingestellt (0,05) wie gesagt Zündfunken ist da!!! Kommt denn auch Benzin im Brennraum an, ist die Kerze nass? Startest du per Anlasser oder Kicker?
| Nach oben |
MZ Werner
Betreff des Beitrags: Re: MZ 500 Saxon Verfasst: 1. März 2018 18:47 |
Beiträge: 2044 Wohnort: 28357 Bremen Alter: 71
Ist der Gummiansaugstutzen dicht , zwischen Vergaser und Zylinderkopf ?
| Nach oben |
opabubbi
Betreff des Beitrags: Re: MZ 500 Saxon Verfasst: 1. März 2018 19:50 |
Zündkerze ist nass und Gummi ist auch frei!
Starte per Anlasser( Auch überholt)
Gruss Jan
| Nach oben |
the silencer
Betreff des Beitrags: Re: MZ 500 Saxon Verfasst: 1. März 2018 19:55 |
Beiträge: 1798 Wohnort: Zeitz / Bundesweit Alter: 61
Mall ne Frage, wie prüft man Zündfunken bei der Rotax?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ 500 Saxon Verfasst: 1. März 2018 20:00 |
Beiträge: 8403 Wohnort: Löbejün, Job: Donauwörth Alter: 45
Ich würde erstmal alles trocken legen. Dann sauber zusammenbauen und mal anschieben (2.Gang).
| Nach oben |
opabubbi
Betreff des Beitrags: Re: MZ 500 Saxon Verfasst: 1. März 2018 20:02 |
the silencer hat geschrieben: Mall ne Frage, wie prüft man Zündfunken bei der Rotax?  Zündkerze rausschrauben, in den Kerzenstecker stecken und an den Zylinderkopf halten, Zündung an und dann Anlasser oder Kickstarter durchdrehen!! -- Hinzugefügt: 1. März 2018 20:05 --Maik80 hat geschrieben: Ich würde erstmal alles trocken legen. Dann sauber zusammenbauen und mal anschieben (2.Gang). Habe ich schon hinter mir, Kein Erfolg!! -- Hinzugefügt: 1. März 2018 20:07 --MZ Werner hat geschrieben: Ist der Gummiansaugstutzen dicht , zwischen Vergaser und Zylinderkopf ? Gummi zieht keine Nebenluft!
| Nach oben |
the silencer
Betreff des Beitrags: Re: MZ 500 Saxon Verfasst: 1. März 2018 20:11 |
Ich schau als erstes immer nach den Schalter untern E Starter.
| Nach oben |
opabubbi
Betreff des Beitrags: Re: MZ 500 Saxon Verfasst: 1. März 2018 20:22 |
the silencer hat geschrieben: Ich schau als erstes immer nach den Schalter untern E Starter.  Was für nen Schalter?? Wovon reden wir??
| Nach oben |
Nordtax
opabubbi hat geschrieben: the silencer hat geschrieben: Mall ne Frage, wie prüft man Zündfunken bei der Rotax?  Zündkerze rausschrauben, in den Kerzenstecker stecken und an den Zylinderkopf halten, Zündung an und dann Anlasser oder Kickstarter durchdrehen!! -- Hinzugefügt: 1. März 2018 20:05 --Maik80 hat geschrieben: Ich würde erstmal alles trocken legen. Dann sauber zusammenbauen und mal anschieben (2.Gang). Habe ich schon hinter mir, Kein Erfolg!! -- Hinzugefügt: 1. März 2018 20:07 --MZ Werner hat geschrieben: Ist der Gummiansaugstutzen dicht , zwischen Vergaser und Zylinderkopf ? Gummi zieht keine Nebenluft! Du solltest mal deine Tastatur überprüfen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, irgendeine Taste hängt anscheinend!!!!!!!!!!!! ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Wenn also Sprit und Funke da sind, bleibt erstmal ein Verdacht, der sich schon mehrfach bewahrheitet hat. Bitte erkläre oder besser zeige ein Bild von der Einstellung deines Zahnriemens, es wäre nicht das erste Mal, daß der nicht stimmt. Hat der Motor bei dir denn überhaupt schon mal gelaufen?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ 500 Saxon Verfasst: 1. März 2018 20:24 |
the silencer hat geschrieben: Ich schau als erstes immer nach den Schalter untern E Starter.   ...in meiner Rotax Anfangszeit, wenig Erfahrung, schlechte Batterie. Habe ich sie durch Anschieben immer anbekommen. Sogar recht schnell. Allerdings ist die Chokestellung vermutlich das Geheimnis jeder Taxe. Angeschoben läuft der Bock sogar ohne Batterie, mit Originalzündung. -- Hinzugefügt: 1. März 2018 20:25 --opabubbi hat geschrieben: the silencer hat geschrieben: Ich schau als erstes immer nach den Schalter untern E Starter.  Was für nen Schalter?? Wovon reden wir?? Der Kill-Schalter. Kleiner Wippschalter - große Wirkung.
