MZ RT 125/1 Leistungsverlust
Beitragvon Litox » 6. März 2018 11:00
ich habe mir vor einem Jahr eine MZ RT 125/1 gekauft und sie sieht mittlerweile wieder ziemlich stattlich aus. der Motor lief schon beim kauf ziemlich gut und das tut er jetzt auch noch, aber bei ca 55kmh zeigt er jetzt schon die Grenze auf. ich habe den Auspuff gewechselt zu einem Fischschwanz, aber kann es sein, dass ich dadurch so viel Leistung verloren habe?
Ansonsten hab ich keine großen Änderungen am Motor vorgenommen.
Habt ihr vielleicht ein paar Tipps für mich wie ich am besten Anfang den Fehler zu finden?
Fuhrpark: MZ RT 125/1 Baujahr 57
Litox
Re: MZ RT 125/1 Leistungsverlust
Beitragvon st1ffl3r » 6. März 2018 11:18
Probier mal ohne Lufi.
mfg-Gerrit
Fuhrpark: MZ ETZ 150, Mz TS 125 , Yamaha R1. Jawa 356-Doppelport-Nullserie, Arctic cat H1 650.und und und....
st1ffl3r
Beitragvon bluelagune » 6. März 2018 11:22
Ja, der Fischschwanz frisst Leistung.
bluelagune
Themen: 96
Beitragvon Ralle » 6. März 2018 11:22
Wenn du den alten Auspuff noch da hast, dann bau den doch zum direkten Vergleich wieder an, bevor du an anderer Stalle suchst. :idea:
Eine Rennmaschine ist die /1 sowieso nicht, da kann Wind, schlechter Straßenbelag und leichte Steigung auch negativ auf die Endgeschwindigkeit wirken. Also zuerst Auspuff zum Test zurücktauschen und dann kann man immer noch weiter suchen. Solange der Motor rund läuft wird es aber schwierig. Ohne Luftfolter würde ich nicht rumfahren wollen, wenn dann auch einen anderen zum Test anbauen. Aber immer eins nach dem anderen und nicht alles auf einmal ausprobieren.
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon st1ffl3r » 6. März 2018 11:40
bei meinem Nachbau Fischschwanz ging auch nix durch. Hab den dann aufgemacht und nen neuen einsatz gebaut.
mfg-Gerrit
st1ffl3r
Beitragvon Litox » 6. März 2018 12:14
den alten Auspuff habe ich leider nichtmehr. Das ärgert mich jetzt natürlich selber. Zu einer Rennmaschiene möchte ich sie auch garnicht machen, aber mit 55 traue ich mich ja kaum auf eine Landstraße.
ich hatte auch schonmal gelesen, dass der Fischschwanz vom Innenleben her beim Nachbau schlecht gebaut ist, aber wie genau hast du das denn behoben st1ffl3r?
Litox
Beitragvon st1ffl3r » 6. März 2018 12:39
Ich hab den aufgemacht und die zwei Dingends da raus geholt, sind nur gepunktet.
Dann hab ich nen kompletten einsatz ähnlich wie beim Originalauspuff gebaut. Also etwas mehr drinne, aber halt ganz anders konstruiert. Sie sollte ja net zu laut sein aber durchzug haben. Ich fahr ja schon 70 im dritten. Vierten gang konnt ich noch net mal richtig fahren. is ja noch net zu gelassen.
ich muss mal gucken, ich hab noch irgendwo Bilder von dem was ich da gebrutzelt hatte.
Lg.-
Gerrit
mfg-Gerrit
st1ffl3r
Beitragvon schrauberschorsch » 6. März 2018 13:08
Der Auspuff ist bei der RT ein spannendes Thema. Da man damals in der späten Vorkriegszeit im Motorsport erkannt hat, dass über die Resonanz des Auspuffs viel Leistung "gefunden" werden kann, ist das Innenleben der RT-Auspufftöpfe recht komplex, gerade bei den Zigarren, gerade bei der /3. Viele Repro-Anlage hatten ein einfacheres Innenleben, was z.B. schon damit anfängt, dass das erste Prallblech nicht halbkugelförmig ist, sondern gerade, was Auswirkungen auf die Leistung hat.
Der Fischschwanz ist optisch vielleicht schöner, aber nicht so ausgeklügelt und deshalb eher eine Leistungsbremse. Deine Geschichte liest sich so, als ob Du das Moped optisch hergerichtet hast, der Motor aber nicht angerührt wurde (Motor lief schon beim Kauf ganz gut). Wenn Du die Wartungshistorie nicht kennst, kann die etwas laue Vmax auch darin begründet liegen, dass der Motor etwas Zuwendung braucht...
