Aktuelle Zeit: 26. November 2025 12:07
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 51 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Sparbüchse
BeitragVerfasst: 10. März 2018 21:54
Themen: 308
Nach 5 km liegengeblieben. Ursache noch unbekannt, wird morgen zerlegt.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
 Betreff des Beitrags: Re: Sparbüchse
BeitragVerfasst: 10. März 2018 22:03
War das dein 160er?
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
BeitragVerfasst: 10. März 2018 22:11
Themen: 308
Nein, einer von ZT.
BeitragVerfasst: 10. März 2018 22:46
:shock: :shock:
- SR2E Bj 1961 - fertig
BeitragVerfasst: 10. März 2018 23:56
heikothesilencer
Das war im wahrsten Sinne ein durchschlagender Erfolg 8) . :shock:
ฉันรักประเทศไทย
Kein Mitglied bei Garnichts
Je ne suis pas Charlie.
Für den Diesel
BeitragVerfasst: 11. März 2018 01:01
das Ende von Magersucht
LG von Uwe6565 :D :D :D
BeitragVerfasst: 11. März 2018 09:33
Themen: 308
Lief ein Jahr mit der Einstellung, auch lange Strecken mit Gepäck.
Magersucht glaub ich nicht, denke eher Falschluft.
BeitragVerfasst: 11. März 2018 09:38
Was dann ja letztendlich doch wieder Magersucht ist.
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90 ex BW Funker
Triumph Tiger 1050 Bj. 2011
BeitragVerfasst: 11. März 2018 09:57
Zündkerze locker gewesen?
BeitragVerfasst: 13. März 2018 20:55
Themen: 308
Motor ist wieder zusammen und läuft erstmal mit 150 ccm.
Wegen der Brocken haben wir den Motor komplett zerlegt. Einen haben wir auf der Dichtkappe der Primärseite gefunden. Der is durch zwei Kugellager marschiert.
Soviel zum Thema Kurbelgehäuse spühlen - kann gut gehen, muß aber nicht.
BeitragVerfasst: 14. März 2018 15:06
Wahnsinn.
Aber sag mal wieviel 160er hast du denn
Fuhrpark: Simson S115 / 1983
BeitragVerfasst: 14. März 2018 19:13
Themen: 308
War nicht mein Mopped, ich habs nur gerichtet.
BeitragVerfasst: 14. März 2018 19:15
Themen: 96
Sieht aus wie ein Turboloch ;-)
BeitragVerfasst: 15. März 2018 00:46
Selbst bei Falschluft sollte doch zumindestens irgendwo ein Ölfilm zu erkennen sein. Vielleicht kein Gemisch gefahren?
BeitragVerfasst: 15. März 2018 01:11
990sm-r hat geschrieben:
Krass, jetzt seh ich's auch. Da ist nirgendwo ein Ölfilm zu sehen...
VG
BeitragVerfasst: 15. März 2018 07:53
Aber ohne Öl haut es dir doch nich so ein Loch in den Kolben. Eher geht dir die Welle und der Kolben selber fest als es so ein Loch produziert?!?
BeitragVerfasst: 15. März 2018 10:43
Themen: 308
Das teuscht, Öl war reichlich im Kurbelgehäuse und am Hemd. Oben ist es vieleicht verbrannt.
Bei der Demontagen umd Montage konnte ich kein Anzeichen für Nebenluft finden.
Der Motor ging bei Vollgas im 4. Gang aus, kurz vor dem Hochschalten in den 5.
Im Deckel und an der Kerze sind keine mechanischen Spuren zu finden, die Kerze war hellgrau.
BeitragVerfasst: 16. März 2018 01:03
Dann würde ich als nächsten Übeltäter die Zündung überprüfen. Eine falsch eingestellte Zündung kann eine viel zu heiße Verbrennung bewirken. Ich bin mir aber nicht mehr sicher ob Früh- oder Spätzündung zu dieser Erscheinung führt. Bei abgenutzten Unterbrecher bekommt man ja immer mehr Spätzündung. Vielleicht könnte das die Ursache sein.
BeitragVerfasst: 16. März 2018 08:56
Themen: 308
Die E-Zündung war korrekt, bei 2,7 eingestellt.
Zu früh läßt die Verbrennung heißer werden.
BeitragVerfasst: 16. März 2018 10:34
Themen: 118
Hat es geknallt vor dem Ausfall
und ist der Kolbenboden eingefallen?
Zuletzt geändert von Klaus P. am 16. März 2018 13:17, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 16. März 2018 10:59
Themen: 96
die lief eindeutig zu mager, wird in Fachbüchern (Hertweck) ausführlich beschrieben.
BeitragVerfasst: 16. März 2018 14:43
Themen: 308
Der Kolbenboden ist nicht eingefallen und es soll sich wie ein Sack Schrauben angehört haben.