| Nach oben |
Nordtax
Betreff des Beitrags: Re: MZ 500 Saxon Verfasst: 1. März 2018 20:31 |
Maik80 hat geschrieben: Der Kill-Schalter. Kleiner Wippschalter - große Wirkung. Auszuschließen, Zündfunke ist ja vorhanden.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ 500 Saxon Verfasst: 1. März 2018 20:39 |
Nordtax hat geschrieben: Maik80 hat geschrieben: Der Kill-Schalter. Kleiner Wippschalter - große Wirkung. Auszuschließen, Zündfunke ist ja vorhanden. Stümmt.
| Nach oben |
opabubbi
Betreff des Beitrags: Re: MZ 500 Saxon Verfasst: 1. März 2018 20:42 |
Kann es eventuell irgendwie mit der Zündung zusammen hängen??
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ 500 Saxon Verfasst: 1. März 2018 20:58 |
Beiträge: 7297 Wohnort: Fürstenwalde Alter: 56
Ja kann es, daher ja auch die Frage nach einem Bild vom Zahnriemen
| Nach oben |
Nordtax
Betreff des Beitrags: Re: MZ 500 Saxon Verfasst: 1. März 2018 20:59 |
opabubbi hat geschrieben: Kann es eventuell irgendwie mit der Zündung zusammen hängen?? Wenn ein brauchbarer Funke da ist, könnte da nur der Zündzeitpunkt nicht stimmen, also das Polrad verdreht sein, sehr unwahrscheinlich. Prüfen: bei abgenommenem Limadeckel kannst du den Geber und auf dem Polrad eine kleine Warze sehen. Wenn die ungefähr übereinander stehen, muß der Kolben annähernd im OT sein. Überprüfe die Steuerzeiten und zeig uns ein Bild der Stellung der Riemenräder mit Markierungen... -- Hinzugefügt: 1. März 2018 21:00 --Schumi1 hat geschrieben: Ja kann es, daher ja auch die Frage nach einem Bild vom Zahnriemen  Zündung und Zahnriemen haben nix miteinander zu tun.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ 500 Saxon Verfasst: 2. März 2018 18:30 |
Beiträge: 3771 Wohnort: Tal der Ahnungslosen Alter: 45
opabubbi hat geschrieben: Meine 500 Mz geht einfach nicht an , habe den Zylinderkopf komplett neu machen lassen von EGU Waiblingen Vergaser neu 8 Bing) und sie springt einfach nicht!
Mein Beileid! Kompression hast du gemessen? Bist du dir sicher, dass der Zahnriemen korrekt aufgelegt ist? Auch hinsichtlich Position des Nockenwellenrads auf der Nockenwelle? Gruß, Richard
| Nach oben |
opabubbi
Betreff des Beitrags: Re: MZ 500 Saxon Verfasst: 2. März 2018 18:48 |
Dateianhang: 20180302_173859.jpg -- Hinzugefügt: 2. März 2018 18:50 ---- Hinzugefügt: 2. März 2018 18:54 --Hallo! Habe nochmals nach Bedienungsanleitung genau den Zahnriemen aufgelegt! 1. KW Arretiert 2. Markierungen genau gefluchtet 3. Zahnriemen aufgelegt und befestigt 4. Flucht nachgemessen!! hat alles gestimmt und trotzdem nicht angesprungen! kerze leicht nass und Zündfunke da!!
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ 500 Saxon Verfasst: 2. März 2018 18:56 |
| Moderator |
Beiträge: 15155 Wohnort: 92348
Bist Du sicher, daß die Markierungen genau passen? Siehe
| Nach oben |
schraubi
Betreff des Beitrags: Re: MZ 500 Saxon Verfasst: 2. März 2018 19:21 |
| Moderator |
Beiträge: 7376 Wohnort: Franken Alter: 57
Martin H. hat geschrieben: Bist Du sicher, daß die Markierungen genau passen? Wenn die Markierungen das sind, was ich am Bild als Markierung erkennen kann, dann passt es ehr nicht
| Nach oben |
Eddis
Betreff des Beitrags: Re: MZ 500 Saxon Verfasst: 2. März 2018 20:06 |
Beiträge: 27 Wohnort: Hohendodeleben Alter: 64
Bin ich auch der Meinung,Zahnriemen ist nicht richtig aufgelegt!
