TS oder ES Motor?
TS oder ES Motor?
Beitragvon MatthiasF » 16. März 2018 08:26
Bin mir trotz durchstöbern des Forums nicht sicher ob dieser 250er Viergang ein Motor für eine TS oder ES ist :nixweiss: . Verbaut war er in einer ES. Der Motor scheint mir aber TS, der LIMA Deckel ES zu sein. Sicher bin ich mir aber nicht. Die Fotos sind vom Anbieter, der den Motor auch nur übernommen hat und keine Angaben dazu machen kann. Daher wäre ich für Hilfe dankbar. Motor Nummer ist 8263769
Fuhrpark: ETZ 250 / Bj 1981 , ETZ 250 A / Bj 1989 , TS 250 A / Bj 1975 , ES 250/2 A / Bj 1969 , Simson SR 2/E , Simson Star , diverse Schwalben , BMW R1100RT
MatthiasF
Re: TS oder ES Motor?
Beitragvon Oldimike » 16. März 2018 08:51
Ich denke in der Mitte Liegt die Wahrheit...... ETS
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
Oldimike
Beitragvon Paule56 » 16. März 2018 09:03
Für ES/ETS fehlen die Angüsse der Vergaserabdeckung.
Den passenden Zylideckel besorgt und ab dafür als Viergang TS Motor
Beitragvon otmar » 16. März 2018 09:06
Gehäuse sollte TS sein, da die Auflageflächen für die Vergaserabdeckung fehlen. Motornummer mit "8" deutet auf ein Ersatzgehäuse hin.
Zylinder und Deckel sind von der ES/2 oder ETS. Beim Deckel isses klar weil die obere Aufnahme zum Anhängen an den TS Rahmen fehlt. Der Zylinder hat um die Absaugöffnung noch die rausgezogenen Kühlrippen für den Übergang zur Vergaserabdeckung. Hatten die TS-Zylindern nicht mehr soweit ich weiss.
LIMA-Deckel wie schon geschrieben ES/2 oder ETS. Wie schaut denn das Gehäuse von unten aus? Bei ES/2 und ETS muss ja der Halter für die untere Motorbefestigung dort angeschraubt werden.
Fuhrpark: ES 175
otmar
Beitragvon MatthiasF » 16. März 2018 09:34
Hier noch Fotos von der Unterseite. Vielen Dank schon mal für die bisherigen Antworten :D
MatthiasF
Beitragvon Klaus P. » 16. März 2018 10:40
Der 2. Halter ist also vorhanden !
Demnach kann es sich um ein frühes TS 250 Gehäuse handeln.
(Oder, wenn ich den Block gehabt hätte, die Angüße - - -)
Gruß Kaus
Beitragvon otmar » 16. März 2018 11:58
An der Unterseite sind die beiden Aufnahmen dran. Das Gehäuse kann man damit auch bei der ES/2 verwenden. Da aber oben die Auflagefläche fehlt wird es mit dem Aufsetzen der Vergaserabdeckung schwierig.
Ich weiss ehrlich gesagt nicht genau, ob bzw. wie lange das 4-Gang TS Gehäuse die beiden Aufnahmen hatte.
Fuhrpark: ES 175
otmar
Beitragvon P-J » 16. März 2018 16:38
TS Block, ES Zylinder
Beitragvon Christof » 18. März 2018 12:35
Der Motor ist ein ES 250/2(MM 250/2)-Motor mit Ersatzgehäuse nach 1973. Die Seriengehäuse vom MM 250/3 haben im Unterschied zu den Ersatzgehäusen der ES/2 unten die Durchführung für die Tachowelle nicht offen.
Beitragvon Lorchen » 18. März 2018 13:29
Christof hat geschrieben:Die Seriengehäuse vom MM 250/3 haben im Unterschied zu den Ersatzgehäusen der ES/2 unten die Durchführung für die Tachowelle nicht offen.
Die Öffnung ist durch einen dünnen Anguß verschlossen, den man rauskniepeln kann, mein liebster Christof. ;D
Beitragvon der janne » 18. März 2018 14:17
Lorchen hat geschrieben:Die Öffnung ist durch einen dünnen Anguß verschlossen, den man rauskniepeln kann, mein liebster Christof. ;D
Mein liebster Lorchen...Mit rauskniepeln ist da nichts...Das geht bescheiden raus...Da sollte man links und rechts einsägen und dann ausbrechen :-)
Beitragvon Lorchen » 18. März 2018 20:10
Ungefähr so. Ich hab's schon mal gemacht.
Beitragvon P-J » 18. März 2018 20:14
Lorchen hat geschrieben:Ich hab's schon mal gemacht.
ich auch und viel Widerstand hats nicht geleistet.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 111 Gäste