Es sind keine Schmelzspuren auf dem Kolbenboden zu sehen.
BeitragVerfasst: 16. März 2018 15:48
Schonmal dran gedacht das der Kolben einfach scheiße war und genau da Lunker waren? Oder eine Mutter ist da durchgeschlagen (Auspuff kontrolle) würde von der größe ja passen.
Jedenfalls wie geschmolzen sieht das nicht aus.
▬|█████████|▬ This is Nudelholz. Copy Nudelholz into your profile to make better Kuchens or other Teigprodukte! Oder take it und hau it on the Kopp of a bekloppt Person to give a better Gefühl than vorher!
ETZ 250 '85 - jetzt schon 3 stück
ETZ 150 '88 noch in arbeit
TS 150 '83
TS 150 '77
BeitragVerfasst: 16. März 2018 17:42
Themen: 118
Bei mir gab es einen Knall, dann nur noch ausrollen,
Schmelzspuren hatte ich auch keine, dafür eine Sauerei ohne gleichen im Kurbelraum und Überströmer
Das Loch zentral im Boden, der Boden trocken und sauber.
Ich fahre immer mager, das war die Quittung,
was mich im Nachhinein erst wunderte war, dass es bei 6° - 8° + passiert ist.
Klaus
BeitragVerfasst: 16. März 2018 17:52
Klaus P. hat geschrieben:
...was mich im Nachhinein erst wunderte war, dass es bei 6° - 8° + passiert ist.
Klaus
Kalte Luft - höhere Dichte - mehr O2 bei gleichem Ansaugvolumen - Abmagerung. Das kannten doch schon die Rennfahrer früher in schattigen Waldstücken...
BeitragVerfasst: 16. März 2018 20:07
Themen: 96
Das schmilzt ja nicht einfach weg, sondern wird wachsweich und fliegt bei 6 m pro Sekunde auf- und abwärts Bewegung einfach auseinander.
BeitragVerfasst: 16. März 2018 21:55
Themen: 118
AHO hat geschrieben:
Klaus
Das wird es gewesen sein, der Umkehrschluß warum ist mir dann auch gekommen.
Es gab noch einen Grund, in der Meute gefahren mit durchweg stärkeren Tempomachern wie Rotax und 300cm³, ich mit ES/2 und 19 PS.
Klaus
BeitragVerfasst: 17. März 2018 08:51
Was bedeutet bei Dir:"Ich fahre immer mager"?
Fragt sich der
Hans
BeitragVerfasst: 17. März 2018 11:14
Themen: 118
Berechtigte Frage,
dr. blech meinte neulich ich bin dünn ! :|
Also der Motor wie oben, Mischungsverhältnis 75:1,
aber was du wissen möchtest wird die Vergasereinstellung sein.
Die Leerlaufluftschraube ist immer eher zu weit draußen, die Zündkerze sehr hell und trocken, wenn ich unterwegs schnell fahren kann und dann nachsehe.
Ich muß gestehen ich habe damals vergessen, die LLS etwas rein zu drehen obwohl mir das durch den Kopf ging.
Fahre ich alleine, dann hetze ich nicht so lange durch die Gegend, wie bei der besagten Tour.
Ob eine 280 Kerze geholfen hätte ?
BeitragVerfasst: 17. März 2018 14:03
Ich würde erst einmal den Benzinhahndurchfluss und die Tankentlüftung prüfen. Eindeutig Benzinmangel oder Luftüberschuß.
Gruß Georg.
Fuhrpark: ES 150/1, Ts 250, , Vonroad 125 Roller Gespann, , VelosoleX, . Hercules K50. K103S., Beverly 500 Gespann,
ETZ 418 Diesel , MZ TS 150/?
BeitragVerfasst: 17. März 2018 14:58
Themen: 118
Mangel ja aber ich weiß nicht,
das waren an dem Tag ca. 300 km, immer fast Anschlag für den Motor, mit Seitenwagen und Last.
BeitragVerfasst: 17. März 2018 15:11
Themen: 308
Ich hab gerade mal die Garnitur gesäubert und genauer angesehen.
Stoßspiel des unteren Ringes 1,0 mm, der obere Ring geht nicht raus.
Am Kolbenhemd 59,89 mm.
Der Kolbenboden ist direkt am Loch doch leicht eingefallen.
Den Zylinder hab ich für die bessere Sichtbarkeit des Verschleißes leicht gehont.
BeitragVerfasst: 17. März 2018 23:10
Da ist aber ein bisschen mehr passiert wie du anfangs geschrieben hast. Der Kolben hat an der Krone auf jeden Fall geklemmt. Ich glaube du warst bei mehreren Punkten über der Grenze. Was meinst du mit 1mm Stoßspiel?
p.s. die ZT-Kolben sind eigentlich schon was besseres.
