Seite 1 von 1
[ 25 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
holger999
Betreff des Beitrags: TS125 H- Rad dreht schwergängig... Verfasst: 11. März 2018 08:54 |
Beiträge: 1185 Wohnort: Bad Kreuznach Alter: 74
wer kann Tips geben?
Bei meiner TS125 dreht das Hinterrad schwergängig...
Musste das Lager vom Kettenrad schon früh tauschen...
Jetzt sind beide Radlager neu und auch das Lager vom Kettenrad. Kettenspannung passt, die 25mm unterer Kettenschlauch gegen Schwinge
Gruß Holger
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: TS125 H- Rad dreht schwergängig... Verfasst: 11. März 2018 09:18 |
Beiträge: 14762 Wohnort: Kerkrade(NL) Alter: 69
wenn du das Rad lose drehst ,gehts dann leichter
| Nach oben |
holger999
Betreff des Beitrags: Re: TS125 H- Rad dreht schwergängig... Verfasst: 11. März 2018 09:26 |
ja, aber nur etwas...
es ist noch ein Seitenständer (mit Doppelfeder) verbaut.
Gruß Holger
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: TS125 H- Rad dreht schwergängig... Verfasst: 11. März 2018 09:53 |
Beiträge: 12178 Wohnort: 57271 Alter: 79
Distanzhülse zwischen den Radlagern gestaucht ?
Liefen beide Bauteile, Antrieb/Rad nach der Lagermontage frei ? Dann kann es nur ein Zusammenbau- Fehler sein.
| Nach oben |
holger999
Betreff des Beitrags: Re: TS125 H- Rad dreht schwergängig... Verfasst: 11. März 2018 09:59 |
die Distanzhülse habe ich auch neu drin, vom Güsi.
Wobei das Hinterrad immer schon etwas schwer ging, daher denke ich, hatte das Lager vom Kettenradträger schon so früh den Tod gefunden. Ich hatte es am Dröhnen aus dem Hinterradbereich gemerkt.
Die Teile selbst gingen frei...aber das Rad drehte ja auch früher schwer.
Gruß Holger
-- Hinzugefügt: 11. März 2018 09:01 --
kann ich es mit Distanzscheiben...wo sollten die hin?... freier bekommen?
so das ich mit der TS fahren kann, um mir weiter helfen zu lassen?
Gruß Holger
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: TS125 H- Rad dreht schwergängig... Verfasst: 11. März 2018 10:10 |
| Moderator |
Beiträge: 17291 Wohnort: Gransee Alter: 64
Kurz das Rad raus - dann kannst du zweifelsfrei feststellen ob es am Antrieb oder am Rad liegt.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: TS125 H- Rad dreht schwergängig... Verfasst: 11. März 2018 10:30 |
Jawoll,
die Achse dann in das Rad stecken, Bremse drauf auffüllen mit Distanzen und Mutter anziehen,
die Achse soll sich dann leicht drehen lassen.
NOCHWAS, zwischen Kettenkasten und Antrieb gehört eine Scheibe, kwasi auf den Innenring des Lagers, ohne dem läuft der Antrieb auch nicht so wie er soll.
Siehe E - Liste zwischen 1 und 2, die gleiche Scheibe wie bei der TS 250.
Klaus
| Nach oben |
holger999
Betreff des Beitrags: Re: TS125 H- Rad dreht schwergängig... Verfasst: 11. März 2018 12:25 |
moin,
es wäre toll, wenn ein Forumsmitglied sich bereit erklärt, welches sich mit der TS 125 auskennt, mal ein Blick drauf wirft... fahre gerne zu ihm.
Jan hatte mir freundlicherweise beim Tausch der Lager geholfen... """das Rad lies sich ja eigentlich ohne Kette ganz gut drehen. Von daher dreht sich eher das Getriebe schwer, aber dafür kenne ich mich zu wenig mit der 125er aus. Da müsste mal jemand schauen, der die Geräte kennt."""
Der Motor war ja beim Dirk Singer und wurde geprüft...somit "denke ich" wird das Getriebe ok sein.
Denn wenn ich die Achse löse...geht es ja leichter...
Aber bevor ich eventuell ein neues Rad mit neuer Nabe kaufe, sollten die anderen Probleme ausgeschlossen sein.
