Unterschiedliche Kettenspannung
Beitragvon Gerdk » 2. März 2018 07:55
nachdem ich langsam aber sicher am verzweifeln bin... :(
Bei meiner ES150 habe ich nun sage und schreibe 4 Kettenräder, 2 Ritzel, 3 Ketten, 2 Kugellager, und eine neuen Lagerbolzen (der für das Kettenrad) getestet.
2x Kettensatz ETZ breite Kette/Ritzel/Kettenrad, 1x Kettensatz "Orginal Kettenrad" schmale Kette/-Ritzel
Ich bekomme die Kettenspannung nicht in den Griff, drehe ich das Rad spannt sich die Kette unterschiedlich, am
Kettenrad/Ritzel ist nicht zu sehen (kein eiern) - auch die Kette trieft vor Öl.
Auch im ausgebauten zustand mit einer Vorrichtung am Schraubstock ist kein eiern ersichtlich.
Vielleicht hat ja irgend jemand doch noch eine Idee...ich habe keine mehr.
Danke schon mal
Fuhrpark: MZ ES 150 BJ 1965
Gerdk
Re: Unterschiedliche Kettenspannung
Beitragvon ea2873 » 2. März 2018 08:13
Gerdk hat geschrieben:Vielleicht hat ja irgend jemand doch noch eine Idee...ich habe keine mehr.
wie schlimm ist es denn? mach doch mal Fotos ohne Kettenschläuche in maximal gespanntem und lockerem Zustand.
solange im lockeren Zustand die Kette nicht überspringt, würde ich es wahrscheinlich ignorieren.
Beitragvon Gerdk » 2. März 2018 08:20
Bilder folgen...aber erst morgen.
Geht die unterschiedliche Spannung nicht zu arg auf die Getriebewelle vom Ritzel bzw. auf das Lager?
Gerdk
Beitragvon TS Paul » 2. März 2018 08:57
Defektes Lager an der Getriebe - Ausgangswelle!
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon Gerdk » 2. März 2018 09:10
@TS Paul
meinst Du das wären dann die Auswirkunden.?
Da der Moto inkl. allen Lager vor 2 Monaten überholt wurde ...noch kein Meter gefahren.
Gerdk
Beitragvon JHNS » 2. März 2018 09:11
Ein klemmendes Kettenglied könnte auch eine Ursache sein.
JHNS
Beitragvon UlliD » 2. März 2018 09:33
JHNS hat geschrieben:Ein klemmendes Kettenglied könnte auch eine Ursache sein.
Bei 3 Verschiedenen Ketten :gruebel: :gruebel:
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon EmmasPapa » 2. März 2018 09:47
UlliD hat geschrieben:
3 x aus Barchfeld? Vor 1990?
Beitragvon vauzweh » 2. März 2018 10:56
hi,
also, wenn die Ketten gebraucht sind ist eine unregelmäßige Längung normal.
Ich empfehle neue DID oder RK Kette.
achim
Es kommt der Tag, da muß die Säge sägen !
Fuhrpark: MZ etz 250 gespann,bj.84
vauzweh
Beitragvon Klaus P. » 2. März 2018 10:56
Ich vermute das liegt am Kettenblatt.
die sind im Träger oft nicht zentrisch eingegossen.
und die (Un) Qualität der gestanzten Zähne kommt noch hinzu.
Drum soll ja der Durchhang am ganzen Umfang der Kette kontrolliert werden.
Schrub Wildschrei, und ich meinte das ist auch in den Betriebsanl. vermerkt.
Gruß Kaus
Themen: 118
Beitragvon JHNS » 2. März 2018 12:43
Whopps, das senkt die Wahrscheinlichkeit für dieses Szenario natürlich etwas.
JHNS
Beitragvon Gerdk » 2. März 2018 13:41
@ vauzweh
die Ketten sind alle Neu..noch immer, bin ja noch nicht gefahren. :cry:
Gerdk
Beitragvon waldi » 2. März 2018 15:40
Nimm doch mal den Kettenkasten inkl. der Schläuche ab und schaue ob die Kette frei läuft. Nicht, dass am Kettenrad oder auch Ritzel ein Zahn dicker ist.
Lg. Mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Beitragvon je125sx » 2. März 2018 16:31
Da Kettenblatt, Ritzel und Kette schon dreimal durchgetauscht wurden, kann es doch nur noch am Hinterrad oder am Getriebeausgang liegen.
je125sx
Beitragvon hiha » 2. März 2018 20:23
Sorry, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man nicht sehen kann, WAS eiert. Wenn die Abtriebswelle krumm ist, dann SIEHT man das, wenn man sie durchdreht...
Hans
hiha
Beitragvon ea2873 » 2. März 2018 20:29
könnte es sein, daß die Kette an den (vermutlich neuen) Kettenschläuchen innen schleift? Wenn das Kettenschloß sich im oberen Kettenschlauch befindet, herrscht da eine größere Reibung, wenn es im unteren Kettenschlauch ist, reibt es da stärker.
Probiers doch mal ohne Kettenschläuche und schau dann nochmal.