Ohne Luftfilter würde ich bestenfalls zu Testzwecken kurze Strecken fahren. Aufgrund des höheren Luftdurchsatzes könnte es Problem mit der Gemischaufbereitung geben, weil die Vergaserbedüsung dem höheren Luftdurchsatz nicht angepasst wurde.
Der Beitrag von Gerrit bezieht sich auf den /3-Motor der per se kräftiger ist als der /1-Motor und eine andere Getriebeabstufung hat...
schrauberschorsch
Beitragvon Ralle » 6. März 2018 13:17
st1ffl3r hat geschrieben:Ich fahr ja schon 70 im dritten. Vierten gang konnt ich noch net mal richtig fahren.
In deiner /1 ist nicht mehr der richtige Motor eingebaut :wink:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon Litox » 6. März 2018 13:29
Genau, also am Motor habe ich nichts gemacht, aber als ich sie direkt nach dem kauf gefahren hab lief sie auf dem Tacho auch ruhig bis 80. Also wird es wahrscheinlich das Innenleben des Nachbaufischschwanzes sein.
Habt ihr vielleicht Empfehlungen wo man am besten einen bessere Auspuff herbekommt?
Litox
Beitragvon RT Opa » 6. März 2018 13:31
Ja Ralle,daran glaube ich auch.
Oder der Tacho ist freundlich mit ihm und flunkert ihm was vor.
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Kai2014 » 6. März 2018 13:39
Der /1 Luftfilter ist mehr ein Sieb, als ein Filter. Ob der nun dran ist oder nicht dürfte keine große Rolle spielen, beim Auspuff schon. Ich habe noch einen Originalen dran. So ich mal ein paar Bilder vom innen Leben machen?
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Litox » 6. März 2018 13:45
Die Bilder wären super!
Litox
Beitragvon Kai2014 » 6. März 2018 15:28
Extra wegen dir zerlegt. Ich hoffe es nützt etwas.
Kai2014
Beitragvon Lorchen » 6. März 2018 15:34
Ich kann dir eine kurze Zigarre schicken, wie sie als Ersatzteil später hergestellt wurden. Ist natürlich ein optischer Stilbruch an der /1, aber zum testen gut.
Beitragvon st1ffl3r » 6. März 2018 15:45
nee, nee Jungs. Mein Tacho geht, hab ich mit GPS überprüft. Und n Kumpek is mir hinterher gefahren, also doppelt überprüft. Der geht sogar genau. :ja:
mfg-Gerrit
st1ffl3r
Beitragvon Litox » 6. März 2018 17:11
Vielen Vielen Dank!
ich werde meinen mal vergleichen und Ausschau nach einem Innenleben halten. Ich habe heute schon mit einer Werkstatt telefoniert, die ich auch hier im Forum gefunden habe, welche einen Edelstahlauspuff um Originalinnereien drumherum baut. Der Herr am Telefon meinte er hätte vielleicht sogar noch Originale da, so dass ich es mir spare die selber dorthin zu schicken.
Litox
Beitragvon st1ffl3r » 6. März 2018 17:29
Nimm doch ein Innenleben von einer Zigarre, und das pflanzt du in den Fischschwanz ein. sollte auch gehen.
mfg-Gerrit
st1ffl3r
Beitragvon schrauberschorsch » 6. März 2018 18:35
st1ffl3r hat geschrieben:Nimm doch ein Innenleben von einer Zigarre, und das pflanzt du in den Fischschwanz ein. sollte auch gehen.
Nö, wird wohl nicht funktionieren, weil der Fischschwanz kürzer ist und das Endstück schmaler...
schrauberschorsch
Beitragvon Lorchen » 6. März 2018 19:01
Der Fischschwanz sieht innen so aus, das ist ganz anders als bei der Zigarre:
Beitragvon st1ffl3r » 6. März 2018 20:47
der ist ab der /2 richtig?
von der /0 und /1 die sind kürzer.
Aber interressant zu sehen wie ein originaler Schwanz von innen aus sieht.
mfg-Gerrit
st1ffl3r
Beitragvon Lorchen » 7. März 2018 19:33
st1ffl3r hat geschrieben:Aber interessant zu sehen wie ein originaler Schwanz von innen aus sieht.
Na na na, mein junger Freund... :twisted: :lach:
Der Fischschwanz in meinem Bild stammt von einer 56er /2, also aus dem ersten Baujahr der /2. Das war noch der Auspuff wie an der /1. 1957 kam dann die Zigarre.
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 97 Gäste