-- Hinzugefügt: 2. März 2018 20:19 --
So soll es sein!
| Nach oben |
Matthieu
Betreff des Beitrags: Re: MZ 500 Saxon Verfasst: 2. März 2018 20:25 |
Beiträge: 3871 Wohnort: Franken
Auch wenn der Zahnriemen um einen Zahn verstellt ist, springt das Motorrad an. Es hat halt nur nicht die volle Leistung. Ich glaube nicht, dass dies die Ursache ist.
| Nach oben |
Nordtax
Betreff des Beitrags: Re: MZ 500 Saxon Verfasst: 2. März 2018 20:34 |
So wie es auf dem Bild aussieht, ist der Riemen oben ca. 3-4 Zähne versetzt. Hab das Bild etwas angepasst, stellt euch vor, eins der Räder so weit zu drehen, dass die Markierung mit der roten Linie übereinstimmt. Dann passt das zweite überhaupt nicht mehr. Beide Marken müssen auf der roten Linie sein, auf dem KW-Rad nach oben, auf dem NW-Rad nach oben oder unten.
Zuletzt geändert von Nordtax am 2. März 2018 21:06, insgesamt 3-mal geändert.
| Nach oben |
Eddis
Betreff des Beitrags: Re: MZ 500 Saxon Verfasst: 2. März 2018 20:45 |
Das ist ein Fehler den muss man erstmal richten und dann weiter sehen!
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ 500 Saxon Verfasst: 2. März 2018 21:09 |
Beiträge: 4736 Wohnort: Quedlinburg Alter: 70
Wieder mal solch Industrieriemen der mit der Teilung des NWR nicht übereinstimmt und den Riemen "klettern" lässt?
| Nach oben |
Nordtax
Betreff des Beitrags: Re: MZ 500 Saxon Verfasst: 2. März 2018 21:15 |
Paule56 hat geschrieben: Wieder mal solch Industrieriemen der mit der Teilung des NWR nicht übereinstimmt und den Riemen "klettern" lässt? Ich finde, der Riemen passt recht gut zu dem Rad. Ich hätte gerne mal meine Frage beantwortet, ob der Motor bei opabubbi so überhaupt schon mal gelaufen hat.
| Nach oben |
schraubi
Betreff des Beitrags: Re: MZ 500 Saxon Verfasst: 2. März 2018 21:29 |
| Moderator |
Paule56 hat geschrieben: Wieder mal solch Industrieriemen der mit der Teilung des NWR nicht übereinstimmt und den Riemen "klettern" lässt? Ja sieht nach Industrieriemen aus, weil der eigentliche Riemen (ohne Zähne) extrem schwach dimensioniert aussieht. -- Hinzugefügt: 2. Mär 2018 21:30 --Nordtax hat geschrieben: Hab das Bild etwas angepasst, stellt euch vor, eins der Räder so weit zu drehen, dass die Markierung mit der roten Linie übereinstimmt. Dann passt das zweite überhaupt nicht mehr.
 Und am einfachsten ist es wenn man nach passender Zahnriemeneinstellung 2 Körnerpunkte in den Blechdeckel schlägt, genau über den Zahnradmarkierungen. Dann spart man sich die schwachsinnige Linealmesserei  und reißen tut der Riemen sowieso nur unterwegs, nie in der Garage  und unterwegs hat keiner so ein langes Lineal dabei.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ 500 Saxon Verfasst: 2. März 2018 21:53 |
| Moderator |
Ist ja schön, dass ihr mir alle zustimmt... Ja, der Zahnriemen ist verstellt. Trotzdem muss ich Matthieu beipflichten: Wenn der Zahnriemen um ein oder zwei Zähne verstellt ist, müsste der Motor trotzdem anspringen, läuft halt nur nicht besonders. Aber da muss noch was anderes sein.