Gruß Holger
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: TS125 H- Rad dreht schwergängig... Verfasst: 11. März 2018 12:40 |
denn mache mal die Kette auf....das Antiebsritzel muß sich leicht drehen lassen im Leerlauf...ansonsten ist die Schaltung falsch eingestellt
| Nach oben |
es-etz-walze
Betreff des Beitrags: Re: TS125 H- Rad dreht schwergängig... Verfasst: 11. März 2018 12:47 |
Beiträge: 1090 Wohnort: Lampertheim Alter: 45
Moin, in Lampertheim kann ich dir helfen. Ich denke, dass sich beim anziehen etwas verspannt. Ausschlussverfahren ist ja ob schon beschrieben. LG Robert
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: TS125 H- Rad dreht schwergängig... Verfasst: 11. März 2018 13:07 |
holger999 hat geschrieben: moin,
Gruß Holger
| Nach oben |
Dreizehn
Betreff des Beitrags: Re: TS125 H- Rad dreht schwergängig... Verfasst: 11. März 2018 13:23 |
Beiträge: 248 Wohnort: Lehrte-Hämelerwald Alter: 44
Hallo in die Runde, ich lese hier gerade sehr aufmerksam mit. Mein Hinterrad dreht sich auch nicht so leicht wie ich es glaube sollte.
Kann bitte jemand ein Bild des oben erwähnten Teiles, sprich der erwähnten Distanz-Scheibe zeigen woraus zu sehen ist wo es genau hingehört? Habe meine MZ als Restaurationsobjekt in sehr verbasteltem Zustand bekommen, vieles war falsch montiert oder kaputt, und eben diese Distanzscheibe (Ersatzteilnummer 13-25.072) hat gefehlt. Finde einfach keine Zeichnung oder Foto woraus zu sehen ist wo sie genau sitzt.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: TS125 H- Rad dreht schwergängig... Verfasst: 11. März 2018 16:41 |
Rad ausbauen, Kette abnehmen, Flanschbolzen abschrauben, Kettenabdeckung vom Antrieb ziehen/abnehmen, vor dem Lager im Kettenblattträger muß auf dem Flanschbolzen die Scheibe liegen.
| Nach oben |
baretter
Betreff des Beitrags: Re: TS125 H- Rad dreht schwergängig... Verfasst: 11. März 2018 17:29 |
Beiträge: 86 Wohnort: freiburg Alter: 34
So ein ähnliches Problem hatte ich auch. Dan hab ich die Bremsplatte getauscht dann war alles wider ok
| Nach oben |
Dreizehn
Betreff des Beitrags: Re: TS125 H- Rad dreht schwergängig... Verfasst: 11. März 2018 18:44 |
Danke für die Bilder mit der Markierung der Scheibe! Werde zeitnah mal zerlegen.
| Nach oben |
Westfriese
Betreff des Beitrags: Re: TS125 H- Rad dreht schwergängig... Verfasst: 12. März 2018 17:59 |
Beiträge: 205 Wohnort: 67744 Hoppstädten Alter: 33
Klaus P. hat geschrieben: Rad ausbauen, Kette abnehmen, Flanschbolzen abschrauben, Kettenabdeckung vom Antrieb ziehen/abnehmen, vor dem Lager im Kettenblattträger muß auf dem Flanschbolzen die Scheibe liegen. Ich klinke mich mal kurz ein: Die Scheibe ist definitiv drin. Wie gesagt dreht sich das Hinterrad alleine frei und auch gut, Hülse sowie Lager sind neu. Auch dreht sich das Kettenrad in der Kettenabdeckung schön frei. Im zusammengebauten Zustand, also hinten alles so zusammengebaut wies soll (mit Ausnahme einer Scheibe zwischen Schwinge und Seitenständer, wo leider nach Holgers Unterlagen nicht ersichtlich war, ob die da hinkommt oder nicht, sie war jedenfalls vorher drin, also hab ich sie auch wieder eingesetzt) dreht sich das Rad alleine auch leicht, nach Auflegen der Kette dreht es sich dann nicht mehr ganz so leicht. Nicht massiv schwer, aber auch nicht ganz frei. Das Ritzel am Motor dreht sich alleine entsprechend, also nicht ganz frei, wie ich es vom 250er Motor gewohnt bin. Von daher ist meine Vermutung, dass es da herkommt. Das waren jedenfalls meine Beobachtungen am Samstag Abend.
| Nach oben |
mz_jungspund
Betreff des Beitrags: Re: TS125 H- Rad dreht schwergängig... Verfasst: 12. März 2018 18:47 |
Beiträge: 103 Wohnort: ERZ Alter: 38
Wenn es mit Kette schwerer geht, dann könnten auch HR Kettenrad und Motorritzel nicht in einer Flucht stehen. Dann verspannt sich die Kette eventuell.
| Nach oben |
ertz
Betreff des Beitrags: Re: TS125 H- Rad dreht schwergängig... Verfasst: 12. März 2018 18:54 |
Beiträge: 1466 Wohnort: Borstendorf/Erzgeb. Alter: 57
... welche Kettenschläuche sind montiert, wie alt ? neue Kettenschläuche, besonders die Nachbauten sind extrem eng in der Kettenführung. Also: wie schwer liess sich die Kette einfädeln in die Kettenschläuche. Meine 250-er ES heulte wahnsinnig mit neuen Kettenschläuchen im 4-ten Gang. Ich habe mir ein Stahlteil gefräst, was der Kette entspricht und glühend mit nem Schweißdraht mehrmals durchgezogen, danach war alles OK.