BeitragVerfasst: 17. März 2018 23:15
Das sieht mir aber stark danach aus, dass die obere Auslasskante nicht gebrochen wurde und der Kolben da "hängengeblieben" ist...
VG
BeitragVerfasst: 17. März 2018 23:18
so schnell geht es in die falsche Richtung. :wink:
BeitragVerfasst: 17. März 2018 23:24
Und ist es möglich, dass auch auf der Einlassseite die Kanten nicht gebrochen waren? So würde sich auch die sichelförmige Eindellung am Kolbenboden (Einlasseite) erklären...
Ich hab keine Ahnung, wie der Kolbenboden auf Druck etc. reagiert, aber für mich sieht das aus der Ferne so aus, als wären die Kanten weder auf der Auslass- noch auf der Einlassseite gebrochen worden und das scheint mir der Grund für den Motorschaden zu sein...
Ich würde den Schuldigen in der Zylinderschleiferei suchen :wink:
VG
Zuletzt geändert von koschy am 17. März 2018 23:26, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 17. März 2018 23:25
Themen: 308
Die Delle am Kolben kommt vom ausgebrochenen Stück Kolbenboden.
Bild 2 und 4 find ich interessant, vor allem rechts und links neben dem Auslass.
Nochmal: is nicht mein Motor.
1mm Stoßspiel vom Kolbenring.
BeitragVerfasst: 17. März 2018 23:27
matthias1 hat geschrieben:
Ja, wie ich oben schon schrieb, scheint der Kolben hier eingefädelt zu haben, weil die Kante nicht gebrochen ist...
VG
BeitragVerfasst: 17. März 2018 23:36
Themen: 308
Die Kanten sind gebrochen, selbst nach dem honen noch gut fühlbar.
 Betreff des Beitrags: Re: Sparbüchseger
BeitragVerfasst: 18. März 2018 01:50
Viel zu heiss. Jetzt ist alles Klar. Zu Mager und falsches Öl.
BeitragVerfasst: 18. März 2018 10:13
kurven such und find gerät.
Zu heiß ja... Falsches Öl ne. Das Öl hat hat mit dem Loch nichts zu tun. Es ist hier Wurscht ob Synti oder Mineral. War zu wenig Öl in der Mische klemmst am Hemd. Ist Zuviel drin verkokt der Brennraum und Ringe. Die Temperatur sinkt in der Verbrennung weil das Gemisch nicht durchgebrannt wird.( verkokt ) Also auch kein Loch im Kolben.
Bleibt zu heiß über...Zündung zu früh HD verstopft oder zu klein, Teilastbereich zu mager, oder die Karre zieht Falschluft.
BeitragVerfasst: 18. März 2018 11:22
Themen: 308
Zu heiß is klar.
Da wir Nebenluft und Zündung nach der De- und Montage ausschließen konnten, bleibt nur der Vergaser und da es bei Vollgas passiert is, nur die HD. Mit 135 ist die eigentlich groß genug.
BeitragVerfasst: 18. März 2018 11:44
Dann mal Spritfluss messen
BeitragVerfasst: 18. März 2018 13:06
Themen: 96
Oder gequollene Benzinhahndichtung oder Filter zu.
BeitragVerfasst: 25. März 2018 21:43
Themen: 308
Der Fehler ist gefunden. Ein Schwimmer war ab.
BeitragVerfasst: 25. März 2018 21:49
Treffen Edersee Organisator
Aber dann würde sie eigentlich gnadenlos überfetten :gruebel:
Hatte ich auch schon öfters, erinnerst du dich noch wie wir das eine mal auf Rügen gelötet haben?
BeitragVerfasst: 25. März 2018 22:20
Themen: 308
Ja, sah abenteuerlich aus.
Ich vermute das der irgendwie das Einlassventil verklemmt hat.
BeitragVerfasst: 27. März 2018 00:09
Die Durchflussmenge nach den Benzinhahn würde ich trotzdem noch mal messen.
BeitragVerfasst: 27. März 2018 07:37
Verdienter Löter des Forums
Schwimmerventil
Wichtig ist doch was IM Vergaser ankommt...
BeitragVerfasst: 27. März 2018 13:07
ChriZz hat geschrieben:
Wenn ich mir die Gussqualität an den kursierenden Nachbaubremshebeln angucke, dann würde mich nicht wundern, dass ein "Kolben nach Hausmannsart" gegossen, nicht ansatzweise die notwendige Qualität erreicht.
Stellt eigentlich jemand Schmiedekolben für die Hubraumvergrößerung her? Oder könnte man das eventuell als Sammelauftrag (bspw. an Mahle) vergeben?
By the way: Bei einer 1999 von LKM getunten Honda CBR1100 wurde explizit die Qualität der originalen Hondakolben gelobt, an die auch Mahle nicht heranreichte.
Fuhrpark: 2x ETZ 150, 2x TS250, ETZ251 "in Pflege"
plus 3x Honda
