Maße LSW
Maße LSW
Beitragvon Ysengrin » 13. März 2018 08:19
Könnte mir jemand die exakten Maße des Schweinetroges nennen?
Länge und Breite des Troges, innen und außen, gemessen ganz oben an dem umlaufenden "Rohr".
Und idealerweise auch den Radius der Ecken?
ich will mir was basteln, habe meinen Trog aber noch nicht hier. Und ich bin so furchtbar ungeduldig und will deshalb schon mal das Material besorgen. :oops:
Themen: 351
Re: Maße LSW
Beitragvon allgäumz » 13. März 2018 12:51
Da werde ich auf dem Heimweg mal in der Garage messen.
ES 150/1
BMW R 850R
BMW R 80ST Gespann
allgäumz
Re: Maße LSW
Beitragvon Matthieu » 13. März 2018 13:07
allgäumz hat geschrieben:Da werde ich auf dem Heimweg mal in der Garage messen.
Du suchst doch nur nen Grund um schnell mal ne Runde fahren zu können. :mrgreen:
Matthieu
Re: Maße LSW
Beitragvon Sandmann » 13. März 2018 14:17
Matthieu hat geschrieben:
Bei uns regnet es und ich dachte du hast als BW Sammler die Maße im Kopf :mrgreen:
Gruß Dominik
Fuhrpark: BMW R1100GS
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
Sandmann
Bilder: 58
Re: Maße LSW
Beitragvon Ysengrin » 13. März 2018 14:38
Ich habe folgende Maße gefunden:
Lastenseitenwagen (Laderaum)
Länge 1450 mm
Breite 680 mm
Höhe 430 mm
Aber ich bräuchte halt wirklich die genauen Maße von der oberen Reling, innen wie außen. (Außerdem erscheint mir die Höhe von 43 cm sehr gering.)
Themen: 351
Re: Maße LSW
Beitragvon allgäumz » 13. März 2018 18:47
Nun bin ich daheim, das Feierabendbier steht neben mir :bia: und hoffe meine Messungen helfen Dir weiter. Ich hatte einen Meterstab dabei, also kein Präzisionsgerät.
Ich habe folgendes gemessen:
Die Reling (der obere Rand) hat einen Durchmesser von 4 cm.
Die Breite innen ohne Rand beträgt 67 cm
Die Breite innen mit Rand beträgt 64 cm
Die Breite außen mit Rand beträgt 72,5 cm
Die Breite außen ohne Rand beträgt 70,5 cm
Die Länge innen ohne Rand beträgt 142 cm
Die Länge innen mit Rand beträgt 140 cm
Die Länge außen mit Rand beträgt 148 cm
Die Länge außen ohne Rand beträgt 145 cm
Der Radius (von der linken Ecke zur rechten Ecke) außen mit Rand beträgt 150cm außen.
Der Radius ohne Rand innen beträgt 147 cm
Die Höhe beträgt mit Rand 42,5 cm, ohne Rand 40 cm.
Mein LSW ist innen mit einem Teppich ausgekleidet (s. Bild). Ich habe versucht den Teppich an den "Messstellen" weg zu biegen.
Bitte beachte, die Messung erfolgte durch einen Pädagogen, nicht durch einen Ingenieur :oops:.
Markus
ES 150/1
BMW R 850R
BMW R 80ST Gespann
allgäumz
Re: Maße LSW
Beitragvon Ysengrin » 13. März 2018 19:15
Das ist doch mal ne Ansage! Das ist mir eine sehr große Hilfe. Danke!
Themen: 351
Re: Maße LSW
Beitragvon allgäumz » 13. März 2018 19:21
gern :!:
Aber bitte unbedingt weiter berichten :flehan:
ES 150/1
BMW R 850R
BMW R 80ST Gespann
allgäumz
Mitglieder in diesem Forum: Maische und 11 Gäste
