Mit welchem Mittel dichtet ihr den Kupplungsdeckel ab.
Beitragvon Kickstarter68 » 5. März 2018 16:29
Hallo erst mal ein schönen Gruß aus dem sonnigen Berlin,
liebe Gemeinde nachdem ich es jetzt mal geschafft habe den Button für ein neues Thema zu finden...phhhh.
stelle ich kurz und bündig mal diese Glaubensfrage.... "Wie dichtet ihr euren Kupplungsdeckel ab" speziell bei der ES 250/2 ?? Ich habe es mit Dirko rot probiert,mit Hylomar rot und irgendsonenem blauen Zeuges.
Ja mein Gehäuse hat schon Riffen aber die müsste es doch zu füllen gehen....ich habe das Gefühl die Dichtmittel halten trotz entfetten,und desilikonisieren nicht..es tropft trotz Wartezeit von ein zwei Tagen...gleich wieder das Öl durch die Dichtung....das Problem habe ich nicht nur bei der Emme sonder die Duo macht den gleichen Inkontinenz Trip mit...... benutze ich das falsche Dichtmittel ?? oder sind die Nachbaudichtungen dünner oder härter....früher habe ich schon mal ne alt wieder benutzt "Dichtung" und es tropfte nicht so.... Wenn einer etwas dazu beitragen kann ...bitte bitte..schreibt. :( :( :( :( :(
Fuhrpark: Ts 250 /1 ,Schwalbe,Duo,Guzzi Ts 250,Trophy 250/2-Gespann fährt aber tropft.....;-)
Autos Renault-R4 ...Ford Transit "76" ,Ford Granada Kombi
Kickstarter68
Re: Mit welchem Mittel dichtet ihr den Kupplungsdeckel ab.
Beitragvon TS-Jens » 5. März 2018 16:34
Probiere es mal mit Dirko HT Dichtmasse allein OHNE Papierdichtung. Beides zusammen ist eigentlich murks ;)
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon Kickstarter68 » 5. März 2018 16:39
Die Papierdichtung weglassen ??? Geht das ohne Probleme mit der Mechanik ??
Kickstarter68
Beitragvon TS-Jens » 5. März 2018 16:53
Das musst du dir anschauen, dazu kann man aus der Entfernung keine Aussage treffen. Ich habs schon oft gemacht, hatte aber auch schon einen Fall wo es nicht ging. Dafür habe ich dann gescheites Dichtpapier besorgt und eine Dichtung selbst geschnitten.
Beitragvon schrauberschorsch » 5. März 2018 17:12
Dirko HT ist eine sehr gute Dichtmasse. Was auch funktionieren sollte ist Petec HT Silikon oder die blaue Dichtmasse von Liqui Molly. Ich habe zwar keine 250er, habe aber mit diesen Dichtmassen die Dichtfläche am linken Seitendeckel meines RT-Motors, meines Rollermotors und einiger 50ccm-Motoren erfolgreich abgedichtet.
Auch nach meiner Erfahrung dichtet die "Chemie" besser ab, wenn Du die Papierdichtung weglässt, sofern das möglich ist. Wichtig ist nach meiner Meinung, dass der Deckel bei der Montage auf der Dichtfläche nicht mehr verschoben wird und dass die Schrauben in kleinen Schritten "über Kreuz" festgezogen werden...
schrauberschorsch
Beitragvon rausgucker » 5. März 2018 17:26
Die neuen Papierdichtungen (meist schwarz) sind soundso nicht der Hit. ich schwöre auf die roten Originaldichtungen für die 250er Kupplungsdeckel. Allerdings, wenn die Dichtflächen schon sehr vermackt sind, dann muss ein Dichtmittel ran (ohne Dichtung). Wichtig ist übrigens, die Dichtflächen wirklich sauber abzuziehen. Keine Reste alter Dichtungen oder von Dichtmitteln dürfen mehr drauf sein, dann bekommt man jeden Kupplungsdeckel dicht.
rausgucker
Beitragvon kalinin » 5. März 2018 17:36
Als Dichtungsmaterial empfehle ich Abil. Das funktioniert beim Vergaser auf jeden fall Spitze.
Bei Motorenhälften und Kupplungsdeckeln verwende ich die "Hochleistungs Motorendichtmasse schwarz" von Caramba.
