henrik5 hat geschrieben:
- Eigentlich möchte ich ja alles bis zum Ende aufbrauchen. Also auch den
Krümmer fahren bis er ein Loch hat. Hat ein Loch im Krümmer bis auf den Soundgewinn negative Folgen für den Vortrieb? Kann man damit noch 200 km bis nach Hause fahren?
Henrik
Mal abgesehen von Leistungsverlust durch die dadurch entstehende "Änderung der Motorcharakteristik" käme die Motorüberhitzung durch heiße Verbrennungsgase, die den Motor Umströhmen hinzu.
Evnt. Brandgefahr, falls Du vorhast, den Tank solange zu benutzen bis der Sprit von allein wie bei einer Gießkanne rausläuft.
Ist aber sicher abhängig von der Lochgröße, die man sich so Zugesteht.
Man kann auch die Reifen fahren bis sie eine Lochbildung zeigen (ohne das ein Fremdkörper drinnsteckt).
Das gilt auch für Bremsschläusche. Die kann man Benutzen bis sie wegen Altersschwäche platzen. Jedenfalls haben sie dann bis zum letzten Atemzug gehalten.
Gruß Mike