Beitragvon TS Paul » 2. März 2018 20:43
Gerdk hat geschrieben:@TS Paul
Tja, diese Info hatte ich nicht :| .
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon trabimotorrad » 2. März 2018 20:52
Du wirst nicht drum herum kommen, den Seitendeckel, die Kettenschläuche und den Kettenkasten zu demontieren und dann mal das Ganze beobachten WO es eiert :wink:
Themen: 142
Beitragvon Egon Damm » 2. März 2018 21:10
So sehe ich das auch. Weiterhin sollte geprüft werden, ob der Motor auch fest in dem Rahmen/Halterungen
ist.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Paule56 » 2. März 2018 22:01
Warum soll denn der ES eine 428er DIN Kette von der HufuEtze aufgezwungen werden?
Für ES / TS / ETS gab es keine DIN-ketten, die Teile sind noch heute an Barchfeld und Meteor gebunden, eine Möglichkeit der 420 er mit umme 0,7 dünneren Rollen war und ist hier die einzigste Alternative vom "Ostschrott" entflochten zu werden.
DDR/TGL für die HUFUS 1/2 x 1/4 x 8,51
420 1/2 x 1/4 x 7,75
428 1/2 x 5/16 x 8,51
heißt immer:
Teilung x (Kettenbreite innen= Breite Kettenrad) x Rollendurchmesser
wird so aussehen, entweder ist die Kette nicht zwingend durch die K-Räder geführt, bzw peitscht hin und her und schleift womöglich in zu engen Schläuchen.
Wobei der Ostschrott mit den gewalzten Blechrollen seit zig Jahren Geschichte ist, das leben schon die Simson so vor, Wiki führt die Simsonkette nämlich auch einzeln auf, eine DIN dafür hat auch niemand eingeführt.
Nachschieb Klick
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Guesi » 2. März 2018 22:50
Den hinteren Dämpfungskörper als Nachfertigung gibt es NUR mit dem breiteren Kettenrad der ETZ.
Das heißt wenn du einen neuen brauchst, mußt du umrüsten auf ETZ Kette und vorderes Ritzel. Auch bei der ES.
Oder du findest noch ein Originalteil..
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon Gerdk » 2. März 2018 23:29
so, da bin ich wieder,
nachdem ich das Hinterrad zum gefühlten 20zigesten mal ausgebaut habe..ja ich kann das schon Blind :shock: , Kattenkasten raus
nur Kettenrad (Radbolzen auf der Linken Seite mit verschraubt) am Kettenrad markiert wann die Spannung auftritt....
Und siehe da, das reine Kettenrad ist wieder mal nicht ganz mittig., im Schraubstock eigentlich fast nicht zu sehen, es sind ca. 12
Kettenzähne die um ca. 0,7mm weiter "aussen" sind...und das sorgt genau eine dieser Stelle für eine Spannung vergleichbar mit einer
Harfensaite.
Mittlerweile glaub ich es wurden/werden alle Kettenräder ETZ/ES auf der gleichen Maschine gefertigt (ob Original oder Nachbau) und dazu noch
vom der gleichen Person.
Tja kein Ahnung wo man nun Kettenräder bekommt die passen, ja ich würde auch gleich zwei nehmen...
Zuletzt geändert von Gerdk am 2. März 2018 23:45, insgesamt 2-mal geändert.
Gerdk
Beitragvon Mainzer » 2. März 2018 23:36
Paule56 hat geschrieben:Warum soll denn der ES eine 428er DIN Kette von der HufuEtze aufgezwungen werden?
heißt immer:
Nachschieb Klick
Die richtige Kette für die kleine ES/TS wird gerne mal als 423 bezeichnet und ist bei der Firma KTS Kettentechnik als Meterware erhältlich ;)
http://www.kettentechnik-shop.de/produc ... ts_id=1711
Beitragvon ea2873 » 3. März 2018 09:49
Gerdk hat geschrieben: im Schraubstock eigentlich fast nicht zu sehen, es sind ca. 12
Harfensaite.
kann es sein, daß die Kette allgemein von dir sehr straff eingestellt wurde? Wie ist denn der Kettendurchhang im "schlaffen" Zustand? so schlimm daß sie überzuspringen droht?
Beitragvon je125sx » 3. März 2018 10:01
Gerdk hat geschrieben:es sind ca. 12 Kettenzähne die um ca. 0,7mm weiter "aussen" sind
Musst du das "Zahntal" tiefer feilen. :mrgreen:
je125sx
Beitragvon MZ-Capo » 3. März 2018 14:45
Ich hatte das Problem an meiner Schwalbe mit neuen Kettnrädern ebenfalls. Die eierten alle, auch
die Neuen.
Ich habe dann das mit der geringsten Abweichung genommen und im strammsten Kettenzustand
das Kettenspiel richtig eingestellt.
Seitdem schau ich da nicht mehr so genau hin.
Grüßle
Helmut
MZ-Capo
Mitglieder in diesem Forum: Ronnyausprag und 14 Gäste