Verarbeitet sich recht gut. Entfetten tu ich vorher mit Bremsenreiniger. Damit habe ich auch schon Dichtflächen mit größeren Macken zuverlässig dicht bekommen.
kalinin
Bilder: 63
Beitragvon P-J » 5. März 2018 17:37
http://www.petec.de/anwendungen/motor-d ... ndichtung/ Dichtung beidseits dünn auftragen.
Beitragvon ea2873 » 5. März 2018 18:35
Kickstarter68 hat geschrieben:"Wie dichtet ihr euren Kupplungsdeckel ab" speziell bei der ES 250/2 ??
ich habe alle bisher mit originalen Dichtungen dicht bekommen, aber darauf geachtet daß die Dichtflächen gut sind.
evtl. kommt das Öl ja ganz woanders raus? hast du schon mal sauber gemacht und dann mit Mehl eingepudert? da sieht man besser wo das Öl herkommt.
Beitragvon Hinterhofschraubär » 5. März 2018 19:24
Ich benutze immer Hylomar um diese Pappdichtungen zu unterstützen...hat bisher einwandfrei dicht gehalten..
Fuhrpark: MZ ES 150 Bj 1966, Simson AWO Sport 1961
Hinterhofschraubär
Beitragvon der garst » 6. März 2018 06:18
Leute nehmt anständige Dichtungen aus Druckstabilem Papier.
Für Härtefälle gibt's 1mm Papierbögen von Abil.
Die Dichtungen beim Einbau schön mit Öl bestreichen, dann quellen sie auf, dichten besser und lösen sich auch wieder gut ab.
So sind auch Mehrfachnutzung und Unterwegsreparatur möglich.
Beschädigungen der Dichtfläche lassen sich gut mit Flüssigmetall oder epoxidharz füllen und anschließend mit feiner Feile oder Klinge abziehen.
Wenn ihr unbedingt Dichtmasse nehmen wollt, dann Silikon.
Petec, Loctite, Motosil, .....
Dann aber absolut Ölfreie Dichtfläche und keine Papierdichtung.
Papierdichtung plus Silikon sorgt für schlechtes Karma.
Beitragvon P-J » 6. März 2018 18:05
der garst hat geschrieben:Papierdichtung plus Silikon sorgt für schlechtes Karma.
Nö, im Gegenteil, wenn man den Silikon wieder abpoppelt was leicht geht kann man die Dichtung sogar mehrfach nutzen. 8)
Beitragvon hiha » 6. März 2018 18:50
Man muss das Silikon halt hauchdünn auftragen, dan ist das prima.
Tiefe Macken auf der Dichtfläche aber mit Flüssigmetall auffüllen. Hylomix Knetepoxi kann was.
Hans
hiha
Beitragvon Kickstarter68 » 7. März 2018 13:47
Danke erst mal versuche es mit Kautasit 450 und schneide mir die Dichtung selbst ohne Flüssigdichtmittel...
Kickstarter68
Beitragvon JHNS » 7. März 2018 22:05
Bei meiner ES250 und auch bei meiner s51 funktioniert Papierdichtung mit Hylomar (auslüften lassen) tadellos.
JHNS
Beitragvon koschy » 7. März 2018 22:23
PAPIERDICHTUNG + DIRKO o. HYLOMAR.
VG
koschy
Beitragvon ChriZz » 8. März 2018 09:17
Ganz einfach mit einer Kupplungsdeckeldichtung und die schön mit Fett einschmieren damit die nicht ein brennt.
▬|█████████|▬ This is Nudelholz. Copy Nudelholz into your profile to make better Kuchens or other Teigprodukte! Oder take it und hau it on the Kopp of a bekloppt Person to give a better Gefühl than vorher!
ETZ 250 '85 - jetzt schon 3 stück
ETZ 150 '88 noch in arbeit
TS 150 '83
TS 150 '77
ChriZz
Beitragvon daniel_f » 9. März 2018 23:59
Selbstgeschnitten aus der Pizzaverpackung von Norma, wenn gerade nichts anderes greifbar ist. Schwitzt ein wenig Öl aus, aber ist weitestgehend dicht.
daniel_f
Beitragvon kutt » 10. März 2018 04:12
Hylomar
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 22 Gäste