Ihr müst vergleichen zwischen lockerer Hinterachse und dann Rad mal drehen und dabei anziehen, was ändert sich ?
Bye ertz.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: TS125 H- Rad dreht schwergängig... Verfasst: 12. März 2018 19:05 |
| Moderator |
ertz hat geschrieben: Ich habe mir ein Stahlteil gefräst, was der Kette entspricht und glühend mit nem Schweißdraht mehrmals durchgezogen, Sowas habe ich mir als "Spezailwerkzeug" gebaut. Einfach 5 Kettenglieder, 1m Schweißdraht hinten dran. Dann die Kette schön glühend und ab damit....
| Nach oben |
schrauberschorsch
Betreff des Beitrags: Re: TS125 H- Rad dreht schwergängig... Verfasst: 12. März 2018 19:20 |
Beiträge: 3066 Wohnort: 61231 Alter: 51
Wenn sich am Hinterrad alles leicht dreht, mit aufgelegter Kette aber nicht, könnte es bei einem frisch überholten Motor der Dichtring hinterm Kettenritzel sein. Ist der neu, liegt da je nach DichtrIng ordentlich Reibung an. Auf den ersten Kilometern gibt sich das aber. So jedenfalls meine Erfahrung mit RT-Motoren. Der Motor der kleinen TS ist in diesem Punkt ja ähnlich. Möglich ist auch, dass das Lager hinterm Kettenritzel zu tief im Gehäuse sitzt. Das möchte ich aber bei einem von Dirk Singer überholten MoTor aber ausschließen.
| Nach oben |
holger999
Betreff des Beitrags: Re: TS125 H- Rad dreht schwergängig... Verfasst: 12. März 2018 19:41 |
Moin, ich denke auch der Motor wird ok sein...hat auch bestimmt schon 2000 km danach gelaufen, als er beim Dirk war. Tatsächlich sind neue Kettenschläuche drauf...liegt vielleicht doch an denen? Werde dann wohl mal ein paar km fahren... vielleicht schleifen sich die ab? Gruß Holger
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: TS125 H- Rad dreht schwergängig... Verfasst: 12. März 2018 19:44 |
| Moderator |
holger999 hat geschrieben: Moin, ich denke auch der Motor wird ok sein...hat auch bestimmt schon 2000 km danach gelaufen, als er beim Dirk war. Tatsächlich sind neue Kettenschläuche drauf...liegt vielleicht doch an denen? Werde dann wohl mal ein paar km fahren... vielleicht schleifen sich die ab? Gruß Holger Rad schon draußen?
| Nach oben |
Dreizehn
Betreff des Beitrags: Re: TS125 H- Rad dreht schwergängig... Verfasst: 3. Mai 2018 16:56 |
Hallo zusammen. Da der Themenstartet nix mehr geschrieben hat, vermute ich sein Problem ist gelöst.
Ich selber bin erst jetzt dazu gekommen das Rad auszubauen. Gab andere Baustellen als das Motorrad.
Die Distanzscheibe ist bei mir drin. Dennoch dreht sich das Hinterrad viel straffer als ich es zum Beispiel von der Schwalbe kenne (steht brüderlich neben meiner TS 150).
Hab aus Neugierde mal den Tachoantrieb aus dem Bakelit-Kasten ausgebaut. Schon läuft alles viel leichter. Also wird der Tachoantrieb wohl einiges an Wiederstand leisten. Auch wenn er gut gefettet ist.
Kann mir bitte dennoch jemand zur oben verlinkten Zeichnung die Nummern benennen? Alle wären schön, aber vor allem die Nummern 4 und das (x) geben mir Rätzel auf.
Oder einen Link wo ich das finde? Das wäre toll!
Ist nur zur Sicherheit das ich beim Montieren nicht doch Murks mache, nur weil ich etwas vergessen habe oder so.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: TS125 H- Rad dreht schwergängig... Verfasst: 3. Mai 2018 18:45 |
X = Sprengring in der Nabe, der das Lager halten soll, der ist aber entfallen. 12 = Zwischeibscheibe, aus Metall ( Distanzscheine die zur Kettenabdeckung gehört steht in der E-liste). Ich habe da eine Scheibe 20 x 28 x 2 von Seeger platziert.
| Nach oben |
Dreizehn
Betreff des Beitrags: Re: TS125 H- Rad dreht schwergängig... Verfasst: 4. Mai 2018 15:54 |
Ah Dankeschön.
Dann ist die Nummer 4 sicher auch ein Sprengring. Sehe ich nächste Woche. Da zerlege ich mal komplett.
Habe jetzt die Rad-Lager und das verstärkte Distanzstück bei Güsi bestellt. Wenn ich den Grust eh auseinander habe, dann wechsel ich direkt. Zumindest schaden kann es ja nicht.
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 25 Beiträge ] |