| Nach oben |
Nordtax
Betreff des Beitrags: Re: MZ 500 Saxon Verfasst: 2. März 2018 22:01 |
Martin H. hat geschrieben: Trotzdem muss ich Matthieu beipflichten: Wenn der Zahnriemen um ein oder zwei Zähne verstellt ist, müsste der Motor trotzdem anspringen, läuft halt nur nicht besonders. Sind das deine Erfahrungen oder nur ein Verdacht? Nach meiner Zählung steht das NW-Rad mindestens 3 Zähne falsch.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ 500 Saxon Verfasst: 2. März 2018 22:09 |
| Moderator |
Ist meine Erfahrung, vor ein paar Jahren war mir mal der Zahnriemen (war wohl zu locker) um ein oder zwei Zähne geklettert, sie sprang trotzdem noch an. Wenn‘s noch mehr verstellt ist, da fehlt mir die Erfahrung.
| Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: MZ 500 Saxon Verfasst: 2. März 2018 22:22 |
Beiträge: 6150 Wohnort: 35325 Mücke
stimmt Schraubi. Das aus und einpacken der notwendigen Werkzeuge am Straßenrand braucht mehr Zeit. Einen Ersatzzahnriemen hat sowieso jeder Rotaxfahrer dabei.
| Nach oben |
Matthieu
Betreff des Beitrags: Re: MZ 500 Saxon Verfasst: 2. März 2018 22:23 |
Bei mir war er zwei Zähne verstellt. Sie ist ganz normal angesprungen, hatte allerdings nur die Leistung einer 250er ETZ. Das wurde auf 1.000 km in Tschechien getestet.
| Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: MZ 500 Saxon Verfasst: 2. März 2018 22:52 |
Ich habe ja schlechte Augen. Täusche ich mich  Irgendwie fehlt doch was an dem Nockenwellenrad Egal.......ich schaue mal an meinem Ersatzmotor bei Gelegenheit mir die Sache an.
| Nach oben |
Der Koop
Betreff des Beitrags: Re: MZ 500 Saxon Verfasst: 3. März 2018 09:41 |
Beiträge: 41 Wohnort: Hennef
Moin, da fehlt die Sicherungsschraube + Scheibe am Nockenwellenrad. Bring mal die Steuerzeiten in Ordung und dann guck mal ob nicht villeicht der Deko verklemmt ist. Danach Kompression prüfen Gruß Stefan
| Nach oben |
Nordtax
Betreff des Beitrags: Re: MZ 500 Saxon Verfasst: 3. März 2018 10:32 |
Der Koop hat geschrieben: da fehlt die Sicherungsschraube + Scheibe am Nockenwellenrad. So betrachtet fehlt da auch die komplette Riemenabdeckung. Aber wenn das alles montiert wäre, könnte ja keiner auf den Bildern die Einstellung des gesamten Riementriebs sehen.
| Nach oben |
mzkay
Betreff des Beitrags: Re: MZ 500 Saxon Verfasst: 3. März 2018 11:29 |
Beiträge: 3679 Wohnort: Wermsdorf Sachsen
Zündbox defekt. Ab einer gewissen Drehzah (ca. 1200 U/min)l schaltet die Spule auf eine andere Kennlinie. Da du davon sprichst, dass Funken da ist und du der Motor sich so anfühlt, als ob er will, denke ich mal, dass es so ist.
Zur Zahnriemeneinstellung sag ich nur 36 Zähne von der unteren zur oberen Markierung, dann passt das.
| Nach oben |
opabubbi
Betreff des Beitrags: Re: MZ 500 Saxon Verfasst: 3. März 2018 18:39 |
Habe heute nochmals kontrolliert!
Zahnriemen stimmt genau Zündfunke vorhanden Lichtmaschine und aussengeber genau überein Ventile 0,05 mm abstand Mit Bing vergaser versucht anzulassen, dannach den Dellortho eingebaut auch nicht funktioniert Bei beiden hats nach hinten rausgepatscht (Gummi zum Luftfilter rausgebaut) Mit Bremsenreiniger versucht , auch keine Reaktion!
-- Hinzugefügt: 3. März 2018 18:42 --
habe gelb markiert, zur besseren Darstellung!
-- Hinzugefügt: 4. März 2018 17:10 --
Hat keiner mehr ne Ahnung??
gruss jan
| Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: MZ 500 Saxon Verfasst: 4. März 2018 18:12 |
ist so eine Sache mit der Ahnung Stelle die Zahnräder so wie in deinem Bild. Dann schraube den Ventildeckel ab und prüfe ob die Kipphebel in dieser Stellung 0,05 mm Spiel haben......also locker sind. Patscht es in Richtung Vergaser oder in Richtung Auspuff steht das Nockenwellenrad nicht im OT und die Ventile sind minimal geöffnet. Also Zahnriemen ab. Nockenwellenrad so stellen, das alle Ventile locker sind. Geht leichter wenn die Zündkerze demontiert ist. Nun prüfen ob auch der Kolben im OT ist durch das Zündkerzenloch. Nun sollten die Markierungen wie weiter oben stimmen. Markierung Nockenwellenrad und Kurbelwellenrad bilden eine Linie über deren Mittelpunkt. In Sachen Zündmarkierung ist es erstmal unerheblich. Den richtigen Zündzeitpunkt regelt die Zündbox.
| Nach oben |
Nordtax
Betreff des Beitrags: Re: MZ 500 Saxon Verfasst: 4. März 2018 19:38 |
opabubbi hat geschrieben: Zahnriemen stimmt genau habe gelb markiert, zur besseren Darstellung! Ich kann es nicht genau erkennen, aber für mich sieht es aus, als ob die Markierung auf dem KW-Rad ca. 90° zur Bezugsachse verdreht ist.
| Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: MZ 500 Saxon Verfasst: 4. März 2018 20:49 |
mich beschleicht der gleiche Verdacht. Daher habe ich getippt wie die richtigen Stellungen von den Zahnrädern herrauszufinden sind. Die OT-Markierung auf dem Kurbelwellenrad ist ja zugegeben nicht der Brüller und die Kontaktlose Zündmarkierung welche kontrolliert wurde hat mit der Ventilsteuerung erst einmal rein gar nix zu tun. Änderungen sind nicht möglich und braucht es auch nicht.
jetzt wo ich nochmal genau mit meinen schwachen Augen die Bilder betrachtet habe, die Beiträge gelesen habe, dämmert es mir. Der Fredersteller hat sich auf die Zündmarkierung verlassen. Bekanntlich schließen die Ein/Auslassventile früher um einen Kompressionsdruck im Zylinder zu erzeugen.
So nun mal einen Schraubertipp wie er die Hütte zum leben bringen kann. Zündkerze raus, Zahnriemen ab, den höchsten Kolbenstand durch das Zündkerzenloch ermitteln. Ventildeckel ab und den Kippmoment der Ein/Auslaßventile ermitteln. Genau in der Mitte wo das Einlaßventil locker wird und das Auslaßventil auch, muss das Ventilspiel stimmen. Auch gut zu erkennen an der höchsten Erhebung der Nockenwelle.
| Nach oben |
mzkay
Betreff des Beitrags: Re: MZ 500 Saxon Verfasst: 5. März 2018 12:21 |
Thorsten könnte Recht haben, dass die Markierngen der Wellen nicht mit den Markierungen der Riemenräder übereinstimmen. Aber laut Bild hat der TE garnicht die Markierungen der Riemenräder als Bezugspunkt genommen.
Somit lautet die neue Aufgabe. Bring die Markierungen in Übereinstimmung oder zeichne neue Markierungen auf die Riemenräder. Man kann auch die kurze dicke Schraube aus dem Kurbelgehäuse drehen, um den OT der KW zu fixieren. Aber bitte danach wieder entfernen.
Wenn dann alle Markierungen stimmen, dann dreh das obere Riemenrad mit der Markierung auf ca. 12 Uhr. An dieser Stelle hat das Nockenwellen gut Spiel, da es nicht so sehr von den Ventilfedern fixiert wird. Das untere Riemenrad auf ca. 6 Uhr. Lege den Riemen locker auf und zähle von unten im Uhrzeigersinn am Riemen hoch. Von Markierung zu Markierung müssen es genau 36 Zähne sein. Dann passt das. Man kann auch einen kleinen Farbtupfer vorher drauf machen, dann geht es einfacher.
| Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: MZ 500 Saxon Verfasst: 5. März 2018 14:44 |
@ opabubbi
schaue in deinen PN-Briefkasten.
| Nach oben |
schraubi
Betreff des Beitrags: Re: MZ 500 Saxon Verfasst: 5. März 2018 15:08 |
| Moderator |
Egon Damm hat geschrieben: @ opabubbi
schaue in deinen PN-Briefkasten. Macht er sicher automatisch wenn am Bildschirm das Fenster aufgeht...
| Nach oben |
opabubbi
Betreff des Beitrags: Re: MZ 500 Saxon Verfasst: 5. März 2018 16:59 |
Hallo!
Habe es genau so gemacht! Nichts
Habe folgenes gemacht,
Markierung am Kurbelwellenrad auf 12 Uhr genauso das steuerrad !
Nichts!
Habe die 500 im November gekauft, da ist sie schon schlecht angesprungen, erst ca nach 2 - 3 minuten im Standgas !
vollgas hat sie nicht angenommen oder sehr schlecht!
Der vorgänger muss am Motor gebaut haben!
Habe daraufhin den Zylinderkopf überholen lassen ( Ventile schleifen , Planen und strahlen lassen) da sehr verkohlt!
Wenn die Markierung des Kw rades auf 12 Uhr steht ist der Kolben über OT, da das KW rad in Position der Einstellung der 348 Rotax gebracht wurde ! wenn ich den Zahnriemen also so einstelle muss er im OT Zünden , das macht er aber nicht!!
Jetzt habe ich es so eingestellt das die Markierung auf 12 uhr steht und Steuerrad genauso!!
Hat wieder in den Vergaser reingepatscht!!
Habe die Kurbelwelle danach fixiert mit der Schraube und Position Markierung KW Rad war auf ca 03 uhr!!
Wie gesagt ich gehe von aus das das KW Rad vom Vorgänger falsch fixiert wurde für 348 Rotax, deswegen die Markierung auf 3 uhr!!
| Nach oben |
Nordtax
Betreff des Beitrags: Re: MZ 500 Saxon Verfasst: 5. März 2018 17:31 |
mzkay hat geschrieben: Thorsten könnte Recht haben, dass die Markierngen der Wellen nicht mit den Markierungen der Riemenräder übereinstimmen. Aber laut Bild hat der TE garnicht die Markierungen der Riemenräder als Bezugspunkt genommen. Kay, du hast recht. Wenn da tatsächlich die KW mit der Arretierschraube auf OT ist (habe ich noch nie gemacht, daher komme ich erst jetzt drauf), dann würden die Steuerzeiten stimmen. Das KW-Rad läßt sich auf der KW mehrfach um 90° versetzen, das erklärt auch das hier: opabubbi hat geschrieben: Habe die Kurbelwelle danach fixiert mit der Schraube und Position Markierung KW Rad war auf ca 03 uhr!!
Wie gesagt ich gehe von aus das das KW Rad vom Vorgänger falsch fixiert wurde für 348 Rotax, deswegen die Markierung auf 3 uhr!! Also, wenn die KW per Schraube auf OT steht und, wie auf dem letzten Bild das NW-Rad auf der Nocke auf Markierung steht, dann sind die Steuerzeiten korrekt. Zur Sicherheit sollte man das noch nach der von Egon beschriebenen Methode prüfen.
| Nach oben |
opabubbi
Betreff des Beitrags: Re: MZ 500 Saxon Verfasst: 5. März 2018 19:10 |
Hallo!
Danke an alle für die Hilfe!
Sie läuft jetzt!
Danke vor allem an Egon, nach seinem Rat hats funktioniert!
Was habe ich gemacht, 1.Das Kurbelwellenrad ab und die Markierung auf 12 Uhr genauso das Steuerrad ! Dann Zahnriemen rauf und probiert ging nicht an. Danach Zahnriemen runter und die Markierung Zahn für Zahn am Kurbelwellenrad nach rechts verdreht, beim 3. mal hats funktioniert und sie sprang an!
Danke noch mal an alle!!
Ich stelle auch gleichzeitig mal meine Auspuffanlage der Rotax rein, da Egon noch nichts davon gehört hat!!
Wer hat so eine schon mal gesehen mit Kennzeichnung MZ 500 K ( Katalysator !!
Gruss jan
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ 500 Saxon Verfasst: 5. März 2018 19:29 |
| Moderator |
Es gab für die Rotax-MZs mal einen U-Kat zum nachrüsten, soweit ich mich erinnere... der Auspuff ist der ganz normale A1 von Sebring mit angegebenen 34 PS.
| Nach oben |
opabubbi
Betreff des Beitrags: Re: MZ 500 Saxon Verfasst: 5. März 2018 19:30 |
Was ich noch sagen wollte, die Markierungen sind fürn A..... !
Die stimmen gar nicht!!
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: MZ 500 Saxon Verfasst: 5. März 2018 19:33 |
| Moderator |
Also bei meiner Maschine kann ich nach den Markierungen gehen, die passen.
| Nach oben |
opabubbi
Betreff des Beitrags: Re: MZ 500 Saxon Verfasst: 5. März 2018 19:40 |
Bei meiner ersten 500 R war es auch so, da hat alles gestimmt!
Aber sowas wie das habe ich auch noch nicht gehabt!!
Aber Gott sei Dank gibt es Leute wie euch!!
Danke !!!!
| Nach oben |
